Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Вс фев 17, 2013 8:18:35
VVB писал(а):
Werzila писал(а):
VVB писал(а):2. Сливное отверстие на двигателе (там болт стоит)
...вот радиаторщик первый раз когда к нему заезжал я попросил его впаять сливной краник,краник не подошел и он обратно впаял эту сливную пробку(болт)предварительно намотнув обыкновенной пакли и сказал так не закиснет и не потечет,и вправду не течет...
я говорил о сливном отверстии на двигателе, а не на радиаторе (это разные вещи)
:no: и я не слышал, чтоб на двигателе сливной краник ставили
извиняюсь невнимательно прочитал :slap:
Это я писал про радиатор охлаждения который сливной болт в нижнем баке радиатора охлаждения.,вот вместо этого болта и хотел сливной краник впаять.
у меня стоит Электроподогрев ОЖ и в сливную пробку в ДВИГАТЕЛЕ вкручен патрубок... .раньше стоял сливной краник .
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вс фев 17, 2013 8:20:54
VVB писал(а):
Werzila писал(а):...завтра видно будет...
(!) тут такое дело...
ещё как вариант...
ты когда ОЖ доливал - технологию доливки соблюдал???
вдруг у тебя ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА образовалась???
Иди по этой ссылке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-1.html
и ТАМ обрати внимание на примечание
Примечание
Примечание
Чтобы не возникло воздушных пробок, рекомендуется снять резиновый шланг с патрубка узла подогрева впускного трубопровода (корпуса дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107). При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем его на патрубок
Нет с воздушными пробками системы охлаждения проблем никогда не было.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вс фев 17, 2013 8:53:03
Werzila писал(а):со стороны моторного отсека(из под резиновых патрубков),были видны подтеки(раньше их не было!)
Ещё одно слабое место.
это я про резиновые патрубки которые идут на печку ,сейчас там сухо.
Werzila писал(а):,100% побежит из радиатора охлаждения.
Не побежит.
Буйный писал(а): вот и "дуются" шланги и течёт охлаждайка в слабых местах под свежими хомутами.
простояла машина ночь,залез все осмотрел...опять все мокрое..
низ радиатора и защита вся мокрая :sad: ож с расширительного бака ушла(он пуст)надо было проволочку убрать..по примерной оценке тосола убежало примерно1.5 литра,это должно было довольно хорошо капить ,но вчера весь день наблюдал за утечками(на прогреве) и подозрительного ничего не обнаружил :no: ,кстати сегодня еще заметил подтеки тосола со стороны корпуса помпы и двигателя или с верхнего патрубка который к головке подходит бежало вниз :hmmm: ,такое чувство что систему давануло и ссыт все со всех щелей :slap: только както странно тосол уходит,по ночам и когда рядом никого нет,
проверять радиатор снова , опять покажет что дырок нет :confused:
а вот крышка радиатора
заехал к радиаторщику сегодня у него выходной( буду брать штурмом завтра
Последний раз редактировалось Werzila Вс фев 17, 2013 9:16:48, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 17, 2013 9:05:19
Werzila
да 1.5 литра это ж не хрен собачий :slap: патрубкам сколько времени????пробку енту свою выкинь куда подальше :yes: ищи такую,какую я на фото выкладывал....
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вс фев 17, 2013 9:08:33
мишаня писал(а):Werzila
патрубки новые поставил,герметиком и литолом немазал :palcheg: :shifty:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 17, 2013 9:17:02
Werzila писал(а):герметиком и литолом немазал
лишнее...хомуты,надеюсь из нержавейки поставил,а не алюминь?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 17, 2013 9:18:53
Werzila писал(а):...простояла машина ночь,залез все осмотрел...опять все мокрое..
низ радиатора и защита вся мокрая :sad: ож с расширительного бака ушла(он пуст)...
вытирай всё насухо (и защиту-пыльник и шланги), и выкладывай газеты (или картон) под радиатор и справа и слева вокруг двигателя. Тем самым визуально видно будет куда смотреть.
Werzila писал(а):...кстати сегодня еще заметил подтеки тосола со стороны корпуса помпы и двигателя...
может и из под сальника насоса (помпы) течь, одно смущает, на фото у тебя ремень и шкив генератора - сухие.
шланги какого года?? и хомуты еще родные стоят?? как уже говорилось - с пристрастием - осмотри все места соединений, особенно в районе лужи. Либо хомуты подтянуть, либо какой-то шланг состарился.
Мое мнение. Раз уж в ванну опускали радиатор, то и зачем к радиаторщику ехать??? дальше сам найдешь утечку.
Почему так говорю :D ПЛАВАЛИ - ЗНАЕМ!
P.S. пока писал, увидел текст, что ты патрубки новые ставил:
- герметик и не нужен
- если хомуты новые, вот их и дотяни
НО СНАЧАЛА НАЙДИ УТЕЧКУ
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вс фев 17, 2013 9:23:40
не знаю из нержавейки ли ??но НЕ алюминиевые точно! на фоте тут видно,
это нижний патрубок и я два хомута туда поставил,и ВСе хомуты ключиком на 7 затягивал,обычной отверткой так не затянешь!
Пс в том то и дело что тянуть уже некуда..,боюсь прорежет шланг .
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 17, 2013 9:32:43
мишаня писал(а):...хомуты,надеюсь из нержавейки поставил,а не алюминь?...
я когда хомуты покупаю, не смотрю нержавейка или алюминий, а смотрю на качество зубцов...
производитель один и тот же (Германия), а вот глубина захвата зубцов бывает разная...
соответственно - когда зубцы не должного качества - легко перетянуть и сорвать.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вс фев 17, 2013 9:33:30
помпу новую поставил,у старой был люфт на подшипниках,но не текла
Буйный писал(а): вот и "дуются" шланги и течёт охлаждайка в слабых местах под свежими хомутами. шланги какого года?? и хомуты еще родные стоят?? как уже говорилось - с пристрастием - осмотри все места соединений, особенно в районе лужи. Либо хомуты подтянуть, либо какой-то шланг состарился.
патрубкам пару недель от роду(единственное верхний (длинный)патнубок старый но в хорошем состоянии,хомуты тоже новые.
вот тут спасибо успокоил!
вот это самое сложное почему то оказывается,первый раз с такой заморочкой столкнулся.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 17, 2013 9:58:52
Werzila писал(а):и ВСе хомуты ключиком на 7 затягивал,обычной отверткой так не затянешь!
:palcheg: :slap: LOL :cigar: Сильно не читал - сильно много текста+цитаты целиком. Я так понял, что радиатор целый. Поэтому мое мнение: ты переусердствовал с затягиванием хомутов. Складки на шлангах. Поверхности патрубков, на которые одеваются шланги, тщательно очищал/зачищал от всякой срани? Без этого - никак. Не мазал - тот же диагноз. Герметик - в жопу.
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вс фев 17, 2013 11:26:17
гость писал(а): :palcheg: :slap: LOL :cigar: Сильно не читал - сильно много текста+цитаты целиком. Я так понял, что радиатор целый. Поэтому мое мнение: ты переусердствовал с затягиванием хомутов. Складки на шлангах. Поверхности патрубков, на которые одеваются шланги, тщательно очищал/зачищал от всякой срани? Без этого - никак. Не мазал - тот же диагноз. Герметик - в жопу.
Спасибо! .
Просто хотел более понятно выразить суть проблемы.
поверхности патрубков не зачищал :slap: ,на счет складок,ничего не могу сказать,надо переделывать все по новой ...сейчас холодно копаться на улице,-18 с ветром,подожду более комфортной погоды :eptel:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 17, 2013 11:59:00
Werzila писал(а):...поверхности патрубков не зачищал...
:hmmm: думаю, только патрубки радиатора имеются ввиду (медный радиатор - окисление), другие патрубки тряпочкой протер и всё???...
Werzila писал(а):...надо переделывать все по новой ...сейчас холодно копаться на улице,-18 с ветром,подожду более комфортной погоды...
вытереть на сухо и !!!ГАЗЕТЫ-КАРТОН!!! :yes: всё равно течет, так хоть не трать понапрасну ОЖ (если не сливаешь)!
Посмотри - из под насоса-помпы (из под прокладки).
Посмотри - из под хомута расширительного бачка.
Посмотри - бачок (он же пустой) - снял, домой, нижнюю дырку пальцем заткнул - в тазик с водой опустил - в отверстие крышки дунул...
Из моего опыта:
Бачок за ночь пустой - у меня уходило из под шланга (хомута) нижнего патрубка на радиаторе
И еще - там около 16 хомутов-соединений ПРОВЕРЯЙ-ВЫТИРАЙ-ОПЯТЬ ПРОВЕРЯЙ КАЖДЫЙ.
И еще из опыта:
У меня как то термостат накрылся. Видать заклинило там его, давление в системе возросло, вот вроде тогда из нижнего патрубка и начало давить, но подробности уже не помню.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 17, 2013 19:54:34
VVB писал(а):... думаю, только патрубки радиатора имеются ввиду (медный радиатор - окисление), другие патрубки тряпочкой протер и всё???...
Нет.
Об этом неоднократно писали на форуме, и не только я, и не я первый.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 17, 2013 19:59:08
Werzila писал(а):... поверхности патрубков не зачищал ...
Это - главная ошибка.
Werzila писал(а):... надо переделывать все по новой ...
Похоже на то. Будут вопросы, стучись в личку, чтобы здесь не жевать по новой. Сделаешь - капля за год не уйдет через соединения.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 17, 2013 20:30:58
Мужики как вылечить сопливость из под крышки радиатора.Та херня на которую крышка закручивается пластиковая.Крышки менял---уже 4 пробовол----нифига,сопливит хоть убей.Именно ИЗ ПОД КРЫШКИ,а не из каких либо трещин на пластике.
Мож загерметить ее на фиг :hmmm: :question: :question:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 17, 2013 21:01:48
артур с писал(а):... на которую крышка закручивается пластиковая. ...
Пластиковая крышка? Или ты не про классику? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 17, 2013 21:05:09
если не найдешь нормальную,
попробуй большое кольцо резиновое потолще поставить.
Только два вместе не ставь - перебор будет.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 17, 2013 21:06:01
горловина на аллюминевом радиаторе
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 17, 2013 21:08:37
VVB писал(а):артур с
де ж его взять то)))))))....сам уже думал об этом,...и края крышки подгибал,и саму горловину наждачкой мелкой проходил---нифига...постоянно небольшие подтеки тосола
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 18, 2013 2:08:29
очень странно, я края немного подогнул и все - ничего не сопливит, хотя начинало понемногу.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 18, 2013 8:47:21
Medved@790 писал(а):... я края немного подогнул и все - ничего не сопливит, хотя начинало понемногу.
У меня тоже точно такое было при замене радиатора на новый.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 18, 2013 9:15:03
вчера обнаружил что давление в СО маленькое и патрубки продавливаются легко.
снял крышку тадиатора, протер резинку клапана от какашек и герметика который фиг пойми откуда берется (кстати ободок продавленный явно не симметричный) - давление сегодня восстановилось.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 18, 2013 9:39:31
Medved@790 писал(а):вчера обнаружил что давление в СО маленькое и патрубки продавливаются легко. ...
Medved@790,
Когда снял крышку, радиатор доверху был заполнен ОЖ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 18, 2013 10:19:14
да, снимал на остывшую и машина стояла попой вниз на яме радиков вверх.
пробок нет, стоит бошепомпа на печку.
