Для меня плохие комплектующие повод для замены узла целикомVVB писал(а):
а ДМ от другого гены туда воткнуть - ни как?????
zombie177rus писал(а):...Для меня плохие комплектующие повод для замены узла целиком
Штыкер
- Модель авто: -Жугули-
Читаю третий день. Шибко интересно...
А вот про свои симптомы не увидел:
1. Слабая зарядка. Лампа подмаргивает на ХХ. Вольтметр в белой зоне на ХХ.
2. Иногда (не прогнозируется) лампа загорается красным. Чем больше обороты, тем ярче. Стрелка вольтметра при этом ведет себя как положено.
Щетки новые. Ремень натянут.
Заранее спасибо за ответы-советы
Штыкер
Проблема может быть в неисправности цепей приборов, а ты гену будешь ворошить. Так что мультик в руки и мерить напряжение на АКБ на ХХ и 2000, без потребителей и с ближним, результаты в студиюШтыкер писал(а):Имей или не имей его, а проблема есть
Сдавайся спецу.Штыкер писал(а):Имей или не имей его, а проблема есть
JOKER2105
... придет время и он поимеет тебяШтыкер писал(а):Имей или не имей его
Ох, как верноJOKER2105 писал(а):... придет время и он поимеет тебяШтыкер писал(а):Имей или не имей его
Если честно, на семерках всегда пользовался вольтметром на панели приборов. И ни разу он меня не подводил как прибор. А с Г-222, так вообще по нему однозначно можно судить.
Тестер это НЕ вольтметр на панели 2105 с геной Г-222. Витя,гость, ты согласен?
Нет, нет, я говорю сугубо про свой опыт с семерками. И никоим образом не говорю, что тестер лишнее. Просто именно в случае моих поломок штатного вольтметра мне хватало, чтобы определить, что имеется неисправность.
Meart
мужики, нужна помошь. Времени рыть тему нет (авто постоянно нужно, на улице льет дождина, надо как можно быстрее и точнее устранить неисправность). Поведение почти как у прошлого вопрошающего.
А конкретно, начала тлеть лампа "акб" на щитке приборов. Раньше он тихонько подмаргивала когда поворотники мигали. Ну ладно, тут объяснимо - просадка цепей под приборкой, вот на разнице и тлела лампа, либо РН не успевал отрабатывать.
Сейчас же после заводки лампа постоянно тлеет, больше оборотов тлеет сильней. если поездить долго то тлеет слабо, чем больше потребителей, тем сильней тлеет, если сразу врубить много всего после заводки то горит вообще ярко.
Вольтметр в приборке примерно показывает, что происходит на АКБ. На ХХ, без потребителей, 13,5В, и потихоньку растет.
В общем чего у меня случилось? Гена не развивает мощность? либо нена развивает но плохо доходит до АКБ?(может быть такое если окислились клеммы от гены к АКБ?)
да клеммы вряд ли раз тлеть начинает больше при увеличении оборотов, скорей всего ревизия со съемом...а что у тебя снять долго? я позавчера скидывал пару раз, по десять минут под дождиком с установкой, даже натягивать не надо.
если мультиметр, ДМ и РН - в наличии?... то дождик не помехаMeart писал(а):...надо как можно быстрее и точнее устранить неисправность...
если без ремонта и завтра ехать
генератор может в любой момент отказать, а на АКБ далеко не уедешь
Meart
Клеммы проверил (болт который на гене), зачистил, смазал токопроводящей смазкой до кучи. Не помогло.Medved@790 писал(а):да клеммы вряд ли раз тлеть начинает больше при увеличении оборотов, скорей всего ревизия со съемом...а что у тебя снять долго? я позавчера скидывал пару раз, по десять минут под дождиком с установкой, даже натягивать не надо.
Гена по сути вырабатывает, но похоже берет себе питалово для возбуждения через приборку и соответственно из-за этого не развивает номинальную мощность. От оборотов и лампа больше горит, но и вольты в бортсети тоже растут.
В общем ревизия... скорее всего диоды малые подохли. Либо просто пайка отошла.
Чем больше ездишь тем лампа все тускней и тускней пока совсем не успокаивается.
Ну тебе дело привычное, а мне надо выгнать Шевика, загнать Петерика, открыть яму, потом снять защиту картера и пыльник двигателя.
А потом все надо выполнить в обратном порядке.
Петерик мне нужен с утра до 16.00, потом нужен в 17.30 , потом нужен в 18.30, потом нужен в 21.10... не шибко разгуляешься со съемом гены.
моста нет, регулятор есть и мультик есть. пока гена кое-как пашет, расстояния мизерные и на АКБ доеду куда надо...VVB писал(а):если мультиметр, ДМ и РН - в наличии?... то дождик не помеха
если без ремонта и завтра ехатьне советую
А так то, есть гараж с ямой и светом, есть второе авто под боком. Времени нет ...
Alex объявился, вот это да!!!, пропащая душа! раз в год стабильно пропадет, через год появится! да и я так понимаю с новой машинойAlex писал(а):Кто-нить может отзыв дать?
Alex писал(а): Fiat Fiorino
если растут вольты от оборотов, то это РН чудит! он не регулирует выходное напряжение, напряжение появляется благодаря самовозбуждению генератора, померить на ХХ, если низкое, а когда газнеш повышается то то наиболее вероятно ОН!Meart писал(а):От оборотов и лампа больше горит, но и вольты в бортсети тоже растут.
мишаня писал(а):и не мерзли у вас яечки до звона колокольного....дзинннннь
timoshin23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
На выходных буду гену снимать. Ох не нравится мне его работа (а может они вместе с аккумулятором договрились
)... Вот уже второе утро не работают контрольные лампы аккумулятора, масла и ручника, хотя лампа ближнего включается. Завожу, грею. Напряжение по БК(07x1) 11В и бывает даже меньше, о чем сам БК даёт знать (пик-пик). Стрелочка при этом в белой зоне ближе к красной уже. С прогревом ситуация улучшается и уже по дороге напряжение 12.6 примерно (печка, габариты, мафон ну вроде все). Если при движении немного поднять ручник (что б концевик отжался) на панеле ручник загорается. Вроде как бы все в порядке. Вот буду снимать генадия (думаю все получится, т.к. буду это делать первый раз) проведем диагностики и визуально и тестором
Кстати что еще может быть причиной всего этого? Заодно уж все надо делать)))
У меня бывает один пред отваливается и панель вообще не работает вместе с поворотниками.
