Вопросы знатокам.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб июн 09, 2012 16:24:23
приобрел сегодня ИКС-1 (индикатор качеств смеси). Кто -нибудь пользовал его? Практичная вещь? Он подходит для бензина и газа?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 09, 2012 17:53:18
Точность +/-30%.Так,приблуда...На нюх и на слух точнее.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июн 09, 2012 18:28:56
Скажите, Фиксирующие шплинты надо менять при замене передних колодок? или старые можно оставить
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб июн 09, 2012 18:32:25
лично я, использую старые. Уже который раз. Если нормальные, то все нормально
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июн 09, 2012 18:37:50
ни кола
Учту, если удастся что-то сделать, Даже новый баллон ВДшки купил
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 09, 2012 19:12:55
купи на всякий случай. не помешают :) я старые поставил, даже не смазывал ничего.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июн 09, 2012 19:14:27
Вованн писал(а):купи на всякий случай
Уже поздно, все закрыто. Там на месте определюсь тогда.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 09, 2012 20:05:50
когда менять собрался?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июн 12, 2012 10:05:25
хочу сделать дырк в крышке трамблера. Вот только благодаря БУЙНОМУ понял зачем она там есть. Только раз в жизни видел крышку с дыркой. Но тогда ни понял зачем она. Итак, где ее лучше сделать (чтобы искра ни бегала) и какого диаметра?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 12, 2012 17:32:28
ни кола писал(а):где ее лучше сделать (чтобы искра ни бегала) и какого диаметра?
В крышке их должно быть точно два, Д 2..3 мм, диаметрально противоположно. А магазинные разве без отверстий? Давно уже не держал их в руках :i
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июн 12, 2012 17:34:43
без. это точно(((((((((((
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 12, 2012 17:45:07
ни кола писал(а):без. это точно(
Лень или борзость производятела
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт июн 12, 2012 17:47:43
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Ср июн 13, 2012 17:32:30
Коллеги к вам такой вопрос:
Есть в продаже резонаторы с двумя бачками и с одним бачком. будет ли тише машина работать если поставить с двумя бачками или будет также как с одним бачком?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 17:33:18
andjey писал(а):будет ли тише машина работать если поставить с двумя бачками
так.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср июн 13, 2012 17:43:35
поскольку у меня движок 1,3 , то для моей машины и прендазначет с одним бачком. А с другими двигателями (более мощными) - два
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июн 14, 2012 17:05:22
на исправном термостате низ должен быть полностью горячим или только донышко?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 14, 2012 17:25:08
Вованн Всё, что ниже ребра соединительного фланца
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт июн 14, 2012 17:57:29
:hmmm: короче, у меня горячее только донышко термостата и верхняя половина. Даже при температуре включения вентилятора можно держать палец на нижней части термоса, а вот дно горячее.
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Пт июн 15, 2012 19:03:30
всем привет! :beer2:
сегодня решил заняться тормозами! а то пробег уже почти 60000 а колодки не знаю меняли ли вообще!
что купил (колодки передние HOLA, задние - автодетали, 2 диска тормозных, 4 шаровые HOLA) ну и много чего по мелочи!
стал значит я менять диски и колодки и столкнулся с проблемой что тормозной цилиндр дальний(к машине близкий) не уходит внутрь! и на другом также! ладно с горем пополам втянул, но при езде машину уводит! при томожении! что стоит купить? тормозные цилиндры? они кстати отдельно продаются от всего узла? и что ещё стоит купить ???? (шланги??? или ещё что?)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 16, 2012 3:40:47
MISTIK93 писал(а): тормозной цилиндр дальний(к машине близкий)
:thumbsup: :clap2:
MISTIK93 писал(а):но при езде машину уводит! при томожении!
Какое то слово здесь лишнее..
MISTIK93 писал(а):они кстати отдельно продаются от всего узла?
:yes: :yes:
MISTIK93 писал(а):шланги???
Не помешает.
MISTIK93 писал(а): и что ещё стоит купить ???
Шарящий знакомый не помешает. Подсказать, прокачать ..
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 16, 2012 9:00:53
1. Регулировка опережения зажигания без приборов, самостоятельно. (трамблёр).
Если Вы правильно выполнили инструкцию по установке, то машина у вас всёравно заведётся.
Разогрейте машину до 85-90 градусов (поездите), потом наберите скорость 40 км.час и на 4 передаче резко дайте "газу"
Идеальный вариант, когда ощущается детонация в течении 2-3 секунд и уверенно набирает скорость.
Если застучали "пальцы", то поверните чуть-чуть (1 градус) трамблер по часовой стрелке и снова так же попробуйте, до тех пор пока палцы перестанут стучать.
Если ощущается "провал" то поверните трамблёр против часовой стрелки.
2. Регулировка холостого хода, без приборов, самостоятельно. (карбюратор)
- Винтом "колличества" выставляем 1200-1300 оборотов, затем винтом "качества" находим положение максимальных оборотов.
- Снова Винтом "количества" выставляем 1200-1300 оборотов и опять проверяем, винтом "качества" находим положение макс. количество оборотов.
- Выполняем пункты а и б до тех пор пока обороты будут 1200-1300, а винт качества в найденом положении максимальных оборотов.
- Добившись этого, винтом "качества" снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).
- Наслаждаемся и катаемся.
Объясните мне, пожалуйста, выделенный пункт :hmmm: винтом качества в итоге получится выставить только 1300 максимум?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 16, 2012 10:22:32
Вованн писал(а):Объясните мне, пожалуйста, выделенный пункт винтом качества в итоге получится выставить только 1300 максимум?
1200-1300 многовато
вот правильная регулировка:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p288246
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 16, 2012 10:34:52
большое спасибо, теперь понял :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 16, 2012 15:53:42
Вованн писал(а)::hmmm: короче, у меня горячее только донышко термостата и верхняя половина. Даже при температуре включения вентилятора можно держать палец на нижней части термоса, а вот дно горячее.
Это как?
