Проблемы с электрикой
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 04, 2016 22:25:27
Надо не пред менять, а смотреть проводку от ЧЯ до потребителей на предмет КЗ
Благодарил (а): 278 раз
Re: Электрика
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 04, 2016 23:15:55
nalim89 писал(а):Вот какая беда с моей машинкой
Если запаха и дыма не было - начни с контактной группы замка зажигания,
а если не она - то вскрывай ЧЯ,
а если и там ни чего - то ищи перетертые или оплавленные провода (причем это должен быть жгут проводов).
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
VVB писал(а):...то ищи перетертые или оплавленные провода (причем это должен быть жгут проводов).
Скорее всего - это тот жгут который от замка зажигания идет и перетирается об вал рулевого управления.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 89 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт мар 31, 2016 4:51:04
Ребята, подскажите - при включении зажигания не сразу включаются приборы,лампочки на панели горят в пол накала -через несколько секунд все работает.. , и во время езды временами тоже самое и поворотники то работают, то нет.. Аварийка в это время работает. Возможно "масса" пропадает.. Подскажите где подключается масса в щитке и реле поворотов. Ну и как подлезть к релюшке. ВАЗ 2131
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 31, 2016 5:41:07
Все находится за щитком приборов
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт мар 31, 2016 6:09:13
Да это понятно)).. Осталось понять как щиток с релюшкой вытащить)) погуглю. Может что поисковик подскажет
Непрочитанное сообщение VVB » Чт мар 31, 2016 9:13:09
alexsuv781 писал(а):...Осталось понять как щиток с релюшкой вытащить)) погуглю. Может что поисковик подскажет
Загляни >>ВОТ СЮДА<<
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс май 22, 2016 19:35:45
Ребята, подскажите по неисправности.. НИВА 2131, при выключении замка зажигания- на щитке приборов все приборы,датчики не выключаются. Неисправен замок зажигания? Я так понимаю- при выключении замок зажигания размыкает контакты, в моем случае -при выключении, контакты остаются включенными
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 22, 2016 20:05:04
контактная группа замка зажигания
покупается отдельно от замка
меняется легко
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 22, 2016 20:06:45
alexsuv781
Логично.
Хотя теоретически кроме замка зажечь щиток еще может сигналка с автозапуском.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 22, 2016 20:08:51
alexsuv781 писал(а):Я так понимаю- при выключении замок зажигания размыкает контакты, в моем случае -при выключении, контакты остаются включенными
alexsuv781
А если снять и одеть клемму на акб?
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн май 23, 2016 3:40:32
Клемму снимаю. Иначе аккумулятор мне посадит) за советы спасибо!! Буду менять контактную группу
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 23, 2016 4:48:32
А реле зажигания не может залипать?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн май 23, 2016 5:20:09
Буйный писал(а):А реле зажигания не может залипать?
Вполне может. Из за него я тоже чуть не поменял контактную группу
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 23, 2016 6:02:11
К тому и вёл .
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс май 29, 2016 6:19:21
Только на третьем СТО нашли и устранили причину.. заменили контактную группу предохранителей.. Специалисты понаставили СТо на каждом шагу, а умеют только лампочки менять :crazy:
jokero
Модель авто: ВАЗ-2107
Одновременный отказ нескольких электропотребителей.
Непрочитанное сообщение jokero » Чт июн 23, 2016 17:49:30
Доброго времени суток форумчане!!!
Окислялись клеммы аккума,машина не заводилась,все хорошо прочистил,массу на кузов заново прошел наждачкой,завел и счастливый пошел домой. Наутро оказалось что пропали габариты свет,и ближний и дальний, отказал включаться вентилятор охлаждения радиатора даже через принудительную кнопку и омыватель лобового стекла тоже не захотел включаться.Дальний рычажком на себя моргает,релюшка щелкает.
Проверил все преды,все оказались целыми,переставлял релюшки местами,все также,проверил дорожки на монтажном все целые.. Пробовал замыкать контакты вентилятора между собой релюшка щелкает. Подскажите откуда копать?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 23, 2016 20:01:42
какого года машинка? какой монтажный блок, в смысле предохранители?
jokero
Непрочитанное сообщение jokero » Пт июн 24, 2016 2:26:02
Машина 2000 года,монтажный нового образца с евро предохранителями.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт июн 24, 2016 6:51:51
jokero писал(а):Машина 2000 года,монтажный нового образца с евро предохранителями.
ищи массу, где то потерялась))
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 24, 2016 9:14:29
и разъемы черного ящика перепроверь. выпал может какой нибудь.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
также замок зажигания
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июл 14, 2016 6:25:16
Всем привет! ! где-то задавал вопрос про датчик уровня топлива . Показывает неправильно. при каждом включении разные показания. .. здесь написали- массы нет.. сделал массу.. Ничего не изменилось. снял датчик с бензобака, заменил на новый. Руками двигаем поплавок- все отлично показывает. Ставим на место- все по ппрежнему. В бака половина, а он показывает то полный бак, то меньше половины.. Куда еще "копать"? Ведь на снятом поплавке руками поднимаешь вверх поплавок- показывает полный бак. Отпускаешь- поплавок в нижней точке, показывает пустой бак. . Почему на установленном поплавке показывает хаотично уровень бензина?
Диманист
Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Диманист » Вт авг 09, 2016 6:52:18
Народ у меня такая проблема: когда включаешь фары, то правая горит плохо и вместе с ней горит правый поворотник. Я малость покапался в проводах и теперь заместо поворотника мигает фара О_о, а включаешь аварийку - так вообще предохранитель сгорает. И ещё правый поворотник мигает в раза 3 быстрей левого.
И ещё такой вопрос, чем можно почистить платы монтажного блока, ацетоном или керосином можно ли? и можно ли их покрыть прозрачным лаком, чтобы не окислялись?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 09, 2016 7:13:50
Диманист писал(а):когда включаешь фары, то правая горит плохо и вместе с ней горит правый поворотник
Это намекает на плохую массу где-то.
Диманист писал(а):можно ли их покрыть прозрачным лаком, чтобы не окислялись
Есть специальный уретановый лак для этих целей.
Диманист
Непрочитанное сообщение Диманист » Пт авг 12, 2016 13:37:47
Ребята, ещё такой вопрос: какие провода лучше поставить? Медные или силиконовые? На какие параметры проводов стоит обратить внимание вообще?
Нашёл вот такие провода http://exist.ru/price.aspx?pid=2EB07779 ... (VAZ-2103) что вы думаете о них? (те которые Beru)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт авг 12, 2016 13:48:13
я за медные. сам езжу на медных.
