Тогда "они" могут оказаться в пролете с заказом. Все логично.X-TAZ писал(а):и они бы столько просили
Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
пусть 'они" за 2500 и работают
я лучше дома посижу, чем опускаться ниже плинтуса
Да "они" по-любому потом еще что-нибудь приплетут. Сначала 2500, а потом: "Ой, а вы знаете, здесь надо еще то,то,то, а тут надо сделать еще так,так,так. А это стоит столько-столько. "
Сейчас Леха с Саньком прикалываются---поехали на дачу к Саньку-вызывают этого за 2500Василь писал(а):Да "они" по-любому потом еще что-нибудь приплетут. Сначала 2500, а потом: "Ой, а вы знаете, здесь надо еще то,то,то, а тут надо сделать еще так,так,так. А это стоит столько-столько. "
потом отзвонятся по результату
Издеваетесь над людьми.артур с писал(а):Сейчас Леха с Саньком прикалываются---поехали на дачу к Саньку-вызывают этого за 2500Василь писал(а):Да "они" по-любому потом еще что-нибудь приплетут. Сначала 2500, а потом: "Ой, а вы знаете, здесь надо еще то,то,то, а тут надо сделать еще так,так,так. А это стоит столько-столько. "
потом отзвонятся по результату...главно чтоб Леха "сыграл' до конца,а то он чуть чо -сразу в морду лезет
Василь писал(а):Издеваетесь над людьми.артур с писал(а):Сейчас Леха с Саньком прикалываются---поехали на дачу к Саньку-вызывают этого за 2500Василь писал(а):Да "они" по-любому потом еще что-нибудь приплетут. Сначала 2500, а потом: "Ой, а вы знаете, здесь надо еще то,то,то, а тут надо сделать еще так,так,так. А это стоит столько-столько. "
viewtopic.php?p=786548#p786548
так что нас тоже гоняют порожняком
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 35 секунд:
менял счетчик щас в суйде в щитке на лестничной площадке....три квартиры--одна по центру 16,17,18--в щите тоже три двухполюсных ИЭКА отключающих счетчики,на них написано 16,17,18
отключаю 17 (которую нужно)---свет горит
из 18 выходит волосатый пьяный дядя
Иван ,узел учета на опоре??Иван64 писал(а):Вчера ездил на коттедж к знакомому, смотрел работу. В доме вся разводка сделана, надо собрать узел учета, распред щит и все это расключить вместе с стабилизатором напряжения. Мощность 35КВа. Артур, сколько может стоить эта работа?
Распред щит в доме ???,На сколько групп???
Монтаж узла учета на опоре с подключением СИПпа к линии и подключением СИПа к дому с установкой бокса на фронтоне дома (трех-фазка)==18тыщ---одно-фазка ==12-13-14 (от клиента зависит)
Прокладка кабеля от бокса на фронтоне до распред щита==надо длинну трассы смотреть,но не меньше 2-3 тыщ
Сборка щита на 12 модулей=4-5т,на 24=6-7
Стаб можно включить в стоимость если сборка щита в куче
Если отдельно стаб=2 тыщи
ну эт мы так делаем
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
а куды стоко то--35ква
то ведь 27-28 киловатт нагрузки будет что ли
а в узле учета под пломбой автомат на 15 кило=25 ампер по трехфазке
плюс наверняка вставки будут на опоре на 25 ампер
или он просто на всякий случай такой мощный стаб взял????
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Артур, все щиты в доме. Питающий кабель от опоры будут менять позже на 35мм2, сейчас идет 10мм2. Узел учета 3ф с трансами, второй щит где то на 36 модулей. Сказали покупать все самое лучшее, на цены не смотреть. Сам стабилизатор 380В 45КВа только стоит 130000)).
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Артур, сказали делать все с запасом. Три этажа, чердак, подвал. Я сам буду стаб покупать. Там дворец, все в натуральном мраморе))
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Опоры старые, еще воздушка идет, сипа нет
нихирассеИван64 писал(а):Артур, все щиты в доме. Питающий кабель от опоры будут менять позже на 35мм2, сейчас идет 10мм2. Узел учета 3ф с трансами, второй щит где то на 36 модулей. Сказали покупать все самое лучшее, на цены не смотреть. Сам стабилизатор 380В 45КВа только стоит 130000)).
серьезный товарищь
мы тоже сегодня ездили в Войсковицы утром примерно в такой же дом,но там 15 кило только
разводки нету в доме газобетон
насчитали 360 за все
не знаю ,позвонит нет...нет да и не надо
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
провода старые выдержат
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
то есть я так понимаю---от опоры ,вниз,идет кабель медяха,10-ка,в землю,и выниривает дома???
будет 35-ка тоже в земле???
никаких отсечек в поле зрения энергоконтроля не будет ваапще????
Иван64 писал(а):Там сказали, сколько заплатишь, столько киловатт и дадим)). Я до кучи себе инструмент закажу, пресс клещи, ручной пресс до 50мм2, матрицы для отверстия под сальники
да вот в красном селе тем летом я тоже ГРЩ собирал---там дядя такой ,что у него от 10-ки своя ТП 10\0.4,от нее линия подземка 4х70 броняха,короче в доме сделана комната под эти все дела---щитовая кароче
я на его бэхи рулил еще ,он дал порулить аки пацану малому
да там изначально нельзя много ,ИванИван64 писал(а):35ка тоже будет в земле, хотя говорят нельзя
больше 15 ну никак не должны давать---это уже левак какой то
в поле зрения энергонадзора должен быть отсекатель нагрузки ,будь то SV на опоре,или автомат на фронтоне (под пломбой)---автомат можно наипать,сделать одну фазу 25,остальные 63
Дак оно то понятноИван64 писал(а):Потом сфотаю, как их электрик этажные щиты собрал))
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Артур, мне сказали сделать на 35КВа, а дальше уже не мои проблемы))
ну я там не работалИван64 писал(а):Ты разве не знаешь какие коттеджи в Юкках?))
работал в комарово в 90-х
Иван64
Re: Re:
Это как московская "Рублевка"))артур с писал(а):ну я там не работалИван64 писал(а):Ты разве не знаешь какие коттеджи в Юкках?))![]()
Re: Re:
Это как московская "Рублевка"))[/quote]Иван64 писал(а): работал в комарово в 90-х
ага---токо хозяина толи мочканули толи посадили....хорошо что мы частями брали бабло тогда
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
о блин там кино кажут брестская крепость по нтв
побольше б такого кина казали нашим малолеткам
сейчас звонил пацанам то что на дачу уехали---а они в зюзю там
...а еще мне говорили поехали поехали
завтра поеду их отряхивать
,ну благо они в долгий полет не уходят за пивом токо отправят и все
Самое сильное кино за последние лет 10артур с писал(а):о блин там кино кажут брестская крепость
не ну внатуре кажут только про бандосов шлюх и богатеев---естественно малолетки потом хотят стать бандосами шлюхами и богатеямиЙожык писал(а):Самое сильное кино за последние лет 10артур с писал(а):о блин там кино кажут брестская крепость![]()
когда я мелкий был то постоянно показывали кино про фашистов этих...то и воспитано так
а щас чего за воспитание---вот мразь то и лезет откуда то
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
зачем людям 3 Дэ наливной пол ,если кухня 11 м.кв
http://spb.masterdel.ru/backoffice/p.php?o=5565714
