Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 23, 2014 19:11:14
Берём б/ушный б/насос, на форсунку импульсы. Про шланги, ёмкости, хомуты и прочее второстепенное не пишу.
Можно догадаться ....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 23, 2014 21:41:22
А чем это лучше очистителя карбюратора в баллоне?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 23, 2014 22:00:31
Под давлением ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 23, 2014 22:06:41
Ну да, под давлением. А что плохого? Удобно же :eek:
Или это может быть вредно форсункам? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 23, 2014 22:40:05
Ты не понял: какое давление в баллоне???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 23, 2014 23:11:05
Не знаю... С форсунки брызгает прилично.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июл 24, 2014 1:26:02
Народ, подскажите как проверить, работает ли у меня индикатор "Chexk engine" или нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 24, 2014 2:50:21
При включении зажигания должен загореться, после запуска мотора гаснет.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июл 24, 2014 2:57:27
То есть, если не зажигается вообще, значит где-то оторван провод? :(
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 24, 2014 2:58:02
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 24, 2014 3:33:18
blentrou писал(а):То есть, если не зажигается вообще, значит где-то оторван провод? :
Или перегорела лампа. Или её вынули прежние хозява для маскировки неисправностей ЭСУД.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июл 24, 2014 3:38:59
Вряд ли перегорела. Приборку меняли в прошлом году на новую. Вообще ни разу не видел, чтобы лампа чек горела.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 24, 2014 4:13:19
blentrou писал(а):Вообще ни разу не видел, чтобы лампа чек горела.
Проверь наличие +12В на лампе СЕ при включении зажигания от клеммы "15" замка зажиги. Управляется по "минусу" 22-м пином ЭБУ Январь5.1 (или 31-м для Я7.2).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 24, 2014 5:26:19
Антон80 писал(а):Не знаю... С форсунки брызгает прилично.
А насос 5-6 кг/см2 выдаёт. Что больше?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт июл 24, 2014 7:09:50
blentrou писал(а):Вряд ли перегорела. Приборку меняли в прошлом году на новую. Вообще ни разу не видел, чтобы лампа чек горела.
А может у тебя чек не на панели, а в бороде? И банально лампочка сгорела?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 24, 2014 15:36:45
JOKER2105 писал(а):А может у тебя чек не на панели, а в бороде?
Да, кстати :yes:.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июл 25, 2014 3:11:22
А где в бороде может быть чек? Кто-то может ткнуть носом в картинку?
У меня при включении зажигается индикатор отсутствия давления масла, а потом потухает. Больше ничего.
Вот эту светящейся ни разу не видел: Изображение
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 25, 2014 4:05:07
blentrou писал(а):А где в бороде может быть чек? Кто-то может ткнуть носом в картинку?
Тыкаю. Да и тема соответствующая.
viewtopic.php?p=511249#p511249
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июл 25, 2014 4:47:05
Нет, там пластмассовая заглушка без лампочек и под ней замотанные контакты, уходящие вникуда. Мурзилка по 2107 говорит что там должны быть лампочка-индикатор утекания тормозухи (когда поплавок падает и замыкает контакты в крышке) и, по-моему, индикатор включения отопителя стекла. Точно не помню, мурзилка дома.
Check Engine - это же индикатор, идущий от бортового компа и загорающийся когда комп определит неисправность на своём уровне, а не просто факт того, что моторное масло или тормозуха убежали. Разве нет?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
blentrou писал(а):под ней замотанные контакты, уходящие вникуда
Вернее, не вникуда, а в жгут. Из жгута выходят контакты, не подключенные никуда. Так будет правильнее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 25, 2014 17:08:15
blentrou, на отдельных сёмках лампа СЕ (Check Engine) располагалась именно в бороде, а в не в щитке приборов.
blentrou писал(а):Вернее, не вникуда, а в жгут. Из жгута выходят контакты, не подключенные никуда
Вот всё и решилось. Подключи их к лампе с моей фотки и отпишись.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 25, 2014 19:25:54
Буйный писал(а):blentrou, на отдельных сёмках лампа СЕ (Check Engine) располагалась именно в бороде, а в не в щитке приборов.
Это было на авто с Я5.1.3 с 2103 двигом.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пт июл 25, 2014 20:03:40
Это точно? А то на моей сёмке с 06 двиглом и Я7.2, тоже в бороде стояла... Пока сам в панель не перевёл...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 25, 2014 20:13:16
zombie177rus писал(а): Это было на авто с Я5.1.3 с 2103 двигом.
Позавчера такая была, и лампа в бороде была. Хозя такой, что не переделывал - это точно.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 25, 2014 20:52:16
а я думал в бороде только у меня стоит :sad: :)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб июл 26, 2014 7:46:34
Подскажите ,продается ли штутцер для отбор разряжения из колектора для системы эпхх или из чего его можно сделать?
