Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Благодарил (а): 1503 раза
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 01, 2014 21:24:57
парочка видео
[youtube]Bik8uLCSh-M[/youtube]
[youtube]SV8X3f2Dg7o[/youtube]
А теперь серьезный вопрос. Раньше, когда чесались руки, отсоединял датчик на гофре
и казалось, что авто лучше едет. Немного, но лучше. Естественно, датчик подключал на место, мало ли, что там кажется. Может экономия или экология, не знаю.
На днях, а сегодня особенно, заметил рывки на первой и второй, если резко дать газу. И разгон слабоват на малых оборотах. Как на бедной смеси. Глянул свечи - белые. Ну фиг знает, на инже вроде так и надо.
Тут я и вспомнил про тот датчик. Вытащил разъем и машина ожила. Чек загорелся, естественно. Но проехал так мало, пару километров. Надо еще завтра понаблюдать.
Интернет говорит, что это датчик температуры. Вроде он как одно целое с гофрой, но в продаже есть и отдельно.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 01, 2014 21:36:52
Антон80 писал(а):парочка видео
Что у вас там происходит? (w00t) :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 01, 2014 21:38:35
Лошади бегают, в лоб ездят :psih:
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 02, 2014 3:53:13
Антон80 писал(а):отсоединял датчик на гофре
Да, это ДТВ (датчик температуры воздуха на впуске), на ВАЗах он конструктивно объединён с ДМРВ. Не суть важно.
Антон80 писал(а):Интернет говорит,
Здесь читал? Очень возможный виновник того, что
Антон80 писал(а):рывки и разгон слабоват
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... 1053941274
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=39353
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 02, 2014 10:42:45
Поездил без датчика. Совсем другая машина! Тракторная тяга с холостых, никаких рывков. Минуса два: маячит перед глазами значок двигателя и желание ездить в натяг (или внатяг :hmmm: ). О расходе судить не могу, естественно. Заказал новую гофру, 305 грн со скидкой, как постоянному клиенту. Вообще она 340 стоит. Да еще и три разновидности бывает. Продавец постоянно жалуется, что у меня двигатель не такой, как у всех, все редкое какое-то. В мелочах, но не такое.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 02, 2014 11:10:50
Антон80 писал(а):Продавец постоянно жалуется, что у меня двигатель не такой, как у всех, все редкое какое-то. В мелочах, но не такое.
он чать не килограммами покупает патрубки, какая ему разница сегодня один, завтра другой, так по бурчать, что "сегодня" пришлось немногим дольше обычного искать деталь или поставщика с такой деталью :slap:
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 02, 2014 11:20:19
Haris22 писал(а):Доброе утро
Я дико извиняюсь. Каким образом я сюда сообщение написал?
Или кто-то из модераторов прикололся? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 02, 2014 11:44:23
Я не при чем :no:
Обычно все на складе есть, а для меня возят отдельно. Так что это только мне неудобство. Но завтра уже будет.
А антенна все таки китайская оказалась :D Там есть интересный момент. Массовый провод короткий и его нельзя удлинять. По инструкции его надо закрепить под винт крепления зеркала, а у меня зеркало на стекло наклеено :slap:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 02, 2014 14:57:21
я сделал по другому - прикрутил массу к стойке под винт на накладке. работает :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 02, 2014 15:18:31
сопротивление датчика замерь и сравни с табличным значением.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 02, 2014 16:21:14
Я думал, но есть ли смысл? Надо еще и на разных температурах, читал это все. Да и гофра клееная, давно пора бы поменять.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Антенна.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 02, 2014 17:11:16
Антон80 писал(а):Антенна.
пойдет :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 02, 2014 18:18:20
И что, ловит?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июл 02, 2014 19:17:05
нет, но на стекле красиво :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 02, 2014 20:15:31
Ловит.
В гараже ловит, а на штатную не ловило. За город далеко не ездил. Но регистратор, зараза, помехи создает.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 02, 2014 20:23:34
Антон80 писал(а):Но регистратор, зараза, помехи создает.
Я так и думал, глядя на фото. Многие на это жалуются.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 02, 2014 20:32:46
И что делать? Пытаюсь нагуглить, что же создает помехи: БП или регистратор. Борются по-разному, однозначного ответа пока не нашел. При вынимании провода питания из регика помех нет.
Они вообще не сильные, слышно только в паузах между музыкой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 03, 2014 3:58:06
Антон80 писал(а):Они вообще не сильные, слышно только в паузах между музыкой.
У меня точ такая же фигня, но так как мы с Михаил Потапычем учились на одном курсе в консерватории, то я на это не гружусь LOL .
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 03, 2014 6:08:57
Антон80 писал(а):Массовый провод короткий и его нельзя удлинять
что за гон? :slap: всегда если надо было удлинял!, только конечно не скруткой а пайкой!
Антон80 писал(а): а на штатную не ловило.
так у тебя штатный же штырь! :slap: надо было инспекцию ему сделать, контакты почистить, разъем если оторван перепаять на новый и ловило бы лучше калеаро, он же с точки зрения решебников, длинной именно как Попов завещал, четверть волны!!!!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 03, 2014 6:16:06
Антон80 писал(а): Но регистратор, зараза, помехи создает.
а у меня не создает, хотя запитан регистратор через юсб магнитолы
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 03, 2014 6:38:28
Антон80 писал(а):И что делать?
надо экранировать сначала провод, потом регистратор. В общем берем пищевую фольгу, всё дело аккуратно обматываем, затем на 20 минут в духовку, разогретую до что-то не туда понесло :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 03, 2014 7:40:50
Антон80 писал(а):Поездил без датчика. Совсем другая машина!
Скорее всего, он издох :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 03, 2014 8:37:30
Рассказываю прикол. Короткий массовый провод открутил от кузова и прикрутил к центральному выводу штыревой штатной антенны. Помехи исчезли.
Питание все равно идет по кабелю, диод на антенне светится.
О том, что его нельзя удлинять, написано в инструкции жирным шрифтом. Но думаю, что у каждого индивидуально.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 03, 2014 8:39:07
Антон80 писал(а):Помехи исчезли.
LOL Больше ничего не трогай :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 03, 2014 8:42:32
Осталось только убедиться в том, что эта антенна будет ловить на большем расстоянии от города, чем штатная :) Иначе все теряет смысл.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
А может поэтому и не создает? Там нормальное питание 5 вольт, а не с шумами, как на китайском заряднике.
