Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 02, 2016 21:36:38
Иван64 писал(а):Когда включаю регик в прикуриватель, начинает фонить звук.
Фонить в динамиках магнитолы или в записи на регистраторе?
Фонит в записи регистратора. Активная антенна тоже подключена от магнитолы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 02, 2016 21:59:16
Я шумы поборол подключением питания регистратора к юсб магнитолы вместо штатного блока питания. Попробуй.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 02, 2016 22:03:52
Антон80 писал(а):Я шумы поборол подключением питания регистратора к юсб магнитолы вместо штатного блока питания. Попробуй.
Антон, я хочу его подключить после зажигания, чтобы он сам сразу включался и выключался
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 02, 2016 22:20:30
Но попробовать же можно. Чтобы найти источник шума.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 02, 2016 22:26:24
Антон80 писал(а):Но попробовать же можно. Чтобы найти источник шума.
Как найду источник, отпишусь
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 08, 2016 22:21:17
Нашел, от антенны фонит
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 08, 2016 22:34:02
От активной? У нее отдельный блок питания?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 09, 2016 8:16:17
Антон80 писал(а):От активной? У нее отдельный блок питания?
Да, от активной. Она запитана от управляющего провода магнитолы. Надо ее куда-то перенести или менять антенну на обычную
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 14, 2016 20:54:17
Каркам Т3 отработал свое, поменял с доплатой на Q7. Объясните как должен работать датчик движения в регистраторе без бортового питания.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 15, 2016 7:22:27
Иван64
это как так? их же хвалят и ценят. по крайней мере в прошлом
у меня есть датчик движения. и батарейка на 1000. регистратор живет от батарейки. только срабатывает датчик - начинается запись, проходит 2-3 минуты и запись заканчивается (от настроек зависит) или пока не исчезнет движение в кадре
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 15, 2016 7:37:40
Т3 это вроде новинка, видимо брак попался. Я знаю как работает датчик движения, от бортового питания, если ты стоишь в пробке, тоже выключается... можно пропустить что нибудь интересное)). У меня просто протолжает снимать некоторое время после отключения бортового питания, думал из за датчика движения, на Q7 он очень чувствительный
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 15, 2016 7:43:29
Иван64 писал(а):или менять антенну на обычную
:yes: пассивный штырь :thumbsup:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 15, 2016 7:47:23
Олег, регик был бракованны,Q7 с этой же антенной пишет все четко
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июн 15, 2016 7:49:30
Иван64
у меня это называется задержкой выключения. выставлено на 10 или 20 секунд после отключения питания. удобная штука, особенно когда питание идет с зарядного через прикуриватель и случайно заденешь это зарядное.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 15, 2016 8:07:26
DJTigra, я у себя подключил после зажигания через второй прикуриватель и спрятал все под торпедой
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июн 16, 2016 8:18:07
Иван64 писал(а):датчик движения в регистраторе
Как по мне - бесполезная функция в регистраторе. ИМХО.
В кадре постоянно что-то движется, а еще при включении этого режима есть какие-то ограничения при съемке, то есть он пишет только по минуте, или типа того, сейчас уже не помню точно, какие неудобства создавались
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт июн 17, 2016 12:40:24
Что означает функция ADAS в регистраторе? В инструкции про эту функцию ничего нет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 17, 2016 13:07:52
Из Гугла
...функция ADAS (Advance Driver Assistance Systems), которая уведомляет водителя при сближении с автомобилем спереди и если автомобиль резко сошел с курса...
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт июн 17, 2016 13:20:54
Антон80 писал(а):Из Гугла
Тоже погуглил, эта функция работает вместе с GPS
Slink
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Slink » Пт июн 17, 2016 15:43:09
Абсолютно точно.
Датчик движения нужно сразу отключать, чтобы не было никаких пропусков в кадре.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт июн 17, 2016 20:10:03
Отключил датчик движения, от батарейки не работает
olegnester
Модель авто: НИВА 21213
Непрочитанное сообщение olegnester » Ср июн 22, 2016 11:10:38
У кого она работает отпишитесь? Я пробовал настраивать не работает почему то, может не то что то делаю.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 22, 2016 20:55:12
У меня не нстраивается, работает автоматом от GPS. При перестроении из ряда в ряд срабатывает четко. При приближения к авто сегодня сработал в паркинге, больше не видел, у меня монитор отключается через минуту
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт июн 24, 2016 6:43:29
стоп кадр с регистратора в разрешении 1920х1080. в разрешении 2560х1080 не тянет ноут)))
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 24, 2016 8:13:40
Иван64
значит процессор слабый. хотя вроде это 2к всего, интел должен тянуть, даже пенек двухъядерный
Вернуться в «Автогаджеты»
