Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
ЭМК стоит? Если да, попробуй увеличить жиклерChestoR писал(а):Сменил бензин,так же был заменен топливный фильтр-реззультат тот же.Подскажите признаки умирающей бабины.Может из-за нее сбоит?Как проверить,нагрев?Сопротивление ниже нормы?
ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Не,эмк нету.Иван64 писал(а):ЭМК стоит? Если да, попробуй увеличить жиклерChestoR писал(а):Сменил бензин,так же был заменен топливный фильтр-реззультат тот же.Подскажите признаки умирающей бабины.Может из-за нее сбоит?Как проверить,нагрев?Сопротивление ниже нормы?
Сегондя будетzombie177rus писал(а):ChestoR, когда профиль будет заполнен?
Бобину, коммутатор подменить есть возможность?
ChestoR
Да,коммутатор вчера вечером дома отрыл "астро",сегодня после работы попробую,а вот с катушкой посложнее будет... Вчера смотрел провода,клемы от бсз,промазал маслом для удаления возможных окислов,результата недало.Заметил что на контактах в крышке трамблёра есть выработка,прямо по траектории искры от бегунка,на ощупь ~1 мм,крышку к сожалению найти несмог,хотя где-то дома была.zombie177rus писал(а):Бобину, коммутатор подменить есть возможность?
Конечно!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Только причинно-следственная связь между винтом и заслонкой неправильная.
Наоборот. Выкручивая делаешь больше канал для бензина.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
ЖииЖ
В точности так же.
Только я что-то не догнал, как, сильно обедняя смесь, мы приходим к дизелингу?
ЗЫ свой дизелинг я поборол очень просто. Перестал глушить машину сразу после снятия нагрузки. Полминуты на ХХ (как раз, пока я отрублю магнитолу, регистратор), двигатель отдыхает--машина глушится даже без намёка на дизель
В точности так же.
ЖииЖ
Ты что-то путаешь. Винт количества - общее количество смеси, винт качества - соотношение бензина и воздуха в этой смеси.
Про винт количества всё так, винтом качества меняется количество бензина.
ChestoR
Пробовал менять коммутатор,замерял сопротивление катушки,всё рабочее.Проблема осталась...
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Тогда получается что количество воздуха неизменно, верно?zombie177rus писал(а):Про винт количества всё так, винтом качества меняется количество бензина.
Я себе так представляю. Проведу аналогию.
Две трубы, горячая и холодная вода, сходятся в одну. Кран есть в горячей трубе и в общей, где уже все смешалось. В общей- винт количества, в горячей- винт качества. Горячее вода- богаче смесь. Холодная труба- воздух, регулировки нет.
Однажды, купил я свечи (маркировку не помню) - и долго потом мучился, не мог найти и понять откуда затыки на всех режимах работы двигателя.ChestoR писал(а):Свечи в норме,уровень тоже.VVB писал(а):Для начала, я бы свечи (зазор) глянул...
P.S.
клапана давно регулировал?
ЖииЖ
Шикарная аналогия. Спасибо)Антон80 писал(а):Я себе так представляю. Проведу аналогию.
ChestoR
Свечи менял на новые поочерёдно,картина неизменилась,клапана вскрывал,смотрел все зазоры 50-52 ед. по "микрометру".Даже уже не знаю что и смотреть,сегодня датчик Хола померию,больше ума не приложу что может быть.VVB писал(а):Однажды, купил я свечи (маркировку не помню) - и долго потом мучился, не мог найти и понять откуда затыки на всех режимах работы двигателя.ChestoR писал(а):Свечи в норме,уровень тоже.VVB писал(а):Для начала, я бы свечи (зазор) глянул...
P.S.
опиши ка симптомы ещё разChestoR писал(а):...что может быть.
ChestoR
На хх и средних оборотах(когда машина стоит) имеются пропуски зажигания,переодически в глушителе слышны хлопки,чем выше обороты к.в. тем чаще пропуски.(несколько пропусков,хлопок,)На скорости,при движении авто не дергаётся,разве что приёмистость упала,чувствуется что не тащит.Зажигание бсз,стоит ~7°,предположительно,проблема появилась после простоя на ремонте трансмиссии.VVB писал(а):опиши ка симптомы ещё разChestoR писал(а):...что может быть.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Чтобы не писать лишний разzombie177rus писал(а):Зачем?...
ни кола
мне кажется, что нужно, ПРОСТО, настроить зажигание
7 градусов - ни о чем. Каждый двигатель особенный. Компрессия как?
Последний раз редактировалось ни кола Ср май 20, 2015 17:12:58, всего редактировалось 1 раз.
Лично я бы:ChestoR писал(а):...несколько пропусков,хлопок, ...приёмистость упала,чувствуется что не тащит. Зажигание бсз,стоит ~7°...
- в первую голову убедился бы, что свечи в порядке (маркировка и зазоры), а заодно и ВВ провода,
- затем трамблёр покрутил (и пофигу на сколько он там сейчас градусов, может ему 1-2 градуса и не хватает),
- потом клапана отрегулячил (а может там и сёдла шарошить трэба),
- а потом бы набухался и уже на трезвую перепотрошил бы систему зажигания.
