("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Я по весне отмыл ржавчину, не ржавеет)) Кока Кола против ржавчины, смотрел на ютубе, давно. До семерки были машины с хромом, но не было ржи. После зимы очень много ржи вылезло на бампере. Попробовал отмыть теплой мыльной водой, никокого эффекта. Вспомнил фокус с кока колой, сбегал в магазин за 0,5 литра, намочил колой хозяйственную губку для посуды... отмывается моментально, без замачивания. Так же отмываются все маленькие рыжики по кузовуАнтон80 писал(а):Пока отмоется опять заржавеет
а где в классике спереди есть место, чтобы установить горизонтально датчик удара? что-то не нахожу такого места
На поперечину под панелью можно. А зачем строго горизонтально?
в инструкции к сигналке написано, что нужно расположить датчик удара горизонтально, чтобы была корректная и максимально чувствительная работа датчика. сейчас выкручен на максимум, но вертикально висит - разгон, удар с ноги по колесу и в 50% не срабатывает сигналка
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
у меня там стоит, бьешь по крыше, колесу, стеклу - срабатывает.Йожык писал(а):На поперечину под панелью можно
- Модель авто: BOGDAN 21104
В том и состоит мастерство установщика, дабы даже самый тугой датчик корректно работал.DJTigra писал(а): разгон, удар с ноги по колесу и в 50% не срабатывает сигналка
Пьезоэлектрическому датчику пофиг плоскость установки.DJTigra писал(а):нужно расположить датчик удара горизонтально
а так же заменил крышку радиатора, посмотрим, как теперь будет греться двигатель
поставил пружинку волшебную, теперь усилие на педаль газа не нужно прикладывать. раньше педаль газа нажималась, как педаль сцепления на валео, а теперь достаточно поглаживать. из минусов - нужно заново привыкать к усилию, а то постоянные перегазовки...О PIT Датчик удара PI-770M
Описание: Двухзоновый магниторезонансный (микрофонный) датчик удара. Два светодиода индикации зон срабатывания, зеленый – зона предупреждения, красный – основная зона. Один потенциометр регулировки чувствительности на обе зоны. 30-процентный дисбаланс чувствительности основной зоны и зоны предупреждения. Датчик имеет максимальную чуствительность при его установке в горизонтальной плоскости, поэтому преимущественное рабочее положение – горизонтальное. Напряжение питания: +12 В постоянного тока, ± 15%.
вот еще фото, чтобы апнуть тему
Гаечного ключа не хватает на валу
Такого большого-прибольшого
скрип был при повороте руля, пришлось кардинально разбирать, чтобы частично устранить это безобразие...
Тоже скрип есть
, когда движение начинаю после стоянки, в отпуске разберусь
помылись и такой кошмар вылез в виде пятен ржавчины... лучше не показывать такое
Капот бы тебе покрасить... а ржу видно только на фартуке и сабле.
Prepod48
а если сфоткать задние крылья и дверь, то там все печально
Да лан, езди и не парься, вкидывать в это большие средства смысла нет.
мы о всяком
как заводится машина после часа простоя. и температура после часа простоя в салоне и под бампером
если нажать на педаль газа, тухнет через 1.5-2 секунды. только сменил масло и поставил новый фильтр, тоже 1.5-2 секунды горит и тухнет. все из-за малых оборотов так долго тухнет на видео... на холодную заводится намного лучше, максимум секунды и готово
