Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 23, 2014 5:38:27
Дык она за ночь отстоится, маленько заряд набирает.
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 23, 2014 8:05:55
strob, стартёр какой?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 23, 2014 8:12:29
strob, Андрей хочет спросить - не с торцевым ли коллектором типа 35.3708 ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 23, 2014 8:25:03
35.3708 это вообще улёт :psih:
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Вт дек 23, 2014 11:29:00
Заряд аккума после ночи: 12,6 Вольта
Генератор даёт 14,6 Вольта при 1000 об/мин и 14,3 Вольта при 1500 об/мин
Но это данные сейчас. Я подлил свежий электролит до нормального уровня и заряжал долго на 3-4 Ампер/час
Когда аккумулятор не заводился после стоянки 20-30 минут - напряжение было чуть ниже 12 Вольт.
Прошу пояснить, а какой смысл от заряда генератора при постоянных коротких поездках?
Запустил двигатель, прогрел 5 минут, проехал 5 минут - разве растраты на запуск компенсируются 10-ю минутами работы генератора? Особенно, если во время поездки работают фары, печка.
Ещё, когда я заряжал аккумулятор, электролит практически сразу начал бурлить.
Вроде как, бурлить он должен, но не с первой минуты заряда (4 Ампер/час). Или нет?
Массы, кстати, отревизованы?
Извиняюсь, что значит отревизованы?
Стартер... Штатный, самый обычный, машина 2004 года, карбюратор, 1,5 л.
А уж обычный - это с торцевым коллектором или нет, честно говоря, не знаю.
Правда, года 3-4 назад стартер менялся, но на аналогичный, который стоял на тот момент.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 23, 2014 11:43:06
Электролит доливают, если он вытек, если уровень понизился в результате естественного испарения, то доливают дистиллированную воду. Ты после долива плотность то проверил ареометром?
А зачем если ездить 5 минут включать печку, если она даже салон не нагреет и ты открыв дверь сразу его остудишь?
Или он у тебя заряжен :psih: , или осыпание активной массы (потому и мутный).
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 23, 2014 17:13:26
strob писал(а):Извиняюсь, что значит отревизованы?
От слова "ревизия", читай, почищены/протянуты/надёжны...
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 23, 2014 17:27:26
strob писал(а):... разве растраты на запуск компенсируются 10-ю минутами работы генератора?
Десяти минут достаточно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 23, 2014 18:13:59
Prepod48 писал(а):А зачем если ездить 5 минут включать печку, если она даже салон не нагреет
Иначе стекло потеет.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вт дек 23, 2014 18:28:25
Плотность после долива проверял. 1,28 где-то было.
Про печку верно написали - лобовое потеет сильно.
Клеммы аккум/двиг/масса в порядке - проверялось летом.
И новые факты.
Только что подъехал к гаражу, заглушил, пошёл убирать снег.
Через 5-10 минут завожу, чтобы заехать - не заводится. Стартёр снова еле крутит.
Но взяв мультиметр я удивился - 12,8 Вольт. Больше, чем после простоя ночью.
Возможно, когда я писал про "чуть меньше 12" я вас обманул. В прошлый раз, на стоянке у магазина, было темно и увидев что-то между 1?,6 и 1?,7 подумал, что это 11 с лишним вольт, а не 12, ибо для меня это реально удивительно - не заводится же.
Тем не менее. Сейчас возле гаража был свет + взял фонарь. Действительно 12,8 Вольт и не заводится.
Дальше интереснее.
Я взял зарядной и подключил его к аккумулятору. Выставил 4 Ампер/час.
Заряжал я 2-3 минуты. Не больше! Отключил зарядник и машина завелась, будто я поставил новый аккум.
Что за приколы-то?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 23, 2014 18:31:00
КАКОЙ СТАРТЁР???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 23, 2014 18:32:53
Интересно было бы в тот момент, когда не хочет стартер крутиться, измерить напряжение непосредственно на клеммах аккума. Будет ли просадка?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 23, 2014 18:41:46
Плафон включи и увидишь просадку.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вт дек 23, 2014 18:54:33
zombie177rus, про стартер я помню, постараюсь посмотреть в течении пары дней.
Пока это затруднительно в виду грязюки, которая везде.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 23, 2014 18:56:11
Хотя бы фото с телефона передней части стартёра.
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 23, 2014 19:04:31
У меня тоже такая ерунда присутствует, то бодренько крутит, то по пол-оборота, может и вправду стартер?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 23, 2014 19:09:37
Или банальный плохой контакт клеммы на аккуме :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 23, 2014 19:36:16
Если плохой контакт силового провода, то так и будет натужно крутить, пока не начнет через раз, потом вообще перестанет крутить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 23, 2014 19:38:04
То есть исключено, что то крутит, то не крутит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 23, 2014 19:38:44
Ни разу не видел, чтоб из-за незатянутой клеммы стартер медленно крутил. Он или крутит, или нет. Поверхность должна быть просто вхлам, до зеленых хлопьев, окислена, чтоб испортить контакт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 23, 2014 19:41:10
Бывает, что в месте провод-клемма нет контакта. Хотя внешне есть. И создается ощущение, что аккум дохлый.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 23, 2014 19:43:39
Йожык писал(а):Ни разу не видел, чтоб из-за незатянутой клеммы стартер медленно крутил. Он или крутит, или нет. Поверхность должна быть просто вхлам, до зеленых хлопьев, окислена, чтоб испортить контакт.
Читай про мой болгарский стартер. Как болгарин в Болгарии не по резьбе закрутил. И про автоваз с отсутствием входного контроля :psih:
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Антон80 писал(а):То есть исключено, что то крутит, то не крутит?
Не совсем так. Пока контакт достаточный, чтобы крутить, крутит. Может крутить годами. Потом начинает бастовать, приходится подкручивать, подчищать на машине. Но к замене клеммного болта придешь обязательно. Я просто заменил втягивающее в сборе.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 24, 2014 5:00:19
Думаю, нам всем давно пора из АКБ перемещаться в тему "Стартер не маслает на горячую".
strob
Непрочитанное сообщение strob » Ср дек 24, 2014 5:15:33
Постараюсь сегодня сфоткать стартёр.
А вообще вещь для меня странная.
Я на классике езжу более 5 лет. Это вторые "жигули" + было зубило.
И никогда такого не происходило.
На семёрке как раз откручивался плюсовой провод от стартера, поэтому иногда после поездок он тупо не реагировал на поворот ключа.
Либо он щёлкал (выдвигался), но не крутил - я уж точно не помню, давно было.
И я по ненанию грешил на сам стартер, менять хотел. Пока не стал его снимать для осмотра. Тогда-то и заметил еле держащийся провод.
Но, повторюсь, он мог щёлкать, но либо крутил, либо не крутил.
При это провод прошёл все состояния от "намертво закреплён" до "держится на соплях".
а вот чтобы еле крутил... впервые слышу и, всё-таки, на стартер грешу меньше всего.
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 59 секунд:
Всю ночь заряжал на низком токе, пока всё номрально.
Но это уже 3-й раз так. Хватает недели на 2 максимум.
Кстати, после зарядки датчик аккума сильно уходит в зелёную зону (т.е. хорошо).
и при заглушённом (зажигание вкл), и при холостых и т.п.
но в течении 10-15 дней стрелка медленно тащится в белой зоне и в какой-то момент стартёр еле крутит на горячую.
посмотрел на этикетку стартёра. фотку пока не могу выложить, провод дома забыл.
(Р) 21213-3708010 5722.3708
(Т) 5Н 80827 302.0 51WW 12В
ТУ 37.480.091-84
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 24, 2014 12:06:58
Генератор у тебя смотреть надо... АКБ заряд берет, но на машине недозаряжается и постепенно высаживается.
Если смотреть по штатному вольтметру, на холодную при незаведенном моторе стрелка должна быть на 1 мм правее белой зоны, а на заведенном - далеко в зеленой зоне, ближе к красной. Если мое предположение верно, у тебя стрелка всегда в начале зеленой зоны, ближе к белой. Так?
