Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 11, 2015 8:11:56
И профиль у нас все заполняют полностью....
PAN AM
Модель авто: 21074.92г пробег 215тыс.1.6.БСЗ.5-стКПП
Непрочитанное сообщение PAN AM » Сб апр 11, 2015 8:22:03
MACTEP писал(а):Всем привет,нужна помощь.В мокрую погоду троил,бк ругался на пропуски зажигания в 4 цилиндре.Вылечил обычным передергиванием ВВ провода.Последнее время движок на холостых колбасит слегка,решил поменять свечи и провода ВВ. Дошел до 4 свечи, а электрод на ней белый,как на 3 картинке,без всяких махров, просто белый.Все остальные свечи как на 1. Инет говорит,что это бедная смесь. Встанет вопрос ,что с этим всем делать на инж двигателе
А как давно чистились форсунки?
MACTEP
Модель авто: ВАЗ 21074 2008гв
Непрочитанное сообщение MACTEP » Вт апр 14, 2015 13:08:26
PAN AM писал(а): А как давно чистились форсунки?
ни разу не чистили,я на машине езжу 3 год,до этого тесть ездил,на сколько знаю он не чистил,да и проблем в принципе то и не было,потому и не лезли,пробег 58тыс,в год проезжаю 3000км+-
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вт апр 14, 2015 17:51:15
Попробуй почистить(это не повредит)инжектор,только со снятием форсунок.Заодно и колечки резиновые проверишь
MACTEP
Непрочитанное сообщение MACTEP » Чт апр 16, 2015 10:19:33
Был у диагноста. Проблем он не выявил,подключался к разъему смотрел параметры. Сказал ,что все в допуске.
По поводу белого электрода свечи,сказал интересную вещь,не знаю на сколько это реально,что то типа того что после 07года движки классики ,с косяком головки и в 4 цилиндре подгорает масляная плёнка ,она то и дает белый цвет электрода.НО что то мне подсказывает ,что все равно где то воздух подсасывает,можт через вакуум,но почему только в 4 цилиндре?Еще сказал что можно проверить регулировку клапанов и поставить не 0.15,а 0.18. Вот такая инфа.
PAN AM
Непрочитанное сообщение PAN AM » Вс апр 19, 2015 7:09:08
Подсасывать может через колечко на форсунке.Ну и попробуй отсоединить шланг вута.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс апр 19, 2015 10:54:53
PAN AM писал(а):Попробуй почистить(это не повредит)инжектор,только со снятием форсунок.Заодно и колечки резиновые проверишь
А чем чистят форсунки?
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 19, 2015 11:05:43
сольвентом прогоняют со снятием оных, наблюдая распыл и производительность; винсом прямо на машине без снятия, с заменой свечей и масла моторного.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 19, 2015 11:08:14
Я карбклинером чистил. Баллон по давлением, удобно.
Со снятием, конечно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс апр 19, 2015 11:09:32
Medved@790 писал(а):сольвентом прогоняют со снятием оных, наблюдая распыл и производительность; винсом прямо на машине без снятия, с заменой свечей и масла моторного.
Про ультразвук еще забыл)) И какой распыл должен быть у форсунок?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 19, 2015 13:02:24
Иван64 писал(а):Про ультразвук еще забыл)) И какой распыл должен быть у форсунок?
не всем ультразвук полезен, керамика может рассыпаться у некоторых моделей форсунок (по-моему зомби говорил про это, не помню).
факел должен быть одинаковый, мелкодисперсный, явно не струйкой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 19, 2015 13:07:02
Сколько дырок в сопле форсы, столько и струй должно быть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 19, 2015 13:09:11
а про ультразвук?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 19, 2015 13:12:28
Medved@790 писал(а):а про ультразвук?
Лишнее... Сольвент, уайт-спирит, авиакеросин, ИПС хорошо работают.
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вс май 17, 2015 21:16:19
Пол интернета перерыл,пол машины разобрал.Такая проблема,появились перебои в работе двигателя,как на хх так и на средних оборотах,чем выше обороты-тем чаще проявляются.Перебои не постоянные,т.е. сбоит через разные промежутки времени.Предпринятые действия:карбюратор чистился,настраивался хх,проверены свечи,замеряно сопротивление ВВ проводов,осмотрена крышка трамблера,подсос воздуха между карбюратором и коллектором вроде отсутствует.Зажигание БСЗ,нуоз не менялся-до недавнего времени было всё ок,проявилась проблема предположительно после месячной стоянки на ремонте трансмиссии.Такое ощущение что проблемы с электрикой,подскажите опытные,в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось ChestoR Пн май 18, 2015 12:50:32, всего редактировалось 1 раз.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Пн май 18, 2015 12:41:49
Сменил бензин,так же был заменен топливный фильтр-реззультат тот же.Подскажите признаки умирающей бабины.Может из-за нее сбоит?Как проверить,нагрев?Сопротивление ниже нормы?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 18, 2015 12:52:22
Посмотри в инете, там подробно написано как проверить катушку. Датчик холла стоит?
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн май 18, 2015 14:01:55
У меня та же фигня но ток на хх, по крайней мере на ходу не чувствую. Катушка не виновата-менял ксз на бсз, изменений не заметил.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн май 18, 2015 14:43:53
ChestoR писал(а):...появились перебои в работе двигателя...
Для начала, я бы свечи (зазор) глянул,
потом уровень топлива в карбе,
и ещё зажигание (трамблер покрутил бы).
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Пн май 18, 2015 15:06:16
Свечи в норме,уровень тоже.Трамблер не трогался,как стоял на ~7° так же и стоит.
Иван64 писал(а):Посмотри в инете, там подробно написано как проверить катушку. Датчик холла стоит?
Датчик стоит,проверял катушку по сопротивлению всё в норме.
П.С. еще раз промерил провода вв, картина такая
1-5.1 кОм
2-4.7 кОм
3-5.6кОм
4-6.1кОм
Центральный 6.8кОм
Смущает то что первый,самый короткий вв провод на столько сопротивляется,пробовал его изгибать,показания одинаковые.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн май 18, 2015 15:32:00
для высокого напряжения - эта разница сопротивлений, по моему, ерунда. Проблема в другом. У меня двиг тоже колбасит. Думаю что-то с воздухом :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 18, 2015 16:25:57
или с зазорами..
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Пн май 18, 2015 17:29:56
ни кола писал(а):для высокого напряжения - эта разница сопротивлений, по моему, ерунда. Проблема в другом. У меня двиг тоже колбасит. Думаю что-то с воздухом :hmmm:
Да это понятно что такое сопротивление ерунда,я за сам факт того что оно повысилось,мож где надрыв в проводе есть из-за этого и вся котовасия... Попробуй керосином на стыки карба и коллектора побрызгать из шприца,мож и воздух где то подсасывает.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты:
Я в отчаянии,не знаю даже на что грешить,придется еще раз снимать карбюратор,и смотреть всё по второму кругу.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200—1300 об/мин прекратить тряску и дальше «стоять как вкопанный». Ни одного вздрагивания. Это говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система «дожига», а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние «лишнего» воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается). Второй вариант — это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически «вздрагивает», т.е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Это говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти.
Нашел такую информацию,кто что думает по этому поводу???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 18, 2015 21:32:16
ChestoR, когда профиль будет заполнен?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 18, 2015 22:04:55
ставь это себе в подпись (w00t) :D
