Так а ты для какого мотора брал?Азатей писал(а):приобрел я бсз завтра буду ставитьно возник вопрос у меня какой мотор 1,3 или 1,5 ни финты не пойму по фотографии сможете определить?а то распределителе написано 38.3706 подойдет он мне нет ?
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
LЁLIK
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
судя по модели и фото мотор 1500Азатей писал(а):Модель авто: Ваз 21053
38.3706 для него , подойдет
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
ну славо богу а то я уже засомневался что то думать начал сниму а этот не полезет в общем закрались в меня смутные сомнения
над масляным фильтром шильдик, номер должен быть 2103, щуп вытащи посмотри там тоже 2103 должно быть
Азатей
да в том то и дело что авто на стоянке стоит и доки там же остались а идти лень, у нас погода снег с дождем
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня и летом иногда были проблемы с зажиганием, бывало ключ зажигания поворачиваешь: пусковое реле срабатывает, тяговое тоже, а стартер не крутит. Грешил тогда на тяговое реле, видимо плохое, либо мощи ему не хватает, либо пятаки подгорели. Думал, на работе машину поставлю и там уже основательно буду заниматься проблемой. Сегодня вообще стартер крутанул 3-4 раза, машина не завелась и все: только пусковое реле срабатвает и все, на этом точка. Решил поставить другой, хорошо заряженный аккумулятор. Поставил - толку ноль, та же самая песня. Мимо шел мужик, увидел и услышал мои мучения и говорит: "У тебя массы нет". Залез в капот, снял клеммы с АКБ, почистил их, почистил контакты массы на кузов и на двигатель, даже гайки крепления заменил - результата никакого. Вот думаю, как бы машину завести, а то собрался ставить ее на зимовку на работе, благо место есть, где поставить, а то так и будет возле дома во дворе под окном стоять.
Что тут думать- с толкача или с буксира заводить. Это если стартер не снимать на месте. Только при чем тут зажигание?
vadimon
Ну, тут есть разделы про стартер или про АКБ, подумал, что мою проблему нельзя явно отнести в эти разделы ).Антон80 писал(а):Только при чем тут зажигание?
vadimon
Ну, не факт. Самые большие подозрения на тяговое. Пусть тогда модераторы в раздел про стартер перенесут сообщение. Слышал, что можно на колодке пускового реле замкнуть контакты толстых проводов, таким образом подать напругу на тяговое, от этого оно должно, наверняка, сработать. Не пробовал, можно ли так и даст ли толк, просто мысли вслух.Антон80 писал(а):Дело явно в стартере.
vadimon
Сегодня решил подтянуть контакты на тяговом реле, взял ключ и при повороте ключа почувствовал, что ключ свободно провернулся и что-то хрустнуло. Полез рукой и обнаружил что контактный болт на тяговом реле плюсового вывода АКБ отломался вместе с куском крышки тягового реле. То ли в свое время его перетянули и крышка дала трещину и так он и жил, то ли еще от чего-то. Не думаю, что я так сильно потянул ключом, что отломилась крышка. Вот, как минимум, появилась еще одна причина почему у меня не срабатывал стартер...
vadimon
Сегодня пошел стартер редукторный в автомагазин покупать. Решил взять КЗАТЭ. Продавец сказал, что во-первых: он не видит смысла менять родной стртер на редукторный, а во вторых: сказал, что он у меня сгорит и нужно ставить для него специальное реле, потому-что в идеале больше 6 сек. нагрузки он не выдержит.
До этого я читал что редукторный стартер полностью взаимозаменяем, как говорится, поставил и поехал...
vadimon
Конечно, есть. Я ему сразу и ответил, что у меня стоит реле стартера, про то, что еще что-то надо первый раз слышу.Антон80 писал(а):Реле стартера есть?
Глупость полнаяvadimon писал(а):Сегодня пошел стартер редукторный в автомагазин покупать. Решил взять КЗАТЭ. Продавец сказал, что во-первых: он не видит смысла менять родной стртер на редукторный, а во вторых: сказал, что он у меня сгорит и нужно ставить для него специальное реле, потому-что в идеале больше 6 сек. нагрузки он не выдержит.
- Модель авто: BOGDAN 21104
бредvadimon писал(а):Сегодня пошел стартер редукторный в автомагазин покупать. Решил взять КЗАТЭ. Продавец сказал, что во-первых: он не видит смысла менять родной стртер на редукторный, а во вторых: сказал, что он у меня сгорит и нужно ставить для него специальное реле, потому-что в идеале больше 6 сек. нагрузки он не выдержит.
vadimon
Может ты на стартере ездить собрался и продавцу об этом сказал?
vadimon
В смысле, ездить на стартере?Антон80 писал(а):vadimon
Оффтопик: Да типа шутка. На первой передаче на стартере немного можно проползти. Тогда может и сгорит
vadimon
Не понял шутку ))Антон80 писал(а):Оффтопик: Да типа шутка. На первой передаче на стартере немного можно проползти. Тогда может и сгорит
что непонятного? - попробуй на любом стартере проползи немного - не то что стартер сгорит, но и рэлюха
