Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
ну вобще то да---но он стоит практически везде---в каждом щите в панельках обязательно иэкЙожык писал(а):IEC - гоуно?
в домах каркасниках что делают "бригады строителей под ключ
не ну он стоит то вроде и ничо так ---но в эктренной ситуации может и сыграть плохо
да чесно и у меня в щите домашнем есть иэк
Точно. Хотя и у самого стоит ИЭКартур с писал(а):но в эктренной ситуации может и сыграть плохо
вот так то---я тоже людям советую всегда брать нормальные автоматы---сейчас шнайдеры хорошо идут в плане цена-качествоБуйный писал(а):Точно. Хотя и у самого стоит ИЭКартур с писал(а):но в эктренной ситуации может и сыграть плохо. Людям щас ставлю ток Легранд. Или, под "их подпись", тот же ИЭК.
а себе щиток я собирал,когда еще в поза,поза,позапрошлой фирме работал---мы банк делали тогда на пяти углах в питере на улице ломоносова---вот туда и привозили автоматы эти---может там хоть иэк качественный был тогда не знаю
я два дня писал,,,---потом таки сорвался опятьБуйный писал(а):Тож штоль перейти на --- вместо,,,,? Неее, и так всю страну продали.
силы воли нету
- Гуру теплотехники :)
блин, а ты направил меня на мыслю...шоб использовать обычный авторегистратор не постоянно снимая ,а тоьько при появлении движения во дворе! То есть ставим датчик движения на 220 вольт. При появлении движения замыкается контакт, включается блок питания регика, включается регик...снимает ситуацию. Выключается датчик движения и регик выключается! Это шоб на длительное время хватало карты памяти и шоб не стёрло случайно инфу полезную. Вот только сьемка не предотвратит кражи...вот если бы вой, сирена...может напугает.артур с писал(а):дане Ден,я про то чтоб связь просто с самой камерой была---без проводов этихЙожык писал(а):Это смотря какой регистратор возьмешь.артур с писал(а):а так то хотелось что нибудь посовременнее....типа через инет как то завязаться с камерами,ну что то в этом роде
просто на камеру питание дать через БП на 12 вольт и все...чтоб без коаксиалки и парки слаботочной....чисто на сигнале гсм или что то в этом роде
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Саня икстаз чего то мутил такое вроде он писал гдето
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
там вроде с телефонами как то было
а есть вроде камеры просто с симкой и сигнал по ММС...я видел в связном---но они не 55 защиты,а домашние....а вот 55 защиты не видел в живую
Добавлено спустя 34 секунды:
вобще слаботочку я не кнокаю особо![]()
У меня как то было так сделано
...под навесом где машина стоит (Иван и Серега видели) ....стоял датчик движения на 220в,он включал лампу и блок питания на 12 в...от блока питания запитывалась приблуда которая говорила противным голосом "внимание,задний ход"
то есть прикинь ты залез в чужой двор чо то воровать---тут включается свет и тебе говорят---внимание задний ход
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
щас то датчик включает только лампу...потому что меня достал самого этот задний ход
а так то есть камеры с встроеным ДД
Дешевый нихрена не запишет, дорогой - да проще сразу камеру с датчиком движения взять. Все уже придумано и продается.X-TAZ писал(а):шоб использовать обычный авторегистратор не постоянно снимая ,а тоьько при появлении движения во дворе! То есть ставим датчик движения на 220 вольт. При появлении движения замыкается контакт, включается блок питания регика, включается регик...снимает ситуацию
Отнюдь. Вот цветная уличная камера с ИК-подсветкой и датчиком движения. 2500 рублей. Коаксиальная.артур с писал(а):дорого все это
http://ural.onno.ru/ru/witem/54731/?utm ... 6889710002
Ден с коаксиалкой цветных с ик я могу и у наших слаботочников нарыть по старым связямЙожык писал(а):Отнюдь. Вот цветная уличная камера с ИК-подсветкой и датчиком движения. 2500 рублей. Коаксиальная.артур с писал(а):дорого все это
вот если бы с гсм передачей столько стоила---то да
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
У меня на работе в квартирных щитах стоя автоматы EKF, несколько на 16А и один на 32А. В этажном щите стоит вводной ИЭК на 50А. При КЗ первым срабатывает на 50А...Йожык писал(а):IEC - гоуно?
а во да ЕКФки ж еще есть китайские---вот кстати по ним---я только один раз видел на двух полюснике 25 ампер пропал выход с одной клеммы его,а так вроде нормально все неплохо работают,коротыш видят,перегруз тоже...дешево и сердито
были случаи когда огорала плавкая вставка на верху опоры,а автомат АВВ стоял как вкопаный не увидел перегруза
Иван ,а оно так бывает с любой фирмой---срабатывает ввод....Иван64 писал(а):У меня на работе в квартирных щитах стоя автоматы EKF, несколько на 16А и один на 32А. В этажном щите стоит вводной ИЭК на 50А. При КЗ первым срабатывает на 50А...Йожык писал(а):IEC - гоуно?
Иван64 писал(а):У меня АВВ выбивало при перегорании лампы накаливания, и не один раз))
Иван64
А почему бы и нет? Если ток КЗ превышает ток отсечки автоматов, то какая тут селективность?
ну а как жеАнтон80 писал(а): это же
если стоят от потребителя групповой 16,далее вводной 25,и вставка 25---выгорает вставка,хотя должен вырубить 16
вот оно чо
Погодите, так кроме камеры еще ж и регик нужен. А то можно всё в одном поиметь. Хотя конечно лучше регик спрятать, шоб не спёрли. А камеру вынести на улицу. А еще через окно можно снимать.Йожык писал(а):Отнюдь. Вот цветная уличная камера с ИК-подсветкой и датчиком движения. 2500 рублей. Коаксиальная.артур с писал(а):дорого все это
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Кстати по мотору РД-09. Проверял разные кондёры по емкости. Так тут почемуто наоборот - чем меньше ёмкость, тем мотор мощнее крутится! Ставил 2 мкф , сьавил 0,6 и 0,33. Так на о,33 самое мощное. Это я С2 кондёр менял, тот шо на сдвиг фазы влияет. Причём на 2 мкф вобще пальцами останавливал мотор я. А так на 0,33 только гаечным ключом мог остановить длиной 10 см.
А вот последовательный кондёр С1 чем мощнее, тем больше вольт идёт на обмотку. Кстати на 1,7 мкф шло на обмотку 210 вольт почему,то, хотя мотор на 127. А та обмотка, что получалась через 2 кондера получала 150 вольт.
естественно приемник надо дома ставить
и вобще сейчас гоняют уже парку слаботочную а не коаксиалку,даже переходники вон есть мы как то гоняли эти провода (без подключения)
и приемник там вроде ребята слаботочники подключали паркой
ну блин ну все равно это не то...гсм хачу
сейчас с пацанами прикалывались---звонили по авито электрикам под видом клиентов
капец ценник дешовый у всех,ну нафига сбивать то ценник,либо это гасты что ли какие то,, либо наши так опускают ценник
один вобще бред начал нести ---в узел учета на 15 кило надо трансформаторы тока монтировать,плюс без отключения линии он не полезет,плюс узел учета надо покупать готовый,я спрашиваю мол а если самому вам собрать---он говорит ну тогда ВСЯ работа вам дорого встанет,я говорю скоко---он говорит 2500
твою ети проети---мы блин 18000 берем за это
потом позвонили уже нашим конкурентам---они говорят что нет ,мы ценник держим нормально,то есть не опускают они ценник
тогда что за то босота навалила то опять
