Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 06, 2016 7:55:38
Мерседес ооочень удобен за рулем. Уснуть можно. Сзади еще кайфовее, конечно.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 06, 2016 8:44:07
Ну да, а пока померим гранту, вдруг она больше и станет легче на душе LOL
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 06, 2016 19:41:03
Замечаете, что мы больше флудим в этой теме, а не ремонтим приорки? Хороший знак :D .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 06, 2016 20:28:15
Почините мою приору, мне некогда а работ много довольно
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 07, 2016 5:35:56
четвёрковод писал(а):Почините мою приору
Ты умудрился её сломать? LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 07, 2016 8:46:08
Толик, она по старости сопли пускает.
Надо дёргать привода, сальники, пыльники...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 22, 2016 23:22:31
На каком блоке приоромотор построен?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 23, 2016 3:56:13
Маркировка там 11186 что ли.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 23, 2016 5:19:20
ВАЗ 11193, но самом деле это 21126-1002011. Подробно про блоки тут http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html и тут http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.htmlw ... 83_94.html, а ноги у всех движков ВАЗа с ПП растут из 21083, они и внешне близнецы-братья.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 23, 2016 5:20:02
Буйный писал(а): ВАЗ 11193
Точно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 24, 2016 19:46:33
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 24, 2016 20:00:30
Разрезной?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 24, 2016 20:01:10
Ага :)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июл 27, 2016 10:47:01
Почему ломает шток в самом датчике скорости? Менял три месяца назад, на днях сломался. Вчера поставил новый и новый привод спидометра. Пока ехал на дачу опять сломался....
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 27, 2016 19:30:01
Про шток не скажу, но при замене оного на 2115 только третий по счёту начал работать как надо. Фуфло в гамазинах голимое. У нас..
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 27, 2016 20:23:08
Поддерживаю, поменял 2 датчика скорости за несколько месяцев, третий служит уже год.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт июл 28, 2016 17:56:29
Товарищи, опыт по опорам стоек есть? Что выбрать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 28, 2016 19:29:36
Viktor писал(а):Что выбрать?
Ох уж эти опорники :wacko: . Дочке вонзил балаковские с вологдой. Чёт опять, грит, хрустит. Народ SS20 ставит, Анвис, шарики добавляют....Восторгов не слышно. Конструктив без хорошей защиты таков :sad:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 28, 2016 21:26:06
Хрен с ним, что хрустит. Главное работает.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт июл 28, 2016 23:04:33
Не знаю что было с родными подшипниками (был в армии) думаю сейчас тоже стоят вбф. Менять надо по причине разрыва резины на самих опорах. Подшипники не тревожат вроде. Думаю махнуть опоры, и посмотреть на подшипники, если подозрений не будет то приурочить к замене стоек.
Одна опора еще заводская anvis, вторую меняли по какой-то причине и чья она я не в курсе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 29, 2016 8:42:12
Viktor писал(а):Менять надо по причине разрыва резины на самих опорах.
О как. А разрыв как наружу вылазит?
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт июл 29, 2016 14:17:46
Не понял вопроса...
При резком перестроении морда как бы проваливается со строны противоположной повороту... С лева сильнее так как опора не такая как справа. Открутил гайки, снял шайбы и увидел что есть разрывы. Стойки пока менять накладно, хотя по пробегу уже пора. Думаю пока махнуть опоры, может частично проблема уйдет. Потом поменяю стойки как будут средства.
ну тут уже совсем запущенно
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн авг 01, 2016 20:41:21
Поменял опоры, поставил бмрт. На правой стойке при снятии обнаружил гениальный подшипник - шарики в сепараторе между двумя обоймами и зазор между этими самими обоймами миллиметра этак 2, тоесть вся срань из под колес летит туда, мда... Но както это отработало 100 с лишним тысяч. Послал знакомого за подшипником так как был уже вечер то выбирать не пришлось, привез skf. Но привез один. Ладно, раз слева стоит другая опора то может и подшипник там нормальный - ага, размечтался. Такое же убожество. Туда отмыл и поставил живой родной vbf который завалялся в гараже.
Стало лучше, машина не проваливаятся в поворотах но стойки менять пора, выдвинутый шток опускается под своим весом на 3-4 сантиметра. Не могу вспомнить но вроде ставили газомаслянные каябовские вкладыши а они наоборот должны выдвигатся... Гайка заржавела нафиг поэтому вскрыть и посмотреть что там не удалось. На левой гайка вообще приварена так как стакан был с браком и куплен в другом городе. Одни расстройства, утешает только то что пробег на этих стойках 110 тыс, пора им уже)
Сколько ресурс у стоек в среднем? Гдето видел цифру 40-60 тыс...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 01, 2016 22:32:07
Моим 92 и помирать не собираются.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн авг 01, 2016 23:02:46
Все зависит от условий эксплуатации... Да и помереть они могут в любой момент, сегодня рабочая а завтра потекла...
