Про евро-3 забыли
Пофлудимссс? ;) (часть 3)
серго
Re: Пофлудимссс? ;) (часть 3)
Жестко, но прикУльносерго писал(а):http://www.bugaga.ru/2007/09/14/klassif ... rzhal.html
Сусанин писал(а):3.2. В случаях, когда пешеход уверен в своей правоте, он должен обозначить это поднятием среднего пальца правой руки.
Вопросик: есть поставить 15", какую резину брать, и что это даст? вродь слышал, что чем меньше профиль, тем лучше управляемость, но хуже комфорт. Улучшится управляемость, ходовые качества, если поставить задний стаб, газовые BILSTEIN или KYB, но оставить пружины "родные" (зад семерка, перед, возможно, нива)... И нужно ли все это?
серго
195/50 Maxis например, мне она очень нравится, и у другана стоит такая на 21124, единственный - всех этих импортных резин - плохое сцепление в холодное время года, поэтому не стоит дожидаться "белых мух", за окном +5?переобувайся на зимнюю, тем более по ГОСТУ так и надо переобуватьсяDJTigra писал(а):Вопросик: есть поставить 15", какую резину брать,...
вот и я так думаю. много ли можно выиграть?
серго
195 - эт, я как понимаю, ширина?
серго
серго
DJTigra писал(а): серго
- Модель авто: Лада Ларгус
Я не разбираюсь во всяком тюнинге, но когда знакомый поставил низкую и широкую резину, то руль стал крутиться гораздо туже, а машина ехала жестче - каждая ямка чувствовалась.
Щас я буду весь в помидорах, но ОНИ были правысерго писал(а):мне сказали что классика нормально тока 13" переносит
серго
это 100% я себе ща зимнюю на 13" поставил после 14", ачучение что ещё и гидроусилитель поставил, одной рукой кручуvaduha75 писал(а):DJTigra
серго
ну не знаю.инфинити,жып,который на 21 дюйме----ох и страховысько
арба.натуральная арба.о чем дизайнеры сейчас думают..каатся пОпом
серго
дык я не про красоту спрашивал, а про эффект в управляемости, комфорт... насчет тугого руля. стояла БЦ-20 на 13" - руль тугой, поставил гиславед на эти же диски - намного легче крутится... если бы можно было поставить полноценные 14 или 15", то другое дело - выигрываем в скорости...хотел сказать, что увеличение размера диска при уменьшении профиля резины не несет никакой функциональной нагрузки
Неправильно тебе сказалисерго писал(а):DJTigra писал(а): серго
195 - эт, я как понимаю, ширина?да, не ну можно и 205 найти, но фиг её знает как она себя поведет, у меня 14" 185/60 на переди когда в право выкручиваю диск цепляет за лопух иногда, а с зади когда излом на кочках моста идет колесо внутренностями за подкрылок(кузов) цепляет, на 13" такого нет,мне сказали что классика нормально тока 13" переносит
Дорогу машина начинает держать как приклеенная, меньше скользит на льду
ты этот имел в виду? (самый большой джип представительского класса, насколько помню)
Последний раз редактировалось DJTigra Вс ноя 27, 2011 18:13:27, всего редактировалось 1 раз.
серго
да не , я чо т не знаю, у меня короче лето 14" 185/60;зима 13"175/70, летние в окружности гдет 20мм меньше, вобщем на 10 мм ниже,ну соответственно чем шире резина тем машина устойчивей и тормозной путь меньшеDJTigra писал(а):14 или 15", то другое дело - выигрываем в скорости...хотел сказать, что увеличение размера диска при уменьшении профиля резины не несет никакой функциональной нагрузки
серго
и даже на заднем мосту при изломе на кочках не упирается в подкрылку или пружину?dak1989 писал(а):... Глянь в моей теме, 15 колеса стоят на семерке, абсолютно ничего не задевают...
Да нет вроде... Ширину вот не помню этих колес, а вылет у них девяточный, так что они скорее за внешнюю арку будут задевать, чем за пружинысерго писал(а):и даже на заднем мосту при изломе на кочках не упирается в подкрылку или пружину?dak1989 писал(а):... Глянь в моей теме, 15 колеса стоят на семерке, абсолютно ничего не задевают...
Тапки тапками, а у меня вот проблемка нарисовалась
ось такой.....DJTigra писал(а):ты этот имел в виду?
серго
если ни чо не трогалосьи никаких намеков небыло ,то это либо морозы, либо мембрана ПУ порвалась от холода, потому что тяга разогнуться немогла... снимать ,смотреть, ломать надоdak1989 писал(а):...а у меня вот проблемка нарисоваласьВ общем, машина перестала заводиться на подсосе...
А где стоит эта самая мембрана?серго писал(а):если ни чо не трогалосьи никаких намеков небыло ,то это либо морозы, либо мембрана ПУ порвалась от холода, потому что тяга разогнуться немогла... снимать ,смотреть, ломать надоdak1989 писал(а):...а у меня вот проблемка нарисоваласьВ общем, машина перестала заводиться на подсосе...
