Болталка оЧумелых компьютерщиков
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
по клаве пройдусь феном.. клавиши тыркал и не один раз.. а кишки хз че феном сушить, там в пыли все девственной не тронутой.. клава сделана типо лоханкой и в ней вся вода осталась.. но клаву клал в машине на печку, там она раскалялась как надо, только толку нет..
Максимиллиан
Миша Неси в ремонт - там восстановят.
И всем на будущее (кто не в теме) - если залили ноут водой, сразу его переворачивайте клавиатурой вниз, и вытаскиваете батарею (АКБ). Когда вся вода стекет, разбираете и сушите в электрическом духовом шкафу. Если не включается несете в СЦ.
Жуть. Беру себе за правило - к ноуту не подносить водо/спиртосодержащие жидкости на расстояние трёх...не, пяти метров
Неизвестный.
- Пират болтун
вот и не могу.. по тому что кнопка включения компа находится на клаве..zalex писал(а):Миш, попробуй включить комп без клавы.
LЁLIK
И всё же, что мешает?
Есть куча переходников. При желании можно склонировать старую винду на новый ноут. Дрова доставить и вперед!
- Пират болтун
да.. винт древний.. с клавы идет один шлейф, в нем тач, кнопки громкости и сама клава
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя :
не знаю, какие там куда переходники, но на компошном иде другие разъемы совсемLЁLIK писал(а):И всё же, что мешает?
Добавлено спустя :
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков Решение
Миша,
попробуй к ноуту подключить клаву от ПК (через USB),
интересно сработает или нет.
Блин. Тебе бы мою ПК-клаву... на ней кнопка пуск есть.
- Пират болтун
не сработает я думаю. надо чтобы стояло в биосе что то типо пуска с юсб. а пока он выключен не подается на них питание.VVB писал(а):Миша,
пока вопрос открытый, как вытянуть с него данные..
да - я ща пробовал - эта кнопка только на выкл. работаетМиша писал(а):не сработает я думаю. надо чтобы стояло в биосе что то типо пуска с юсб. а пока он выключен не подается на них питание
Найти Адаптер или юсб бокс (с таким же адаптером внутри) под древний IDE для буков. На ALI такой фигни полно. По моему даже юсб шнурок был.Миша писал(а):пока вопрос открытый, как вытянуть с него данные..
Либо сходить в мастерскую, попросить скопировать данные.
LЁLIK
Вот ровно тоже самое предлагал выше. Других вариантов нет и быть не может.bilbo писал(а):Найти Адаптер или юсб бокс (с таким же адаптером внутри) под древний IDE для буков. На ALI такой фигни полно. По моему даже юсб шнурок был.Миша писал(а):пока вопрос открытый, как вытянуть с него данные..
Нас игнорируют.
- Пират болтун
да читаю я вас. на али эта хрень стоит от 600р.. оно мне надо? на один раз. проще найти ноут со старым диском у кого то, и через него все вытянуть. либо таки понять какой диск стоит в моем ноуте теперешнем. у меня на том диске просто все по чип тюнингу, куча программ, прошивки, логи и прочие наработки
он вобщем то для этого и использовался.. и погиб на рабочем месте.
Да нет... Шнурок - 190, микросхема от 40...Миша писал(а):да читаю я вас. на али эта хрень стоит от 600р..
LЁLIK
Только густая смазка заставит его замолкнуть или замена на новый.Антон80 писал(а):Опять вентилятор заверещал, зараза. Что ж такое-то
Со временем бронзовая втулка разбивается и он начинает там верещать. Смазка лишь ненадолго исправляет ситуацию.
Так густой и намазал, на два дня тишины хватило. Жидко масло и то надольше заставляло молчать.
