Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 29, 2012 18:49:23
zombie177rus писал(а): А с прутком больше? :devil:
Не-а, больше с полосочкой.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб ноя 03, 2012 14:01:14
Только что отрегулировал клапана. Сижу вот сейчас в машине и гложет меня сомнение...не зажал ли я их. Работает мотор хорошо (тьфу тьфу тьфу), на холостых вроде сильно не пляшет, холостые держит, на газ реагирует нормально. Скажите, а зажатый клапан как нибудь по работе двигателя можно опознать?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 03, 2012 14:02:19
ЖииЖ
Пропуск воспламенения.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб ноя 03, 2012 14:10:05
рустем писал(а):ЖииЖ
В этом случае и заводиться будет хуже?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 03, 2012 14:15:12
Подтраивать будет.Перепроверь,если сомневаешься.Ремонт ГБЦ дороже встанет.
Если клапан чуть зажат,то на первых порах заметных изменений не будет.А вот дальше начинается прогар клапана и седла.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб ноя 03, 2012 14:25:46
Проверил несколько раз. Поэтому и времени ушло 3 часа. По крайней мере щуп из под каждого клапана выходил не легко, но и без особого усилия и в каждый зазор щуп я мог затолкнуть (хоть и говорили что он обратно лезть не должен-подстраховался)
Да еще с щупом проблема была. В рабочей его части размер 0,152 а на выходе 0,154-поэтому он выходил несколько тяжелее чем ходил там.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 03, 2012 14:35:24
ЖииЖ писал(а):... В рабочей его части размер 0,152 а на выходе 0,154 ...
Чем измерял? Наверное, измерительный инструмент дороже твоей машины :D
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб ноя 03, 2012 14:50:32
кроме микрометра вроде и не чем больше
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 03, 2012 16:14:22
ЖииЖ писал(а): и в каждый зазор щуп я мог затолкнуть
НЕ мешай машине работать, всё норм, зёма :yes: :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб ноя 03, 2012 20:52:46
Нет, не дороже, но стоимость соизмерима. На работе в лабораторию ходил, там специальная "скоба"-микроны измеряет на наружном размере. Промерил 2 щупа в 9ти точках каждый. Разброс показаний ужасный.
Буйный, бум надеяться:-)
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 03, 2012 21:52:03
ЖииЖ писал(а):... На работе в лабораторию ходил ...
Понятно, тогда вопрос снимается :beer2:
валерий23
Модель авто: ваз 21051
подскажите кто нибудь! буду благодарен
Непрочитанное сообщение валерий23 » Пн ноя 19, 2012 15:46:49
всем привет!!у меня такая беда,начинаю регулировать клапана первые 6-8 регулируются поворачиваю коленвал на 180 градусов 4 клапан регулируется,а 7 клапан зажат и ни чего с ним не сделать,уже месяц не могу понять чего такое!
Перенесено.
валерий23
Re: подскажите кто нибудь! буду благодарен
Непрочитанное сообщение валерий23 » Пн ноя 19, 2012 16:11:26
Миша писал(а):
валерий23 писал(а):всем привет!!у меня такая беда,начинаю регулировать клапана первые 6-8 регулируются поворачиваю коленвал на 180 градусов 4 клапан регулируется,а 7 клапан зажат и ни чего с ним не сделать,уже месяц не могу понять чего такое!
пользуем поиск
Оффтопик: седло не зенковалось? :hmmm:
движок работал отлично заглушил,поменял цепь и просто зажат 7 клапан и все,а все остальные отлично регулируется((((((а про такое не могу ни где найти!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 19, 2012 16:20:26
валерий23
Рокер с клапана не соскочил? С Гбц что-нибудь делал в последнее время?
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Пн ноя 19, 2012 16:28:53
рустем писал(а):валерий23
да я вообще до этого туда не лазил завтра посмотрю вдруг и правда рокер соскочил,даже распредвал не снимал,странно как то!!!!
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Пн ноя 19, 2012 16:54:51
а чего еще может быть,кто нибудь знает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 18:17:11
Крышку снимешь-узнаешь.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 19, 2012 18:19:23
zombie177rus писал(а):Крышку снимешь-узнаешь.
Так вроде ж снимал.
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Вт ноя 20, 2012 7:39:09
дак конечно снимал,как еще их регулировать!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 9:15:00
Регболт вниз до упора ушёл?
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Вт ноя 20, 2012 9:23:48
дак да до конца раслаблял и все равно зажат
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 20, 2012 9:33:43
выкручивать и стачивать контрогайку чтоб болт утопить...
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 20, 2012 9:35:08
Medved@790 писал(а):выкручивать и стачивать контрогайку чтоб болт утопить...
а причина? почему же он утоплен? может под рокер что то попало? фото в студию :yes:
валерий23
Непрочитанное сообщение валерий23 » Вт ноя 20, 2012 9:42:35
щас пойду посмотрю и отпишусь
проблема в том то,что клапан не отрегулировать зажат и все!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 10:00:13
Походу, съёмом ГБЦ пахнет.
