Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Твой зарядник - импульсный, да еще и дешевый китайский, потому и помехи. Купишь хороший - не будет помех.
А еще сломался пластмассовый пистон, в который вкручен саморез, держащий упор козырька. Еще и провалился внутрь потолка, не достанешь. Не будет ли он там тарахтеть и где взять другой? Квадратный, миллиметров 5. Буду колхозить
Такое даже на Жигулях есть. На рынке этих штуковин сколько хочешь и каких угодно.Антон80 писал(а):Квадратный, миллиметров 5.
Купил три разных штуковины. Ни одна не подошла нормально
Все равно колхозить пришлось, но с использованием одной купленной штуковины. Собрал нормально, держится.
В движении был иногда шум, как при слабом сигнале, то есть оногда вклинивалось шипение. На штатной антенне это было нормой. Взял гибкий провод 1,5 кв, один конец на кузов, а другой намотал на провод к антенне, возле самой антенны. Стало гораздо лучше! В общем, дело это тонкое и расчету не поддающееся. Только метод научного тыка
Антон, ну ты же человек который с электричеством на ты! если будет "косичка" целой медной с малым сопротивлением, то неужели ты думаеш что от этого антенна будет ловить хуже!?!?! а если её нарастить соплями то конечно это скажется на качестве приема, косичка нужна что бы из кузова авто сделать "противовес" для антенны естественно контакт самой для этого противовеса должен быть хорошим, и понятно что два метра будет не очень хорошо, но уверне что не смертельно, а 5 см вообще ИМХО роли не сыграют...Антон80 писал(а):О том, что его нельзя удлинять, написано в инструкции жирным шрифтом.
что значит индивидуально, физика и радио?!?!?Антон80 писал(а):Но думаю, что у каждого индивидуально.
это ты куда намотал? то? на купленнуюАнтон80 писал(а):Взял гибкий провод 1,5 кв, один конец на кузов, а другой намотал на провод к антенне, возле самой антенны. Стало гораздо лучше! В общем, дело это тонкое и расчету не поддающееся. Только метод научного тыка
Олег, я все понимаю, но ведь я верю своим ушам
Не могу объяснить, что и как работает. Просто подбирал варианты, в которых прием стал лучше. Подключение антенны по инструкции получается не оптимальным вариантом. Даже без удлинения косы.
Если косичку с кузовом не соединять, а пустить противовесом вдоль стойки, то неплохо, шумов с регистратора нет, но в движении есть помехи.
Сейчас намотал на провод к новой антенне (вместе с косичкой) свой провод без изоляции, который соединен с массой. Стало нормально и помех с регика нет. А просто с косой на массе помехи есть. Логики вроде и нет, а результат есть. Часа два сидел в машине и перебирал всякие варианты.
Поздно прочитал, машина уже в гараже.
Из антенны выходит сигнальный кабель (тот, что в магнитолу) и косичка массы.
По порядку.
1. Подключил по инструкции. Косичка массы на кузов. Хорошо, но есть небольшое шипение от регистратора.
2. Подключил косичку в центральному выводу антенны на крыше. Ловит хорошо, но в движении есть "пшики". Неприятно.
3. Не отключая косички от вывода антенны на крыше сделал следующее. Начиная от корпуса активной антенны, виток к витку, намотал медный многожильный провод 1,5 квадрат. Около 4 см длины, как раз от антенны до крыши. Этот провод подключил к массе, в то же место, что и в первом пункте. Вроде бы то же самое, но так гораздо лучше, чем просто косичку на кузов.
По порядку.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
тогда оставь антенну и займись стукомАнтон80 писал(а):Миша
Нет
Я слышал этот стук, я б не заморачивался на месте Антона - ну немного слышно тр-тт если прислушаться, а так машина очень хорошо едет у негоМиша писал(а):тогда оставь антенну и займись стуком
Отдали за 300. С одной стороны приятно, что на 40 грн дешевле, чем розница, а с другой... Я постоянный клиент в автомагазине!
Что в этом хорошего?
А магазинчик чудесный. Всегда продают мне оригинальный запчасти, да и быстрая доставка. Советуют иногда и я им доверяю. В городе уже здороваюсь с продавцами при встрече
ну хотя бы то что если запчасть какая-то понадобиться ты знаешь куда ехать и что тебя там не нагреют, как у нас на авторынке любят это делать (особенно если видят что молодой-зеленый, то с таким превосходством разговаривают что аж ...)Антон80 писал(а):Я постоянный клиент в автомагазине! Что в этом хорошего?
Да запростоVLAD писал(а):тебя там не нагреют
Проще говоря, экранировал корпус антенныАнтон80 писал(а):Не отключая косички от вывода антенны на крыше сделал следующее. Начиная от корпуса активной антенны, виток к витку, намотал медный многожильный провод 1,5 квадрат. Около 4 см длины, как раз от антенны до крыши. Этот провод подключил к массе, в то же место, что и в первом пункте.
мдяАнтон80 писал(а):3. Не отключая косички от вывода антенны на крыше сделал следующее. Начиная от корпуса активной антенны, виток к витку, намотал медный многожильный провод 1,5 квадрат. Около 4 см длины, как раз от антенны до крыши. Этот провод подключил к массе, в то же место, что и в первом пункте. Вроде бы то же самое, но так гораздо лучше, чем просто косичку на кузов.
Проблема с шумами от регистратора решена радикально и полностью. Спасибо за наводку Володе DJTigra.
В магнитоле два USB разъема. Можно было бы одним пожертвовать, но я врезал провод питания регистратора (только два провода питания 5 Вольт, без сигнальных) в провод от "мамы" USB магнитолы до "мамы" USB на панели. В удлинитель, короче.
Два интересных момента.
1. USB-разветвитель не годится использовать, через него магнитола флешку не видит.
2. Просто сунуть провод от регистратора в USB разъем нельзя. Из-за сигнальных проводов регик переходит в режим накопителя и работать не хочет.
В итоге и обе флешки работают и регик не влияет на радио. Причем вообще, ни намека. Прислушивался в разных режимах.
Шаманство с косичкой было интересным, даже почти результативным, а теперь совсем красота. Сегодня проверю дальность приема.
Добавлено спустя 5 часов 45 секунд:
На участке Кременчуг-Полтава (100 км) радио слушал всю дорогу. Такое раньше было только на Жигулях с метровой штыревой на багажнике. Со штатной на Авео радиоприема далее 30 км от города не было совсем. Даже меньше, наверное. От погоды зависело.
Осталось для пополнения банка инфы отписаться вАнтон80 писал(а):(100 км) радио слушал всю дорогу.
Антенна. Кто что посоветует?
Я не могу ее именно советовать. Сравнить с аналогичной не могу, а цена совсем не маленькая. А вот в тему о шумах ссылку дал.
слушаю на внешнюю от Ростова где на таком же удалении в городе в плотной застройке с довольно хорошим качеством! некоторые станции, те что сильнее более слабые естественно хуже...Антон80 писал(а):На участке Кременчуг-Полтава (100 км)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
неисправна!?!?Антон80 писал(а):Со штатной на Авео радиоприема далее 30 км от города не было совсем.
воАнтон80 писал(а):Такое раньше было только на Жигулях с метровой штыревой на багажнике.
Не думаю, что в антенне дело. Просто современные магнитолы почему-то имеют слабую чувствительность приемника, им сильный сигнал подавай. Старые кассетные намного лучше в этом плане.олежек писал(а):неисправна!?!?![]()
