Пофлудимссс 39 в тени, лето уже рядом ;)
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Пофлудимссс 39 в тени, лето уже рядом ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 21, 2016 7:07:38
bilbo писал(а):
X-TAZ писал(а): у кого нить когда нить с кондиционера текла вода-конденсат с внутреннего блока? А то у матушки уже второй раз так - за время простоя трубка засорилась сливная и опять первый раз врубила сегодня и потекло по стене блин. На новый матрас. бЛИн. Два года назад текло - мастер приходил с окна вылазил отсасывал с трубки грязюку, в прошлом году не текло, но я на всяк случай проштрыкал проволокой трубку. А вот опять потекло!
Можешь сам туда дунуть (с улицы внутрь), помогает ненадолго. Два года это уже много, его мыть давно пора и давление мерять. Посмотри, если, трубки обмерзают или испаритель, то его заправлять надо.
Наоборот- когда первый ра мастер приходил, то он в себя потянул с трубки на улице пух и выплюнул! Опасно это- там 9 этаж. Я потом проволочкой просто ширял не ставая на подоконник! А мастер стал, высунулся на улицу, держался одной рукой, другой трубку гнул ко рту!. Полтинник грн взял три года назад . Это тогда ещё деньги были.
По поводу чистки и заправки я слышал и подозреваю шо периодически ТО нужно. Но по чистоте на 9 этаже листьев нет, пыли тоже- наружный чистейший. А заправка будет токо тогда , когда он морозить перестанет- так же заведено- не мешай технике работать!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 21, 2016 7:11:05
X-TAZ писал(а):А заправка будет токо тогда , когда он морозить перестанет- так же заведено- не мешай технике работать!
Ты ж масло в машине меняешь по пробегу, а не когда оно кончится.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 21, 2016 7:27:27
Кстати по кондиционеру- думал внутренний блок корпус вскрыть ещё три года назад, шоб прочистить трубку с комнаты- ан нет- обосрался- не нашёл как корпус разобрать! Винтов нету- дето защёлки японские. Мидеа кондёр. Не хотел сломать. Есть же там поддон внутри или как. Хотел в ютубе искать как разбирать. Никто не находил!?
Погоди- я считал фреон- не ак масло, а как бензин- когда бенз кончается- на дне бака мало- надо дозаправить! Масло оно в компрессоре есть всегда. Компрессорное масло не меняют жеж вроде!?
Добавлено спустя 1 секунду:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 21, 2016 7:31:57
X-TAZ писал(а):Погоди- я считал фреон- не ак масло, а как бензин- когда бенз кончается- на дне бака мало- надо дозаправить!
Ну это же не топливо, а рабочая жидкость. Компрессор без фреона не должен работать, должно быть нормальное давление.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 21, 2016 7:42:05
Сань, сетки на внутреннем блоке должны сниматься для чистки. поищи как.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 21, 2016 7:48:01
в нижней части за шторами находятся винты, иногда под заглушками.
самая нижняя штора , край ближний к стене чуть вдави как бы внутрь и увидишь их по краям.
Сетки очень просто снимаются, интуитивно понятно, нижний край выводится из за крепления и вынимается на себя.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 21, 2016 8:21:37
Наш электрик даже говорил, что компрессор за счёт фреона смазуется и охлаждается, поэтому когда холодильные компрессоры используют для накачки воздуха, то они долго не служат уже! Типа нету смазки фреоном. Тю думаю- вроде там масло смазует, а воздух тоже свежий холодный относительно заходит охлаждает!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Tolik2402 писал(а):Сань, сетки на внутреннем блоке должны сниматься для чистки. поищи как.
Та, ну, Толик, сетки я не раз уже снимал. Чистил. А вот корпус разобрать-не нашёл. Может там со стены надо снимать и сзади саморезы? А со стены снять- это ж трубы мешают!
Кстати на трубках на улице чулок натянули в одном месте- он же на солнце рассыпался.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
четвёрковод писал(а):X-TAZ
Аааа. Думаю,думаю шо за штора нижняя самая- думал сетка-решётка. А потом понял. Ясно - гляну. И тогда сняв корпус будет доступ до поддона с конденсатом и трубки конденсатной!? Или там поддона нету- я ещё не знаю!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Ну правильно- это как слабое давление масла в двигателе! Но в движке это показует лампочка давления масла или индикатор в шестёрке, а в кондее упадок давления будет заметен, когда он станет плохо холодить или вообще не холодить. Год-два назад знакомые с такой проблемой спрашивали чи я кондеи не ремонтю,гггг. Я давал им тел местера- там именно фреон кончился у них. А у меня холодильник не холодил когба фреон ушёл. И щас один не холодит. Но компрессор качает- слышно шелестит в морозилке- знач компрессор пашет- сегодня исправим холодильник и кондей пошёл я разбирать.
Спасибо за подсказки!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 21, 2016 8:35:09
фреоном не смазывается, а вот масло специальное, фреоновое есть. когда компрессор качает, то масло гоняет и смазывает поршень. у меня на работе кондиционеры промышленные, там компрессор как мотор жигулей, 4 цилиндра, коленвал а для масла- маслонасос. про компрессоры от холодильника в качестве компрессора для подкачки колес- у самого такой, прекрасно работает не один год, колеса качает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 21, 2016 8:38:05
Саш, по самому низу блока место для магистрали, трубки там и провода а вот над ними ближе к задней стенке находится лоток для конденсата, он расположен прямо под испарителем, смотри у стены.
Если открыть крышку переднюю, снять сетки и со стороны подключения проводов между испарителем и блоком подключения внимательно посмотреть то увидишь это дренажное отверстие.
Трубку лучше продуть чем протыкать чем то.
Продувать не ротом ибо унитаз чище чем эта трубка.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 21, 2016 9:10:23
Можно замерить потребляемый ток и сравнить с данными на табличке. При недостатке фреона ток будет меньше. Заправщики измеряют ток при заправке. По крайней мере один, которого я знаю :)
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 21, 2016 9:35:22
Всем привет.
Вот сижу думаю.
Уже месяца 2 я катаюсь с задней колодкой без накладки (уж больно звук похожий при торможении). Хочу на неделе заменит колодки, вот думаю, прикупить один барабан на всякий случай или не нужно. Если что потом можно обратно сдать.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 21, 2016 9:41:23
с твоим мотором я бы сменил и барабаны и накладки, еще бы и спереди провел ревизию. если диски 8мм спереди, то на выброс или как запасная часть, на всякий случай. вроде я не жалуюсь на тормоза, но не против бы сменить супорта, диски, колодки, барабаны. бывают случаи, когда не хватает тормозов без блокировки
Благодарил (а): 2424 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт июн 21, 2016 9:52:29
Всем привет. Встал сегодня в 03:40, отправил сына в лагерь "Академия безопасности". Знакомая помогла финансово - сами бы не потянули...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 21, 2016 10:02:01
Haris22 писал(а):Если что потом можно обратно сдать.
Тогда в чем сомнения? Я бы взял обязательно. Не люблю, когда машина разобрана, а ты бегаешь за железками.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 21, 2016 10:05:07
Чему там учат?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 21, 2016 10:05:53
vaduha75 писал(а):Всем привет. Встал сегодня в 03:40, отправил сына в лагерь "Академия безопасности". Знакомая помогла финансово - сами бы не потянули...
что такое академия безопасности
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 21, 2016 10:07:10
Антон80 писал(а):Не люблю, когда машина разобрана, а ты бегаешь за железками.
Я тоже, поэтому все таки куплю. Тем более, что до ближайшего магазина 18 км будет :psih:
И последний вопрос по авто: барабаны парно меняют или по 1 можно?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 21, 2016 10:08:43
Антон80 писал(а): Не люблю, когда машина разобрана, а ты бегаешь за железками.
прикольно же
артур с писал(а):так чего таки веста по латински пишут то а
Офисное хомячье любит, когда все по-импортному :psih:
тогда как оно переводится хоть...приора,веста ,гранта....интересно мне...ну гранта это большое наверно что то переводится---грант-отель (w00t) ...наверно :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 21, 2016 10:14:18
Посмотрел трансляцию про grumpy cat.
Взяли вытащили на сцену сразу двух котов, поначалу и не увидишь в чем разница.
Один чучело, аниматроник, только лапами шевелит. Второго видимо накормили успокоительными, даже голову держать не может.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 21, 2016 10:15:57
вот нашел...приора--преобладающая ,первая
веста---богиня симейного очага
гранта---дарение,супсидия,дотация
:wacko:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 21, 2016 10:19:14
теоретически - по одному. но я бы парно сменил, а так же не мешает глянуть на цилиндры. если стоят или текут - под замену, никаких сальников в ремкомплетке
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 21, 2016 10:24:28
а мой только из лагеря :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 21, 2016 10:26:10
Один справишься.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 21, 2016 10:39:32
А ведь на классике сменить барабан - дело пяти минут :hmmm: Можно сильно не заморачиваться этим вопросом :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июн 21, 2016 10:48:58
Было бы прикольно, если бы называли, как вооружение. Ну там гвоздика, акация :rolleyes:
И чтоб качество было соответствующим)
