Пофлудимссс? ;) (девятый вал флуда) Весеннее настроение!
Re: Пофлудимссс? ;) (девятый вал флуда) Весеннее настроение!
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 30, 2012 7:32:58
DJTigra писал(а):Антон80
нет, это, если не ошибаюсь, около 5к оборотов
все-равно маньяк, я знаю что ты до 7000 крутишь :boss: :psih: :chair:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 30, 2012 7:38:01
уже нет :no: ограничился 5к оборотами, стараюсь при 4 переключаться, если ехать неспеша, со скоростью потока. Сдается мне, что я перегревал двиг, т.к. прокладку с клапанной крышки зубилом отдирали :slap:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 30, 2012 7:39:44
Ну и правильно, двиг классики любит обороты, но выше 5000 не стоит. ИМХО
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 30, 2012 7:43:20
:beer2: эх, мне бы двиг приоры :whistlin:
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 30, 2012 8:02:09
DJTigra писал(а):эх, мне бы двиг приоры
что тебя останавливает? :whistlin:
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 98 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Пт мар 30, 2012 8:07:28
Ноль эмоций. Меня игнорируют. ПОка-пока
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 30, 2012 8:10:24
Sky22ru писал(а):Ноль эмоций. Меня игнорируют.
Хто? Где? :fear:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 30, 2012 8:13:32
DJTigra писал(а):Сдается мне, что я перегревал двиг,
:yes: конечно перегревал.уж больно ты экстремально крутишь.я понимю,конечно,что не по "пенсионерски" тапку давишь.но все-же чересчур :)
VladiZlav писал(а):что тебя останавливает?
цена Приоры (w00t) :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 30, 2012 8:17:33
DJTigra писал(а):уже нет :no: ограничился 5к оборотами, стараюсь при 4 переключаться, если ехать неспеша, со скоростью потока. Сдается мне, что я перегревал двиг, т.к. прокладку с клапанной крышки зубилом отдирали
LOL Володь, знаешь о чём вдруг подумал читая твои посты на этой странице? У тебя в детстве велика не было? Всё бегал, бегал, а когда подрос ограничился быстрой ходьбой :D
LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 30, 2012 8:19:01
друзья!сори за не по теме вопросец.но уж запостю сюда.а возможно ли перетянуть цепь ГРМ?дело в том,что мне пришлось снимать натяжитель и в тисах его "раскручивать" дабы он "стрельнул".цепь правда была прослаблена.потом натянул,ессно.какой критерий нормально натянутой цепи.один неприятный,трошки слегка бубнящий звук со стороны выпускного коллектора появился :wacko: з.ы.клапана отрегулировал хорошо...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 30, 2012 8:19:11
Резинка в её моторе вместо цепи. :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 30, 2012 8:22:07
мишаня писал(а):.а возможно ли перетянуть цепь ГРМ?
Только распустив стопор натяжителя и при этом давить на башмак каким либо ломом, монтировкой...
Там же всё только усилием пружины натягивается.
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Пт мар 30, 2012 8:22:20
VLAD писал(а):Хто? Где? :fear:
Пишу слишком рано. Проблема поясного времени.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 30, 2012 8:28:29
четвёрковод писал(а):Там же всё только усилием пружины натягивается.
эт да. дело в том,что натяжитель как-бы закусило.посему его и пришлось снимать.но потом монтировочку я все-же немного использовал.неужели таки перетянул :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 30, 2012 8:43:06
мишаня писал(а): как-бы закусило
Как мне думается, данное обстоятельство побоку, слово - закусило - можно заменить фразой - слишком сильно затянуто было?
На сколько помню, натяжитель в затянутом (нормальном своём) состоянии уже не пружинит, просто придерживает башмак.
натягивать цепь надо при одновременной прокрутке движка, при этом цепь естественно вытягивается подчиняясь нагрузкам вращения, в этом положении и фиксируется.
Если чрезмерно давить то вполне может быть и ,,перетянешь,, - справедливее сказать слишком сильно прижмёшь башмак, растянуть цепь не удастся...
Вообще вмешательство монтировкой считаю не нужным, на что тогда пружина, слаба? - менять натяжитель.
Я в последнее время владения четвёркой просто на прогретом движке, на холостых оборотах распускал и закручивал фиксатор, может это и не правильно.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт мар 30, 2012 8:48:57
DJTigra писал(а):а на первой не, не выходит такую скорость набрать?
Выходит, но мне не нравится звук мотора на первой передаче. На второй он более приятный, особенно на 5т. оборотах ИМХО
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 30, 2012 8:50:12
четвёрковод писал(а):можно заменить фразой - слишком сильно затянуто было?
четвёрковод писал(а):натягивать цепь надо при одновременной прокрутке движка, при этом цепь естественно вытягивается подчиняясь нагрузкам вращения, в этом положении и фиксируется.
дык так и делал...
четвёрковод писал(а):Если чрезмерно давить то вполне может быть и ,,перетянешь,,
не,не сильно и давил...
четвёрковод писал(а): на что тогда пружина, слаба? - менять натяжитель.
нормальная пружина.
спасибки,Сань за ответы и за беспокойство :beer2: может я и заморачиваюсь только? :slap: есть у меня знакомый могильничек(зачеркнуто),тьху :D моторист.нехай он и послухает :) еще раз сори за офф... :i
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 30, 2012 8:51:32
Haris22 писал(а):но мне не нравится звук мотора на первой передаче.
обыкновенный...трахтурный звучок :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 30, 2012 8:55:56
Какое там беспокойство. :-J
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 30, 2012 9:18:36
четвёрковод писал(а): Я в последнее время владения четвёркой просто на прогретом движке, на холостых оборотах распускал и закручивал фиксатор, может это и не правильно.
А не боишься, что цепь перескочит?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 30, 2012 9:24:21
прапор
С чего вдруг?
У меня сейчас 2112 мотор, приводится в действие ремнём тряпочно-резиновым, и то на страхи забил. :-J
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 30, 2012 9:40:11
Sky22ru писал(а):Ноль эмоций. Меня игнорируют. ПОка-пока
Диалог в кабинете:
- доктор, меня все игнорируют!
- следующий (с)
:D
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 30, 2012 10:14:19
четвёрковод писал(а):прапор
С чего вдруг?
Ну Х.З. А если цепь вытянулась и натяжитель не надавит как нужно.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 30, 2012 10:17:07
олежек писал(а):сегодня на ТНК заправился 35 литров по 28,80. :hmmm:
на гривны 7.20 выходит. Я по 7.20 помнится последний раз заправлялся где-то чуть больше года назад :wacko:
Меня еще что смущает. Район где я живу имеет всего две АЗС, на одной очень дешевый бенз, но воняет ацетоном и помнится на нем у меня даже пятерка иногда не заводилась, я думаю если его себе залью, то у меня джеки чан вылезет. И другая АЗС, там тоже приемлемая цена, но бенз воняет фекалиями, видимо в него какую-то химию добавляют, но расход на нем не возрастает, да и тянет машинка отлично, просто меня смущает запах и как это отразится на движке. До других АЗС как минимум ехать пару км, но и цена там уже кусучая. Вот и не знаю, то ли поехать за тридевять земель заправиться или всё-таки вонючим бензом. Хотя на пятерке часто заправлялся этим вонючим бензом, потом выкручивал свечи - были в отличном состоянии, я аж помню тогда еще удивился, что так всё хорошо.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 30, 2012 10:17:47
zalex писал(а):не в каждый разъем такая флеха полезет
у меня нет узких разъемов, да и не встречал их нигде, телека с usb входом у меня нет :)
Sky22ru, никто не игнорирует, все желают мысленно, чтобы все было тип топ :psih:
