Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 11:59:24
Дорогие форумчани, нуждаюсь в помощи, что-то клацать начало, клацает оно уже длитльное время, а сейчас уже звук это бесит до нервов:), и не могу понять что оно клацает, а клацает на неровностях, на маленькой скорости, или с заде или в переди, не могу определить именно от куда, уже 2 раза лазил под машину, дёргал всё, ничего не клацает, тяги заде не ходят, визуально резинки не уставшие, могут ли уже под износиться мет.втулки? Что скажете, какие варианты в это ситуации?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 25, 2012 12:04:03
Сержик
вынь все из багажника, бардачка, пепельницы и т.д. и прокатись
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 12:06:13
zalex писал(а):вынь все из багажника, бардачка, пепельницы и т.д. и прокатись
Это исключено, именно клацает подвеска, вот именно где, или я уже отупел, ну не могу понять откуда идёт этот долбанный клац:)
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Ср апр 25, 2012 12:09:19
Серега. у меня был похожий случай с водой. вода попадала в багажник.както пришел к машине. достать что то с багажника(давно было) . окрываю багажник а он полон воды. я был в шоке.После сбора всей воды, вымачивания. открытия дренажных отверстий.просушки. заметил что в раойне крыши. точнее уголка молдинга крыши(стоит в низу задней стойки) что есть там маленькая щель) вот я ту щель замазал замазкой. больше воды в багажнике небыло. Скажу что даже маленькая щель может дочерта воды пропустить!!!!
Серега . попробуй так сделать. что бы найти этого сверчка. пусть один друг сядет на задние сиденье и прслушиваеться. другой пусть залезет в багажник и также прислушиваеться.Если сверчок нет в задней части машины. вывод передок.
Последний раз редактировалось andjey Ср апр 25, 2012 12:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 25, 2012 12:11:58
Сержик
я тоже как то думал, что у меня что-то в заднем барабане клацает, а оказалось домкрат в заднюю перегородку стучался
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 12:12:45
andjey писал(а):andjey
Дружище извини конечно,но я ж не до такой степени баран, что не могу отличить звук воды и как клацает подвеска, оно клацает когда я еду медленно по не ровностям, то есть по плавным ямкам, или по какой-то не ровности, типа много маленьких ямок.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 25, 2012 12:14:55
Сержик
рулевую подергай с напарником
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 12:16:33
zalex писал(а):я тоже как то думал, что у меня что-то в заднем барабане клацает, а оказалось домкрат в заднюю перегородку стучался
Исключено! Я уже и с багажника повытягывал всё, всё равно клацает, грешу на мет.втулки тяг, хотя дёргал, то не клацают, и не шатаются, может они под нагрузкой начинают клацать.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Ср апр 25, 2012 12:18:41
Серега я первый пост написал, за тот случай что у тебя вода в машине появилась.. А на счет подвески.у меня был такой случай. я не дотянул. передние аммортизаторы.и иза свободного хода крепления аммортизаторов к рычагам появилось клацание. Но я быстро с этим разобрался.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 12:19:18
zalex писал(а):рулевую подергай с напарником
трапецию?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 12:19:49
andjey писал(а):я не дотянул. передние аммортизаторы
Проверял в первую очередь, всё нормально!
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 25, 2012 12:20:57
Сержик писал(а):трапецию?
напарник усиленно дергает руль влево - вправо, а ты под машиной прислушиваешься
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 12:23:11
zalex писал(а):напарник усиленно дергает руль влево - вправо, а ты под машиной прислушиваешься
Спасибо огромное! Сегодня проверю, с напарником, а то я сам их дёргал, никаких стуков не заметил.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 25, 2012 12:25:05
Сержик
пальчиком еще шарниры потрогай в процессе, стуки так еще можно ощутить
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Ср апр 25, 2012 12:28:36
Серега вопрос такой. щелчки были ранее когда стоял родной задний мост?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 13:55:55
andjey писал(а):Серега вопрос такой. щелчки были ранее когда стоял родной задний мост?
Мост здесь не причём, тут клацает, как я выше писал, подвеска.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Ср апр 25, 2012 14:07:36
Сержик Я все понимаю. но вот что я прочитал.Шум или в щелчки могут быть заднем мосту.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср апр 25, 2012 14:49:40
andjey писал(а):но вот что я прочитал.Шум или в щелчки могут быть заднем мосту.
Я это знаю! С мостом всё в поряде!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 25, 2012 17:15:35
Сержик
А какой характер щелчков? звонкие? Одиночные или серией? В какие моменты?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 26, 2012 8:37:44
Антон80 писал(а):А какой характер щелчков? звонкие? Одиночные или серией? В какие моменты?
Характер таков, не звонкие, глухой звук, возникает на неровностях, одиночный.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 26, 2012 13:08:52
меня долго кумарил подобный звук. Оказалось, был ослаблен болт крепления передней поперечины к лонжерону. Их там по три с каждой стороны. Вот из-за одного клацало.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт апр 26, 2012 15:53:32
Антон80 писал(а):передней поперечины
Чего?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 26, 2012 18:52:20
Сержик
Не знаю, как правильно назвать. Поперечная балка, на нее мотор опирается
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 03, 2012 16:49:52
Ребя ник-то не встречал проблему такую, течёт тосол через крышку радиатора, это под замену, или можно что-то подложить туда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 03, 2012 16:59:20
Сержик
А крышку поменять?
