Никакой морды не надо. Находишь дроссельную заслонку, куда тросик газа подходит, там увидишь два тонких шланга. Один из них снимаешь и льешь в бачок тосол, пока из шланчика не польется. Ставишь его на место и все.артур с писал(а):а как пробку выгнать----так же как на жигулях----мордой вверху,,,,,,,,???
Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
1---выгнать пробку(лучше всего через шлангочку подогрева ДЗ,рисунок уже выложили)
2-термостат(заклинил на малом круге)
3 крышка расширительного бачка,вернее клапаны в ней
Re: Нафаня 2115
ну все----наконец то убрался в своем дворце....аж не узнать хату.....можно теперь валить отсюдова.....
пробку так и не выгонял----выгонял говно из канажки
.....пробку потом выгоню
Re: Нафаня 2115
короче нижний патрубок холодный при 90 град
снял ту шлангачку а жижа не идет хотя бак полный......
ну чего ---меняем термос???
Re: Нафаня 2115
там как ---снять воздухан и менять ...или там чего то сложности есть....Йожык писал(а):Видимо, даартур с писал(а):ну чего ---меняем термос???
вобще там провода какие то --их надо трогать????
yf классике помню аж спина болела его менять---а тут как?????
Re: Нафаня 2115
Да просто все.артур с писал(а):там как ---снять воздухан и менять ...или там чего то сложности есть....
Если не мешают - не надоартур с писал(а):вобще там провода какие то --их надо трогать????
Попроще, наверно.артур с писал(а):yf классике помню аж спина болела его менять---а тут как?????
Re: Нафаня 2115
с подогрева дросселя?странно...может там трошки по другому нежели на классикеартур с писал(а):снял ту шлангачку а жижа не идет хотя бак полный....
Re: Нафаня 2115
ну незнаю---я когда газовал со снятой шлангачкой---из шлангачки шел пар а из штуцера жижамишаня писал(а):артур с писал(а):ну чего ---меняем термос???
Re: Нафаня 2115
Как же не снимать-то его?Иван64 писал(а): не надо воздухан снимать и не трогай никакие провода
Re: Нафаня 2115
Крепление к телеку откручиваешь, фишку дмрв отсоединяешь и двигаешь в сторону.Йожык писал(а): Как же не снимать-то его?
Re: Нафаня 2115
А это не снимаешь, да?Rickrose писал(а):Крепление к телеку откручиваешь, фишку дмрв отсоединяешь и двигаешь в сторону.
Re: Нафаня 2115
Сам только что менял.Иван64 писал(а):это по фото сложно, на самом деле все доступно. Я у себя поменял за 15 мин
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Крышка термостат находится ниже патрубки воздухана и дмрв
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Re: Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
У тебя же 16кл, как и у меня. Чутка не удобно патрубок радиатора снимать и одевать))Йожык писал(а):Сам только что менял.Иван64 писал(а):это по фото сложно, на самом деле все доступно. Я у себя поменял за 15 мин
Re: Нафаня 2115
А я и патрубок менялИван64 писал(а):Чутка не удобно патрубок радиатора снимать и одевать))
Re: Нафаня 2115
Не понимаю, как вообще дотянуться до термоса, не вытаскивая воздухан с его местаИван64 писал(а):Тогда воздухан мешает))
