Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 03, 2013 21:40:51
ну опять уж я не в тему (w00t)
отчет по расходу---литр -тыща....так и осталось
вобщем литруха стоит 110 руб.....пока мне проще доливать....дальше ,поживем увидим :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 04, 2013 12:15:53
А 5, или 4 литра сколько стоит сразу?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 04, 2013 18:27:12
zombie177rus писал(а):А 5, или 4 литра сколько стоит сразу?
400 с чем то....ну вобщем грубо говоря при моем ежемесячном пробеге летом ,где то так и выйдет,4-х литровка на месяц....осенью ,зимой поменьше.....
zombie177rus...по работе движка по прежнему никаких нареканий нет,стуков бряков нет,тяга отличная.....я конечно понимаю что это за счет масла....ну да ладно уж....пока расходы машина все окупает по работе....даже с лихвой :yes: ...поэтому нехай подавится :D
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 04, 2013 18:34:49
артур с писал(а):поэтому нехай подавится
Да я так уже полтора года кормлю :i
Непрочитанное сообщение артур с » Чт авг 08, 2013 17:51:09
есть масло МС-20 на халяву....говорят что можно лить в ушатанные движки...что скажете знатоки :hmmm: ....извиняюсь что может опять не по теме ,ну раз начал тут :yes: :cigar:
вот нарыл тут....ну это ниочем
http://www.spbtdms.ru/articles/index1.htm
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 08, 2013 18:36:28
Лей. Но до -10 градусов! Ниже можешь не завести - замёрзнет :cry:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт авг 08, 2013 18:55:28
о кей...спасибо :beer2: ....а на зиму есть тут у нас дешовка 15 в 40 Лукойл...подойдет :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 08, 2013 21:57:52
zombie177rus писал(а):Лей. ...
Будет летать как самолет? :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 08, 2013 21:59:28
только учти: это базовое масло, в нем присадок нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 09, 2013 5:31:11
Там ему бояться уже нечего (w00t) .
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 09, 2013 21:06:45
:beer2: :D
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс авг 11, 2013 12:24:58
Всем привет. Изучил все 74 страницы этой темки, хочу также облегчить жизнь своей кормилице. 7ка пробег 93тыс. масло ест примерно 1л. на 2000км. движок 1.5
мощность слабая изначально, до этого была 74я сравниваю с ней.
Машина работает на газу, 74я тоже на газу была. Маслоотражательные колпачки свежие.
Мерил компрессию
1цил 10
2й 9,5
3й 10,2
4й 10,3
Подскажите начинающему как можно разкоксовать кольца маслосъемные и копрессионные хотелось бы. До этого пробовал несколько раз препарат Лавр, никакого эффекта не ощутил, при всем том что о нем обычно отзывы только хорошие.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс авг 11, 2013 12:54:20
Генаддий писал(а):Мерил компрессию
с добавлением масла измерял?
Генаддий писал(а):Подскажите начинающему как можно разкоксовать кольца маслосъемные и копрессионные хотелось бы.
разобрать двигло и заменить кольца - это самая лучшая раскоксовка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 11, 2013 13:02:59
Какой зазор в клапанах и как часто контролируется?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс авг 11, 2013 13:16:40
metallict422, маслом не мерил. Добавлю некоторые нюансы для того чтобы ответ получить именно по сути. Этот авто я брал с пробегом в 30 тыс. Что с ним 1й хозяин делал рассказывать не буду, это сильно похоже на фильм ужасов.
Не уж то мое авто так сильно должно проигрывать в мощах автомобилю 21074 ?
оно изначально(со времени моего владения ею) особой прытью не отличалось.
И второе при попытках разкоксовки эта жидкость(Лавр) уходила целиком в масло(по инструкции ее либо откачать остатки обратно либо продуть стартером). Мне интересен вариант заливки керосина, но боюсь он быстро убежит в масло. Или все же достаточно керосинчику этого времени чтоб успеть размягчить нагары и кокс?
Зазор в клапанах 0,2 делаю примерно раз в 16-18тыс. мне клапана сделал только что на СТО.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 11, 2013 13:57:43
При ГБО клапаны надо не реже, чем через 10ткм.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вс авг 11, 2013 17:13:49
zombie177rus, спасибо за подсказку, только я в принципе езжу аккуратно, и на 18 тыс.км. приехал, мастер сказал что только один клапан бы немножко поджат и что было странно впускной на 4 башке. И по состоянию мастер сказал ты наверно тысячи 3 проехал после последней регулировки. Вот как то так. Мастер проверенный СТО одно из лучших в городе.
Только вопрос не в этом мне бы про раскоксовку разобраться, может чем то загустить этот керосин чтоб какое то время успел поработать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 11, 2013 18:26:01
Про "раскоксовку":
metallict422 писал(а): разобрать двигло и заменить кольца - это самая лучшая раскоксовка.
Усадка клапанов при ГБО ну совсем НЕ зависит от стиля езды.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 12, 2013 15:30:49
zombie177rus, попробовал использовать присадку в масло фирмы "...", это сделал дыбы увеличить компрессию и уменьшить жор масла.
Из плюсов компрессия выросла на единичку во всех цилиндрах, мотор вроде как тише стал работать, масло стал жрать меньше, температура мотора несколько снизилать риск перегрева уменьшился. Из плюсов это вроде как всё. Насчет уменьшения расхода топлива возможного улучшения СО и СН и чего то там еще либо не заметил либо не было врать не буду.
Их минусов. Сначала заметил небольшой красный налет на свечах, этой красноты было не много при всем пробеге 10ты.км. но на электродах свичей постоянно присутствовал сухой пепельный налет это было не приятно.
Присадку залил по осени, зимой никак не мог согреть машину, это снижение температуры двигателя из плюса в минус ставлю.
Далее расход топлива немного увеличился.
Итог. Менял масло с промывкой 4 литра специального масла.
Толи с заменой масла затянул, все таки зима же была, толи это так же присадка сказалась, но двигатель изнутри был заметно грязней, черно смолистые отложения, которые и после промывки не ушли.
Сейчас понимаю что двигатель стал грязным в маслянной системе, и поршня так же покрыты горелым черным нагаром, чего раньше не было.
Мощность мотора не радует. Подскажите, друзья, как качественно промыть маслянную систему, и как очистить камеру сгорание безразборным методом. Заранее благодарен за каждый совет.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 12, 2013 15:41:17
Генаддий писал(а):Подскажите, друзья, как качественно промыть маслянную систему, и как очистить камеру сгорание безразборным методом. Заранее благодарен за каждый совет.
мой совет прост.начинай лить нормальное масло.сразу,понятно,что всю мачмалу не убрать.попробуй пару раз заменять,ну скажем,тыщ через пять.промывка?я категорический противник мытья двига ентой хренью.впрочем,имхо....
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 12, 2013 16:09:35
ну Витя гость советует не по слухам же ликви моли вита флюш, жду его комментария.
чем черт не шутит если моторчик уже на последнем исдыхании.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 12, 2013 16:59:21
Генаддий писал(а):как очистить камеру сгорание безразборным методом
Она имеет тенденцию к самоочищению без стороннего вмешательства со стороны "прокладки", тока "тракторИть" не нужно.
Генаддий писал(а):как качественно промыть маслянную систему,
Зачем тебе это? Для поднятия компрессии и снижения жора масла? Тогда направление действий невернО.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 12, 2013 17:35:13
Генаддий писал(а):zombie177rus, попробовал использовать присадку в масло фирмы "...", это сделал дыбы увеличить компрессию и уменьшить жор масла.
Советов будет 2:
1. Нефига в двиг лить всяку хрень.
2. Двиг надо на каркалыгу, иначе удачи не будет. Презервативы не штопают - их меняют.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 12, 2013 18:10:15
Почему каркалыга? Характеристики моего двигателя не меняются на протежение пользования мною этим авто, а это примерно тыщ. 65. Единственное где мой косяк, так это один раз хороший перегрев, после которого из глушака повалил черный дым и пришлось менять колпачки, и второе длительная езда до замены масла, вот и все. Разве это серъезные проблемы для таких опытных ладоходов как вы? Подсказывайте не стесняйтесь, самому думать приходилось всегда и это ой как сложно самому искать контраргументы. С уважением.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пн авг 12, 2013 18:14:25
Буйный, какмера сгорания я так понимаю очищается, только иногда ей все же надо помочь.
Что касательно маслянной системы, так именно от нее не в последнюю очередь и зависит здоровье мотора.
