Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 12, 2017 19:42:40
А где искать надпись? На ролике не видел, только на коробке. Там еще болт в кулечке, я не разворачивал, и толстая инструкция, тоже не вынимал и не читал.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 12, 2017 20:02:29
Антон, а о каком ролике ведем речь: натяжном или обводном?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 12, 2017 20:08:45
Натяжной ролик. А какой там еще есть?
На ремне шкивы коленвала и распредвала, натяжной ролик и помпа. И всё.
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 12, 2017 20:33:27
А, понятно, у тебя один. Натяжной у меня Litens.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 13, 2017 5:24:53
Антон80 писал(а):Меня размер крыльчатки.
Меня тоже.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 7:49:27
:cigar: (перекур)
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 15, 2017 9:09:39
А зачем кардан?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 12:23:51
Для длины.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 15:19:20
Замена ГРМ/помпы/антифриза?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб апр 15, 2017 16:48:43
Болт КВ откручивал с фиксацией стопором или второй человек был за рулём? Еще читал про варианты с отвёрткой в тормозной диск и с помощью стартёра - стрёмные они какие-то LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 16:50:21
Пневмогайковерт решает в таких случаях :psih:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб апр 15, 2017 16:58:25
У мну такого нет :) я откручивал через второго человека и двухметровой трубы на вороток :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 17:14:08
Отвертка в венец маховика. На втором фото ее видно (в предыдущем моем сообщении).
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Тест-драйв :fear:
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 17:25:44
Роликовые рокера? Или показалось?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 17:27:22
Йожык писал(а):Роликовые рокера?
Да. Я уже их выкладывал сюда когда-то. Менял методом тыка. Не помогло :D Есть еще набор рокеров. А также ГКК и РВ.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Что можно сказать по поводу фото с натяжным роликом? Это положение ближе к расслабленному, то есть когда ролик просто лежит на столе.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 17:32:08
Ролик как ролик :|
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 15, 2017 17:33:30
Антон80 писал(а):Тест-драйв
Обгоняющий по достоинству не оценил вашу скорость.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 17:35:26
А указатель? Стрелка должна же стоять в прорези?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 15, 2017 17:37:35
Антон80 писал(а):положение ближе к расслабленному
А зачем?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 17:38:58
Это положение я увидел, когда снял кожух. Это плохо или нормально?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 17:41:08
Если совместить метки как надо - ремень ослабится :cigar: Это то что я вижу. А когда ты ставил этот ролик, метки были на месте?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 15, 2017 17:41:58
А метки совпадали при этом?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 17:47:10
Йожык писал(а):Если совместить метки как надо - ремень ослабится
Ну да, ослабится, если рукой воздействовать на ролик и совместить. Но ремень ведь натягивается в другом месте. Кстати, сила натяжения не зависит от положения ролика? Я так понимаю, метка - это середина, а в работе ролик гуляет в обе стороны? И все будет нормально, если до ограничителя не дойдет? Я долго крутил коленвал, совмещал, но после проворота метка уходит все равно. Смотрел в положении совмещенных рисок ВМТ.
Добавлено спустя 53 секунды:
гость писал(а):А метки совпадали при этом?
Не понял вопроса. Когда именно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 15, 2017 17:54:06
Ремень натягивается помпой, а ролик просто подпружинен и ставится по метке? Тогда он нужен для компенсации вытягивания ремня и рывков при работе. Или я не угадал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 15, 2017 17:56:59
Я тоже так думаю. Но у меня никак не получалось точно поймать метку. Делаю по методике, помпой натягиваю до совпадения, проворачиваю, а она (струлка) уже чуть выше. Короче, у меня сейчас стрелка гуляет выше метки, а было ниже метки, как на фото.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Помпа работает нормально. Изменений никаких не заметил по сравнению со старой. Она вообще была нормальной, без заметного люфта. Так, чуть-чуть совсем. Да и ремень на вид как новый, осматривал придирчиво! И ролик был живее всех живых. Наверное, 60 тысяч - перестраховка.
