Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн фев 25, 2013 19:45:09
Smoky555 писал(а):
Kampfar писал(а):....
Пыльник на шаровой порван. Набилась пыль/грязь - скрипит. Проехал по луже/глубокому снегу - не скрипит.
Смотри шаровые.
Спасиб,седня опять заскрипела левая сторона.Качаю крыло вверх-вниз - не скрипит. Только когда вывернул колесо руками влево до конца катая его вперед- назад, проявился этот скрип.Вывернул вправо до конца- скрип намного слабее. И на себя- от себя за верхнюю часть колеса подергал- еле-еле подскрипнула. Пыльник верхней шаровой у меня давно порван но я все равно туда литола подгонял.Жаль раньше шрб-4 не нашел.Хотя мне когда чел менял эту шаровую,он в отверстие пальца загонял шрб и качал этот палец чтоб внутрь хоть чуть проникло.Но в пыльник он наверно не закинул а оставил заводскую,которая не ахти.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт мар 01, 2013 9:08:16
Сегодня,как ни странно,ехал без саба, и услышал глухой стук что то вроде (тух-тух-тух :hmmm: ) звук доносится сзади за водительским сидением ,ближе к багажнику.Подумал что что-то в подвеске,приехал поддомкратил,покрутил колеса,подергал за все,пошатал,потолкал,выгрузил все из багажника,проехался звук не пропал.Звук не периодично проявляется, но неприятно как-то,осталось подшипник на кардане проверить,не знаю что ещё.
P.S. амортизаторы,шаровые,рулевые и пружины менял недавно,пол года где-то, тяги в порядке .. :sad:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 01, 2013 9:33:39
maksan163
для начала четко определи
при каких условиях появляется звук (скорость, повороты, ямки, кочки, на подъем, на спуск, на какой передаче, на нейтрали, когда снимаешь ногу с педали газа и т.п.)
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт мар 01, 2013 10:33:06
Звук проявляется примерно после 40-60 на любой передаче и скорости,по мере набора скорости, скорость (такт) шума не увеличивается, сцепление выжимал,на нейтралке катился всё равно звук появлялся,с горы - в гору тоже без изменений,но сегодня заметил когда с кольца выруливал ,правый поворот особо хорошо слышно было.Больше на кочках заметно чем по прямой.Ещё вспомнил незадолго до этого стук был металлический одинарный,может ли подшипник на ступице помереть?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 01, 2013 13:42:19
maksan163
Вывешиваешь задние колеса (по очереди) и шатаешь вправо-влево на предмет люфта. Для начала эту процедуру можно без вывешивания колес проделать.
Если люфт есть - то возможно деформация или износ подшипника полуоси.
Здесь на форуме, недавно, кто то говорил, что сама полуось развалится может (не дай Бог ни кому!!!)
Если полезешь внутрь - приготовь сальник на замену.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт мар 01, 2013 13:53:00
И еще.
На яму загони (или подъемник) и все затяжки гаек и болтов проверь и состояние резинок (сайлентов) на амортизаторах и тягах.
А заодно и тросик ручника, может он на выхлопной скоро дырку протрет.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс мар 03, 2013 5:58:06
Kampfar писал(а):Сегодня заехал в город и услышал скрип в левом переднем на неровностях. И при качке крыла скрипит.
Это была верхняя шаровая Трэк,прошла более 88 тыс,сначала залил со шприца масло в пыльник еще 1.5тыс отьездил а вчера поменял. Пылник порван,но не видно что насквозь,в месте сгиба,складок. Палец очень легко ходит,но без люфтов.Ржавчина между пыльником и корпусом,поставил Трек чемпион.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 03, 2013 6:08:26
maksan163 писал(а):Больше на кочках заметно чем по прямой.
Трос ручника надёжно сидит в своих резиновых втулках на кронштейнах днища?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 6:15:07
да,трос летом менял,всё натянута и сидит как надо :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 03, 2013 6:22:04
maksan163 писал(а):может ли подшипник на ступице помереть?
Вполне. Потёков масла не замечено на внутренней стороне тормозного щита?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 6:50:54
Снимал оба барабана,потёков не наблюдал.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 03, 2013 7:17:17
колесные болты цепляют тягу ручника
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 7:51:27
артур с писал(а):колесные болты цепляют тягу ручника
О блин!я когда литьё снял поставил те же болты,а они длиннее :crazy: пошёл проверять на предмет потёртости :hmmm:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 8:26:35
Болты в порядке следов износа нет :sad:
Заметил что задний амортизатор чуть чуть посвистывает,я машину в бок потолкал,заднее крыло,услышал стук глуховатый.
Залез под машину стал шатать
Изображение амик,влево-вправо шатаю он ходит (как бы по середине люфтит) вверх-вниз есть провал примерно в сантиметр.с другой стороны у амика такого нет,накрылся значит?может одиночный удар был криком амортизатора :hmmm:
р.с амортизаторам пол года,масляные фирмы SportMaster написано Германия :psih: как по мне так Китай голимый.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 03, 2013 8:32:22
х.з. :hmmm: сталкивался с износом резиновых втулок на амортах---тогда постукивало ,да.....
а вот чтоб сам аморт раздражал стуками---не припомню...по мне так плохой аморт --это когда тя качает на поворотах как в катере LOL
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 11:58:06
За бортом -10,не такой уж мороз но чувствуется :eek: меняю амортизаторы на улице :sad: тот амик снял,качнул-он стучит,поставил вебер амик все гуд,как второй поменяю произведу тестовый заезд тогда будет понятно что да как,а может и нет :hmmm:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 13:49:59
maksan163 писал(а):За бортом -10,не такой уж мороз но чувствуется :eek: меняю амортизаторы на улице :sad: тот амик снял,качнул-он стучит,поставил вебер амик все гуд,как второй поменяю произведу тестовый заезд тогда будет понятно что да как,а может и нет :hmmm:
Поменял задние амортизаторы,немного проехался,шума не слышал :D завтра поеду на дальняк отпишусь,неужель все из за амиков была,кстати,с новыми мягче машинка бежит :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 03, 2013 13:54:26
:yes: отпишись...я тоже недавно менял их в морозец...до этого ездил около 3 месяцев на вытекшем левом заднем аморте---никаких стуков не было :hmmm: ...интересно
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс мар 03, 2013 13:56:58
обязательно отпишусь,у меня то амик не потек его как буд то пробило когда прокачивал он хлюпал странно раньше ни разу такого не слышал,и люфт.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 04, 2013 11:40:10
Сегодня покатался-звук не пропал и не изменился :sad: пойду подшипники спереди покручу,проверю.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 04, 2013 16:13:50
конечно наврядли...отпишу уж как вариант
Вспомнил еще стук был у меня когда кусок левого среднего лонжерона прогнил насквозь до днища в том самом месте где крепится верхняя продольная тяга моста.Так вот там когда ускоряешся-тормозиш--тяга эта долбила лонжерон так что магнитолу заглушало...вернее даже не лонжерон ,а куски ржавого днища от тяги налегали друг на друга издавая такой стук :slap: .Еще раз говорю ---это как вариант.Сними сиденьку заднюю,закинь туда напарника,пускай ляжет ухом на днише и слушает, где больше долбит...(я так и делал :D )
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 04, 2013 16:26:52
Спасибо конечно,но не помогло,сегодня проверяли :crazy:
Разиль
Модель авто: ВАЗ-2107
Стук с переди
Непрочитанное сообщение Разиль » Пн мар 11, 2013 6:05:56
Доброго всем времени суток. У меня машина ВАЗ-2107 (инжектор) 2006 года. Вчера поменял шаровое (В2), подшипники ступицы (слева, передние), маятник. Проехал примерно 200 км. А сегодня при торможении, трогании, и повороте появился стук. Не как не могу понять суть дела. До того как маятник поменял примерно такой же звук был. Но сегодняшний чуть отличаеться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2013 9:09:03
единичный стук? Тронулся-стук-поехал; тормозишь-стук-остановился?
Разиль
Непрочитанное сообщение Разиль » Пн мар 11, 2013 10:39:59
может быть единичный, может по несколько раз. Когда руль до конца поворачиваешь, и трогаешься особенно сильно чувствуется.
Вернуться в «Ходовая»
