Все вопросы про тормоза
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн ноя 03, 2014 14:13:21
О жигулях ходят не менее ужасные мнения... но оно же ездит! LOL
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн ноя 03, 2014 16:00:57
JaguarRUS писал(а):замаслены
значит еще сальники полуоси заменить надо. Ручник работает? А то может заодно и трос ручника сменить? А там и крестовины проверить можно)))
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вт ноя 04, 2014 17:50:39
попал под медный шланг по магистрали. Оказывается ездил полностью без задних тормозов.+ поставил задний тормозной. Итого примерно 2 куска опять улетело(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 04, 2014 18:01:59
JaguarRUS писал(а):Оказывается ездил полностью без задних тормозов
Тут ты не уникален.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 05, 2014 16:57:03
["e="bilbo"]О Феноксах мнение ужасное. Типа вообще не применимая к автомобилю деталь, особенно задние цилиндры.
Я Ate поставил.
еще на москвиче ездил. замучил меня правый задний цилиндрик. раз в месяц манжеты менял. выходишь к машине а под колесом лужа тормозухи. на москвич такое кроме фенокса найти еще та проблема. купил фенокс. около 4 лет отходил. продал машинку с феноксом.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 05, 2014 17:17:50
Ну это да, Fenox делает запчасти на огромное количество разных автомобилей мира.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср ноя 05, 2014 17:23:06
Оффтопик: :psih: мне от предыдущего хозяина восьмерки достался новый тормозной цилиндр фенокс - выкинул на ближайшей помойке
maxi jaz
Модель авто: ваз 2105
педаль тормоза
Непрочитанное сообщение maxi jaz » Чт ноя 06, 2014 1:05:52
Когда нажимаю на педаль тормоза , подымаются обороты двигателя чем чаще нажимаю тем больше подымаются раньше такого не замечал в чём может быть проблема
Последний раз редактировалось Йожык Чт ноя 06, 2014 7:15:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 06, 2014 14:34:27
ВУТ чудит
Re: педаль тормоза
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 06, 2014 16:41:24
maxi jaz писал(а):Когда нажимаю на педаль тормоза , подымаются обороты двигателя чем чаще нажимаю тем больше подымаются раньше такого не замечал в чём может быть проблема
Пустой профиль и нехватка знаков препинания. Читать неприятно ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 06, 2014 18:26:29
maxi jaz
От качества смеси на ХХ зависит.
Re: педаль тормоза
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 18:32:34
у меня так же
Vagar
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Вс ноя 09, 2014 20:20:14
Классиководы подскажите! В общем, год назад поменял главный тормозной по причине его течи в месте стыка с ВУТ. В течении года все работало прекрасно. Сейчас тормозная жидкость стала течь в месте стыка ВУТа и кузова авто. Это получается, что вновь вышел из стоя главный тормозной или имеет место быть другая причина течи? Тормоза при этом работаю исправно вот только жидкость приходится подливать раз в двое суток не менее 70 гр.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 09, 2014 20:23:39
:hmmm:
Сам то как думаешь?
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Вс ноя 09, 2014 20:25:42
Догадываюсь, что да! Но вот решил посоветоваться у более опытных!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 09, 2014 20:45:57
Vagar писал(а):Догадываюсь, что да! Но вот решил посоветоваться у более опытных!
Там больше течь НЕоткуда ...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 09, 2014 20:57:03
Походу ВУТ напился тормозухи...
Я менял из спортивного интереса заднюю манжету ГТЦ,пока ттт работает и не течет
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Вс ноя 09, 2014 21:09:32
рустем писал(а):Походу ВУТ напился тормозухи...
А это в дальнейшем на его работу не повлияет? Возможно слить тормозуху из ВУТа не снимая его?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 09, 2014 21:11:30
Vagar писал(а): Возможно слить тормозуху из ВУТа не снимая его?
Шприц, резиновая трубочка, и через отверстие под ГТЦ сосешь :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 09, 2014 21:17:52
Есть два подхода: по-уму и как на СТОА.
По-уму снять и вылить ...
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Вс ноя 09, 2014 21:21:25
Понял спасибо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 09, 2014 21:34:46
Vagar писал(а):Классиководы подскажите! В общем, год назад поменял главный тормозной по причине его течи в месте стыка с ВУТ. В течении года все работало прекрасно. Сейчас тормозная жидкость стала течь в месте стыка ВУТа и кузова авто. Это получается, что вновь вышел из стоя главный тормозной или имеет место быть другая причина течи? Тормоза при этом работаю исправно вот только жидкость приходится подливать раз в двое суток не менее 70 гр.
Когда появилась именно эта течь по кузову, изменилось усилие на педали? Если изменилось, ВУТ под замену и ремонт(замена) ГТЦ. Однозначно.
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Пн ноя 10, 2014 19:12:04
zombie177rus писал(а):Когда появилась именно эта течь по кузову, изменилось усилие на педали? Если изменилось, ВУТ под замену и ремонт(замена) ГТЦ. Однозначно.
Нет, усилие на педаль не изменилось. Тормоза работают так же!
В ближайшие дни полезу течь устранять.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 10, 2014 20:03:15
дырочку просверли. шутка :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 10, 2014 20:38:41
А дырка это выход :psih: . Был у меня один додичка с Нивой. Так он потерял шестигранник от сливной пробки, а масло сливал через сверление в поддоне, которое закрывал каждый раз саморезом с резинкой. При каждом сливе сверлилась новая дырка ...
