Благодарил (а): 1511 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 19:33:15
Оффтопик: [quote="ВИТЕК 7777"]клапана отрегулировать, цепь натянуть - нужна приличная физическая форма[/quote] та не гони :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 19:38:03
Акакий писал(а):сегодня регулировал клапана, т.к. метки не совпадали снимал цепь, перекидывал на зуб, потом всё собрал, делал всё строго по мурзилке
То есть ты нормально ездил, а при регулировке клапанов заметил несовпадение меток? Совместил и стало колбасить? Так?
ВИТЕК 7777
Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Ср окт 03, 2012 19:49:00
че не гони, дай жене своей ключ на 17 и посмотри как она открутит контрогайку регулир болта клапана, если конешно жена есть, и знаешь где эти болты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 19:55:46
Оффтопик: ВИЕК 7777 да хрен его знает, где те болты, в моторе где-то
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Чт окт 04, 2012 5:10:34
Антон80.
Да,точно так.После совмещения меток и регулировки стало колбасить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 04, 2012 6:14:41
Акакий
а кто раньше в мотор лазил? Если ты уверен в своих действиях, то надо допросить прошлого хозяина.
Алена
Модель авто: ВАЗ 21063
Непрочитанное сообщение Алена » Чт окт 04, 2012 6:49:46
Поставила по меткам звездочку на РВ, только метка сместилась вправо (вниз) докак бы сказать сказать до места наплавления что-ли, иначе не получалось цепь выставить и с этого отрегулировала клапана, пока еще не знаю что получилось зажигание отрегулировала по лампочке, бегунок длинной стороной повернут примерно на 4 цилиндр, но проблема в том, что у меня выкипел аккамулятор и я долила туда дистилированной воды.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Чт окт 04, 2012 14:44:49
Купила новый аккумулятор курский, поставила на зарядку, посмотрим что дальше
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт окт 04, 2012 14:51:43
Алена писал(а):Купила новый аккумулятор курский, поставила на зарядку, посмотрим что дальше
они вроде заряженные уже
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт окт 04, 2012 17:26:27
samba
:i оффтопик:
саморазряд никто не отменял. 12,65 В - не будет :no:
Алена
смелая вы девушка :) А метки достаточно поставить карандашом. У нас все так делают- видно нормально :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 04, 2012 18:17:39
Йожик как раз ищет :fear:
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Чт окт 04, 2012 19:03:33
Антон80.
Кроме меня туда никто не лазит.
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт окт 05, 2012 3:42:04
Алена писал(а):Поставила по меткам звездочку на РВ, только метка сместилась вправо (вниз) докак бы сказать сказать до места наплавления что-ли, иначе не получалось цепь выставить и с этого отрегулировала клапана, пока еще не знаю что получилось зажигание отрегулировала по лампочке, бегунок длинной стороной повернут примерно на 4 цилиндр, но проблема в том, что у меня выкипел аккамулятор и я долила туда дистилированной воды.
Я в шоке от российских девушек :confused: .
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт окт 05, 2012 17:31:21
Акакий
Проверь УОЗ. Проверь компрессию. Мог тупо зажать какой-то клапан или перекинуть цепь на звезде промвала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 05, 2012 20:28:09
Звезда на промвалу относительно цепи может стоять как угодно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 05, 2012 20:55:21
zombie177rus писал(а):Звезда на промвалу относительно цепи может стоять как угодно.
Конечно, может. Если распределитель правильно установить.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Пт окт 05, 2012 21:50:46
Так какой стороной должен стоять бегунок на распределителе? И по какой метке на КВ выставлять?
samba
Непрочитанное сообщение samba » Пт окт 05, 2012 21:54:17
Алена писал(а):Так какой стороной должен стоять бегунок на распределителе? И по какой метке на КВ выставлять?
ВМТ находится в 0 зоне коленвала по шкиву длинная метка
+5 градусов средняя
+10 градусов малая
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 05, 2012 22:11:50
Именно так.В конце операции.
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн окт 08, 2012 8:46:21
Компрессию сейчас пойду измерять,но может ли её колбасить из за пережатого клапана? и машинка стала плохо заводиться как будто ей чего то не хватает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 08, 2012 8:54:25
пережатый мог привести к прогару, тогда уже будет и колбасить (троить).
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн окт 08, 2012 10:37:32
Пережатых клапанов не было,а вот компрессия удивила на всех горшках не более 8. не пойму где я на косячил. перехожу на тему о компрессии.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт окт 26, 2012 13:35:48
Мужики, чисто теоретический вопрос. Если я настрою клапан так что 0,15 щуп выйдет с легким защемлением и не зайдет обратно, а после этого 0,14 щуп зайдет в зазор, то могу ли я на 100% быть уверен что клапан не зажат и зазор что надо?
И еще вопрос-если клапан зажать, то щуп 0,15 не выйдет? Или выйдет но с большим усилием?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 26, 2012 14:37:10
чисто теоретически с первым абзацем согласен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 26, 2012 15:02:19
ЖииЖ писал(а):Мужики, чисто теоретический вопрос. Если я настрою клапан так что 0,15 щуп выйдет с легким защемлением и не зайдет обратно, а после этого 0,14 щуп зайдет в зазор, то могу ли я на 100% быть уверен что клапан не зажат и зазор что надо?
По книгам времён СССР зазор 0,14-0,17мм.
