Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Nivek » Вс июн 24, 2012 17:17:24
Здравствуйте! Возникло несколько проблем с геной, поэтому было принято решение его снимать и проводить ревизию - регулятору напряжения, щёткам и диодному мосту. Т.к. выходных крайне мало, а ездить на машине надо, планирую гену снять, а вместо него поставить рабочий от 6. Надо ли его каким-либо образом доработать, чтобы не возникло проблем в дороге? Всем спасибо!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 24, 2012 17:23:26
Nivek писал(а):Здравствуйте! Возникло несколько проблем с геной, поэтому было принято решение его снимать и проводить ревизию - регулятору напряжения, щёткам и диодному мосту. Т.к. выходных крайне мало, а ездить на машине надо, планирую гену снять, а вместо него поставить рабочий от 6. Надо ли его каким-либо образом доработать, чтобы не возникло проблем в дороге? Всем спасибо!
Не подойдет гена от 06, так как там реле-регулятор вынесено отдельно.
Провести ревизию недолго, час-два максимум :)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 24, 2012 17:26:48
Nivek писал(а):планирую гену снять, а вместо него поставить рабочий от 6. Надо ли его каким-либо образом доработать, чтобы не возникло проблем в дороге? Всем спасибо!
на шестерке схема совсем другая, надо из монтажного блока провод тянуть, и регулятор выносной
вот тема как ставить Г221 вместо 37.3701: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8855
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср июн 27, 2012 8:31:31
ребят, так и не понял какой у меня генератор, сфоткал тока реле регулятор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 27, 2012 8:44:12
Molnija6 писал(а):ребят, так и не понял какой у меня генератор,
2108
(372.3701)
выделил где маркировка
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср июн 27, 2012 12:03:52
D.I.M.A.R. спасиб, а то я себе всю голову сломал :beer2:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 27, 2012 16:36:49
Molnija6 писал(а):D.I.M.A.R. спасибо
Мало ;) . А стакан в нижнем правом углу в виде кнопки спасибо ?
radjik
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение radjik » Ср июн 27, 2012 19:30:06
такая беда ,датчик заряда акб вечно показывает 8, но если поднять обороты до 2000-2500 заряд поднимается, отпускаешь педаль, снова падают, акб разряжается достаточно быстро, в чем может быть беда? акб новое.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт июн 28, 2012 11:42:26
Буйный да тыкнул ужо :getlost:
novichek73
Модель авто: ВАЗ 21070
странность
Непрочитанное сообщение novichek73 » Пт июн 29, 2012 23:28:35
Понимаю что всех достали темы с генераторами, но я считаю что у меня случай не обычный, сегодня загнал машину в автосервис тк исчезла зарядка аккомулятора заменян Диодный мост, интегралка... при проверке все замечательно заряд идет, на аккомуляторе при работающем на холостых двигателе ( около800 оборотов) вольтометр показывает 12.6 вольт... выехал из ас доехал до дома, пропала зарядка, вернулся, снова поменяли дм, в качестве проверки, снятый оказался рабочим, проехав 50 км, опять аккум не заряжается..контакты вроде все плотные не окислившиеся... и еще при включении зажигания не горит лампочка индикации...
ЗЫ: вроде ни где не коротит
ЗЗЫ: автомобиль Ваз 21070 2001гв
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб июн 30, 2012 9:22:31
Подскажите плизз у меня генератор стоит 8шный 55ампер достался от брата вполне рабочии генератор от инжи семерки который как я понял 90 амперник что будет если я его поставлю ????
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 30, 2012 9:28:23
Азатей писал(а):что будет если я его поставлю ????
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
novichek73 писал(а):. и еще при включении зажигания не горит лампочка индикации...
проверяй работоспособность лампы, без нее заряда нет, дальше будет видно
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб июн 30, 2012 9:38:05
ничего путного по ссылке не нашел я , мне интересно аккумулятору плохо не станет от большего ампеража ,акккум то я оставлю свой на 55 ампер ?то что встанет без передолок понятно снят потому что с 7 инжа
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 30, 2012 10:09:56
Азатей писал(а):мне интересно аккумулятору плохо не станет от большего ампеража ,акккум то я оставлю свой на 55 ампер ?
без обид, но это полный бред. :slap:
Разберись в терминах: что такое ток (который в амперах), а что такое емкость АКБ (которая в А*ч) и все станет понятно.
Все нормально будет с АКБ не волнуйся
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб июн 30, 2012 10:34:05
посмотрел внимательнее генератор на мосту диодном вот такие цифры бв03-105-01 и регулятор №9402,3702 14 вольт 5 ампер других цифр нет крышка пластмассовая взади эт что за генератор то ??
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 30, 2012 11:10:57
Азатей писал(а):что за генератор то ??
У тебя скорей всего генератор а-ля ВАЗ 2110,только для Нивы 21214.80 Амперный.
Азатей писал(а):то что встанет без передолок понятно снят потому что с 7 инжа
А это не факт,у него кронштейны крепления могут отличаться...
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июн 30, 2012 11:14:24
Азатей писал(а):№9402.3702 эт что за генератор то ??
Генератор 9402.3702 8А Щёточный узел ВАЗ 2108-2112 , 2121 с ген. обмотка возбуждения 8А (универсальный)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 30, 2012 11:34:41
Не могут,а точно отличаются.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 30, 2012 11:59:52
zombie177rus писал(а):Не могут,а точно отличаются.
Ну коли так,то Азатей
тебе тогда нужно
Кронштейн генератора 21214 кат№ 21214-3701650-00
и Натяжитель ремня генератора 21214/2123 кат№ 21214-3701635-00
в Ладье по прайсу глянь ,есть
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июн 30, 2012 15:32:51
Добрый вечер, можно вам опять понадоедать своими нубовопросами. Поиском не нашел, а перелопатить 200 страниц двух тем сложновато. Суть вот в чем, напруга, на клеммах акб на хх с выключенными "потребителями": 13,6; с ближним светом: 13,5; с ближним светом, стопами и карлсоном: 12,9. На оборотах повыше, без "потребителей" максимум 13,7. Я правильно понимаю, что генератору осталось недолго петь свою песню. И чем можно ему помочь, РН копыта отбрасывает, или еще что?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб июн 30, 2012 15:52:36
Sindrom
Никто там ничего не отбрасывает, нормально всё. :yes:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июн 30, 2012 16:03:03
Ясно, меня просто испугал штатный вольтметр, при ближнем свете и стопах на хх стрелка на границе белой и зеленой зоны, а в пробках, при включении еще и карлсона в добавок уходит на середину белой. :getlost:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб июн 30, 2012 16:12:05
Sindrom писал(а):испугал штатный вольтметр,
Напруга до него навскидку через десяток контактных групп проходит от АКБ, тут чуть-чуть, там немного.. LOL
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июл 01, 2012 12:21:08
У меня без потребления 14,2-14,3 по датчику в прикуривателе, это же норм?))) Хотя судя по штатному 13, штатный врёт конкретно...))))
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение tolpav » Ср июл 04, 2012 19:50:23
Z-i-V писал(а):У меня без потребления 14,2-14,3 по датчику в прикуривателе, это же норм?))) Хотя судя по штатному 13, штатный врёт конкретно...))))
Чё за датчик такой?
