Болталка оЧумелых компьютерщиков
- bilbo
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
пришел домой хотел видосик записать
хрен мне
какая умная мразь решила без моего ведома обновить nvidia expirience
он тепер требует пароль от моей почты
хрен ему, снес нафик
скоро будут в сортирах требовать пароль
хрен мне
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
рассказать про мой ноут IBM x31 или сами погуглите?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
да, он 2004 года и да, винт у него еще родной.
- zalex
- Миша
- Пират болтун
так я к этому и написал. только мой 2004-го и акум тоже живЙожык писал(а):Не удивил, мой Asus 2006-го, и даже Аккум ещё жив
и родной
- bilbo
Мой ССД доживает свой срок, это уже точно. При попытке записи на него все виснет, хотя там стоит ОС, каких то ошибок система не видит.zalex писал(а):Надежность винтов за несколько лет сильно упала. Многие года не отхаживают.
Насчет дисков читал, что 6 ТБ это предел современных дисков и то при изменении техники производства. Далее диски развиваться не могут без полной переделки железа.
- bilbo
Скрытое обновление Geforce Experience 2.11-3.05
Опять снеслась Experience, возможности отмены нет. То есть новинка уже скачана, установлена и настроена, осталось удалить старье. Причем меню показывает типа какую то установку, все как обычно, на деле просто удаляет старую версию. Везде ложь и обман и непонятно зачем.
Причем ставит всё это не старая программа, в старой программе опции обновления все отключены. Это ставит программа обновления Windows, в которой не включено обновление сторонних программ. Т.е. развлекательная программа от Nvidia не может быть системным или критическим обновлением безопасности Microsoft Windows. Но почему то такая программа устанавливается скрытно, хочу я этого или нет.
Поэтому было принято решение временно отключить эту систему.
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
- Контактная информация:
У тебя даже такой антиквар сохранен. У меня даже ни СД ни ДВД не осталось, к сожалению. Даж флешки уже только для музыки в авто. Но паяльник сохранил, это единственный способ показать деловой вид самому себе. Старый стал, кроме как паять, более ничего не умею.Йожык писал(а):А топчись оно все конем
- Йожык
Re: Скрытое обновление Geforce Experience 2.11-3.05
А в чем проблема совсем удалить этот искпириенс? Это только автообновлялка драйверов.bilbo писал(а): Опять снеслась Experience, возможности отмены нет. То есть новинка уже скачана, установлена и настроена, осталось удалить старье. Причем меню показывает типа какую то установку, все как обычно, на деле просто удаляет старую версию. Везде ложь и обман и непонятно зачем.Причем ставит всё это не старая программа, в старой программе опции обновления все отключены. Это ставит программа обновления Windows, в которой не включено обновление сторонних программ. Т.е. развлекательная программа от Nvidia не может быть системным или критическим обновлением безопасности Microsoft Windows. Но почему то такая программа устанавливается скрытно, хочу я этого или нет.
Поэтому было принято решение временно отключить эту систему.![]()
- bilbo
Я же пишу - ставится автоматически - скрытно. Удаляй не удаляй - все равно установится. Это обновление как бы от микрософт, причем нигде не обозначенное. Вот именно что это тупая "обновлялка" драйверов, зачем она ставится в таком режиме мне непонятно.
- Йожык
Купил недораха еще один б\у ноут, ASUS K40IJ. 14 дюймов, селерон 2 ядра, 2 Гб памяти, Intel GMA, зато с очень классным дисплеем и внешним видом.
Работает вполне шустро, и ютубчег в HD тянет.
- VVB
Старший сын на аукционе в юлмарте приобрел новый ноут за 11 тыс руб.Йожык писал(а):Купил недораха еще один б\у ноут]
НР
- Йожык
НР - так себе ноуты, если честно.VVB писал(а):ноутбук HP
LЁLIK писал(а):Наверное вы меня не поймёте
- Максимиллиан
Эххх....временаЙожык писал(а):НР - так себе ноуты, если честно.
- Йожык
Максимиллиан писал(а):толко ХП тянет нормально
Противоречащие фразы. Семерка прекрасно работает и на старых одноядерных пнях с 512 Мб, а вот ютуб для них - непосильная задачаМаксимиллиан писал(а):Ютуб и контакт работают отлично
- Антон80
Что было, тем и мазал, специально для вентилятора его не покупал. Жидкого масла хватает ненадолго, начинает верещать.
- Миша
- Пират болтун
Залил я свой ноут
открыл люк в дождь и вся вода потекла прям на клаву, струйкой.. Вытер его, он работал, потом решил положить на печку просушить, кинул на торпеду он потух и больше не включается. При зарядке дампа горит, но стоит нажать кнопку включения как все тухнет и не включается пока не снимешь акум.. Снимаешь акум, ставишь, лампа горит, пробуешь включить тухнет.. Если не подключать зарядку то при попытке включить с кнопки промаргивает лампой типо пытается врубиться и тухнет опять. Как будто не хватает питания.. В ноуте все сухо и пыльно, в клаве хз, она не разборная.. Куда делось пол рюмки воды я хз.. Что делать теперь?..
- Йожык
Если бы ты не выдумывал, а сразу, быстро бы снял АКБ и отнес в мастерскую, или хотя бы сам разобрал и просушил феном, можно было бы спасти. Сейчас - только мастерская и ремонт. Вот примерно так выглядит BGA пайка.
- Миша
- Пират болтун
он сухой внутри! вода стекла в клаву по водостокам, но клава запаяна, и разобрать ее нельзя.
и с пол рюмкой я переборщил конечно.. там пипетка была.. но видимо хватило ему.
- VVB
бывает, не включается - при залипании клавиш.
Потыркай клавиши все
и феном пройдись еще пару раз и по клаве и по кишкам.
