Объясни мне, дилетанту, как ты видишь сальник коленвала между двигателем и коробкой?
Ларгус серебристый.
Re: Ларгус серебристый.
- Модель авто: Лада Ларгус
Я его не вижу, но могу увидеть масло, проступающее между двигателем и КПП. Может они какие тонкости знают, к примеру, протянут поддон двигателя или ещё что и готово... Я правильно вопрос понял?
Не совсем правильно. Как можно видеть потение, если его не видно? Вдруг там все не так плохо (или хорошо)?
Я не спорю, а просто хочу знать и понять для общего развития.
Вот я съезжу к дилеру, напрошусь в рем.зону, постараюсь сфотографировать и обязательно отпишусь. А так я не знаю, как объяснить. Сухой двигатель, сухая КПП, а стык снизу влажный.
Сегодня на работе выдалось время и я решил-таки заглянуть под бачок омывателя. Чуда не произошло. Как и у других Ларгусов бачок уже протер краску до металла. С собой была 'матерчатая изолента', вот ею и проклеил проблемные места. Теперь бачок сидит плотно, а то шатался, если рукой качать.
Далее решил заглянуть под машину. Подручными средствами немного её поднял. Т.к. защиту снимать желания не возникло, просунул телефон в щелочку и сделал пару снимков 'потеющего' сальника. Оказалось всё немного грустнее, чем я ожидал, но не совсем плохо, чтоб "бить тревогу".
Вот такие делишки.
Вот такие делишки.
Вадик, а что за пятно на пассажирской передней двери? мовиль? масло?vaduha75 писал(а):20141005235957.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 39 ]
Я ждал!!! Я ждал этого вопроса!!!
Все спрашивают.
Каждое лето, во время жары из данной двери начинает неумолимо вытекать (выползать) нафигаченный туда оф.дилером "антикор". По осени я дверь мою бензином, но в этот раз что-то поленился. Причем антикора столько, что в сильную жару он даже на пассажирское стекло попадает, если стекло вниз до упора опустить))).
А бензин лкп не попортит?vaduha75 писал(а):По осени я дверь мою бензином,
Да там надо-то чуть тряпку смочить. Занимаюсь этим перед основательной мойкой, так что ничего страшного, я думаю.
ни чего себе! а как он не вытек через дренажные отверстия, ведь плескаться же он там не может!vaduha75 писал(а):столько, что в сильную жару он даже на пассажирское стекло попадает, если стекло вниз до упора опустить))).
протираю часто испачканные мной где либо места от антикора уайт спиритом, нормально все...marsel2442 писал(а):А бензин лкп не попортит?
По консистенции напоминает литол, но в сильную жару немного течет.олежек писал(а):...а как он не вытек через дренажные отверстия...
т.е. получается что он на внутренних поверхностях дверей!?!? а как в таком случае попадает на стекло? ведь стекло же за поверхности не может цеплять?vaduha75 писал(а):По консистенции напоминает литол, но в сильную жару немного течет.
Привет всем! Всплыл вопрос
. Купил сегодня всякой фигни для прохождения ТО-30. Дома стал внимательно рассматривать свечи и как-то они мне доверия не внушают. Подскажите, у меня паранойя или лучше их поменять?
Это и есть обычные, что и рекомендует завод. На сколько я знаю.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Вот что магазин ответил:
Добрый день! Пожалуйста, не надо ничего отгибать. Главное в свече - это ее работоспособность. Если к этому претензий нет, то можете на остальное не обращать внимание. Специально сняли свечи с нового двигателя, на некоторых боковые электроды выставлены не идеально.Однако, если Вас что-то не устраивает, можете поменять товар, при условии сохранения товарного вида и отсутствии следов установки.
С Уважением...
капец, имхо, но смахивают они на какую то подделку с такими кривыми электродами, накой ляд второй если опять же имхо, искра будет бить по кротчайшему пути, т.е. к самому близкому электроду...
