Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
СергейТертых
Попробуй краник печки закрыть и понаблюдать за стрелкой.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Закралось подозрение, что течет тосол.
Под двигателем на стоянке мокро (пятно примерно 20 см в диаметре). Грязезащитный щит под радиатором мокрый. Течет не заметно.
Можно без ямы определить, что течет тосол?
С другой стороны, что еще может течь, кроме масла и омывайки? Конденсат, сомнительно.
Слышал, что можно в радиатор засыпать горчицу и протечки закупориваются.
масло определишь без ошибки, очень жирное будет.goodwin писал(а):Можно без ямы определить, что течет тосол?
а тосол менее и запашок будет специфический, не маслянный.
может и не радиатор, на своем примере, может течь патрубок не затянутый...
В радиатор ничего не сыпь и не лей дополнительного!
Попробуй с помощью туалетной бумаги протечки поискать. Прощупай бумажкой подозрительные места, стыки.
100%Антон80 писал(а):В радиатор ничего не сыпь и не лей дополнительного!
если течь в нем -> запаять.
не получается -> купить новый.
Можно. Она и не нужна.goodwin писал(а):Можно без ямы определить ... ?
Можно на вкус определить - тосол сладкий, потом сразу выплюнь и прополощи рот.
goodwin
Еще не уверен, но скорее течет тосол и в этом месте (обвел кружком).
Или повреждение выше, а стекает в эту область.
Если течет в этой области, то это повреждение радиатора или есть там какие-то прокладки?
Вечером машину не заводил и за ночь новой течи не образовалось.
Возможно, протекает при горячей системе (когда остывает) или уже не хватает давления, чтобы тосол вытекал.
Уровень тосола в расширительном бачке на отметке "MIN"
Если менять радиатор, то какого производителя предпочтительнее взять?
ДААЗ, LUZAR, Оренбург, MASTER SPORT
Если опустить новый радиатор в воду и не подавать в него давление, можно заметить протечки, конечно при их наличии?
По одному разу менял на двух машинах. Ставил ДААЗ. Нормально.
Если капает в этом месте - то в первую голову смотри крышку заливной горловины радиатора. Сопливить и давить может как раз из под крышки - а стекать будет туда, где ты показал.goodwin писал(а):Еще не уверен, но скорее течет тосол и в этом месте (обвел кружком)...
На горячую смотри.
В несильно теплую погоду даже пар из под передка может быть виден с места водителя при остановке на светофоре.VVB писал(а): Если капает в этом месте - то в первую голову смотри крышку заливной горловины радиатора. Сопливить и давить может как раз из под крышки - а стекать будет туда, где ты показал.
На горячую смотри.
goodwin
Все равно ДААЗ?zombie177rus писал(а):ДААЗ однозначно.
если есть:
алюминиевый ДААЗ 2105-1301010-20
и есть медный Оренбург 2105-1301010-10
Цены огласишь?goodwin писал(а):Все равно ДААЗ?zombie177rus писал(а):ДААЗ однозначно.
если есть:
goodwin
Да, конечно.
Радиатор ВАЗ-2105 алюминиевый ДААЗ 2105-1301010-20............ ...1'700 руб.
Радиатор ВАЗ-2105 медный 2х рядный LUZAR 2105-1301010м...........2'900 руб.
Радиатор ВАЗ-2105 медный Оренбург 2105-1301010-10....................2'250 руб.
Радиатор ВАЗ-2107 алюминиевый MASTER SPORT 2107-13................1'050 руб.
Радиатор ВАЗ-2107 алюминиевый ПРАМО ЛР2107-1301012............... 1'500 руб.
Радиатор ВАЗ-2107 медный Оренбург 2107-1301012-60....................2'250 руб.
ПРАМО откровенная дрянь. ДААЗ брал около десятка штук - нет проблем. Качество теплоотдачи ЛУЗАРа под очень большим сомнением на основании собственного опыта. Оренбург - дорого. Хватит?
стоит с лета, проблем не имею.goodwin писал(а):Радиатор ВАЗ-2107 алюминиевый ПРАМО
Добавлено спустя 37 секунд:
не согласен. видимо именно тогда и попалось тебе.zombie177rus писал(а):ПРАМО откровенная дрянь.
Да ладно. на ура охлаждает и это в жарком летом Крымуzombie177rus писал(а):ПРАМО не течёт, но и не охлаждает.
