Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
- Molnija6
- Контактная информация:
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Ребят, собственно у меня вопросы таковы:
1. как определить модель гены на моем авто?
2. хочу на след неделе ставить музыку да призадумался, не будет ли у меня недозаряд аккума происходить, если на хх привключенном ближнем напруга 13.2В на клемах аккума, да еще и магнитола будет брать свое?
3. какая напруга у меня должна быть?
4. менять при таком раскладе регулятор напряжения или нет?
P.S. на хх при выключенных всх потребителях 13.6В на клемах аккума
- гость
Там провод в изоляции.Антон80 писал(а):Z-i-V
А как поживает косичка между мотором и кузовом (в районе РЦС) ?
- Molnija6
сегодня сесь вечер пытался что то там разглядеть но безуспешно(zombie177rus писал(а):Прочитать надписи на гене.При их отсутствии фото в студию.
Завтра еще попробую
Denia
- Модель авто: Ваз 21053
Генератор
Доброй ночи всем! Люди добрые помогите, если кто знает?
Подскажите (у меня генератор Г-222 регулятор напряжения вместе со счетками) можно ли подсоединить выносной регулятор напряжения на этот генератор, а то я как не поставлю, буквально месяц и приходится менять заново, надоедает все время снимать его с генератора. заранее спосибо!!!!
Re: Генератор
На гену щётки от 01 и РР на кузов.Denia писал(а):Доброй ночи всем! Люди добрые помогите, если кто знает?
- гость
Re: Генератор
Denia, купи РН другового производителя.Denia писал(а):... а то я как не поставлю, буквально месяц и приходится менять заново ...
- Zayec
А лучше сразу трёхуровневый по свой генераторгость писал(а):Denia, купи РН другового производителя.
- DJTigra
А у меня такой вопросик, если поставлю гену 21214-3701010 АТЭ-1 100А, схема подключения меняется или нет?
- DJTigra
Re: Генератор
аналогичная беда. украинского и российского покупал. других пока не видалгость писал(а):Denia, купи РН другового производителя.Denia писал(а):... а то я как не поставлю, буквально месяц и приходится менять заново ...
- D.I.M.A.R.
схема нетDJTigra писал(а):А у меня такой вопросик, если поставлю гену 21214-3701010 АТЭ-1 100А, схема подключения меняется или нет?
вот тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=55
Venchagov_A
- Модель авто: Классика 2107
Помогите с вопросом, были проблемы с генератором, поставили рабочий с другой машины, подсоеденили как сказано по схеме, включаю зажигание, контрольная лампа не горит, как только завожу машину лампа загорается, чуть больше газа и лампа горит ещё ярче. Шоколадку менял на новую, непомогло. Ещё раз повторю что генератор рабочий, на другой 2107 всё работает отлично
FedorovK
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проблемы с геной!
Недавно сгорел диодный мост. Разобрал, поменял диодный мост, обмотку и щётки. Проездил 2-3 недели. Сегодня заряд не даёт, вольтметр на белой шкале, тускло горит лампа АКБ. Даёшь немного газу ярче начинает гореть. Но вольтметр не двигается. Заметил ещё такую вещь иногда стрелка переходит в зелёную зону, но в основном всегда на белой. как будто по кочке проехал и что то заработало, а потом опять пропадает. Генератор от ВАЗ-2108. Неужели опять диодный сгорел? Заранее спасибо.
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Проблемы с геной!
У меня вот только так же было, проводку всю перевернул, шоколадку поменял, заработало всё. Аккум отсоединял? Работает без него машина или глохнет?FedorovK писал(а):Недавно сгорел диодный мост. Разобрал, поменял диодный мост, обмотку и щётки. Проездил 2-3 недели. Сегодня заряд не даёт, вольтметр на белой шкале, тускло горит лампа АКБ. Даёшь немного газу ярче начинает гореть. Но вольтметр не двигается. Заметил ещё такую вещь иногда стрелка переходит в зелёную зону, но в основном всегда на белой. как будто по кочке проехал и что то заработало, а потом опять пропадает. Генератор от ВАЗ-2108. Неужели опять диодный сгорел? Заранее спасибо.
- Z-i-V
Это нужно видеть.FedorovK писал(а):отсоединял. Глохнет.
Проверь подходит ли к генератору напряжение возбуждения (на тонком проводе, подходящем к генератору должно быть напряжение аккумулятора).
FedorovK
У меня было такое пока больше 2 тыщ не даш горит лампа АКБ. Но потом в норме работает. Щётки новые сегодня поменял. Завтра вот подтяну ремень если нет то видать мост сгорел( . Запчасти нынче конечно один брак голимый.
- Z-i-V
Это да. Но я скажу чем дороже запчасть, тем качественнее.FedorovK писал(а):Запчасти нынче конечно один брак голимый.
FedorovK
В общем подтянул ремень. Не помогло. Но такое ощущение что диодный в норме. Как будто провод где то отркутился и то контачит то нет). Разбирать конечно не охота но придётся. Завтра займусь.
- Z-i-V
Я на диодный мост грешу в самую самую последнюю очередь, когда уже не остаётся вариантов.FedorovK писал(а):В общем подтянул ремень. Не помогло. Но такое ощущение что диодный в норме. Как будто провод где то отркутился и то контачит то нет). Разбирать конечно не охота но придётся. Завтра займусь.
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Сабж.
Вольтметр с габаритами включенными при движении в белой зоне, с ближним почти на красной.
Ездил по трассе вроде должен подзарядиться, а нет на ходу в белой, сцепление выжимаешь или в город въезжаешь - правее показывает немного
Как только машину после стоянки забираешь - более-менее нормально, потом опять так начинается.
Аккум не сбрасывал пока, заряд не мерил, каюсь. Что может быть?
- Z-i-V
Ну вот сбрось клемы, заглохнет? Замерь заряд! Откуда мы знаем что может быть? С полуслова не понять. Причин полно! Проводка, Щётки, Ремень, Диодный Мост, Контакты, Клемы, ну у всех по разному!striker писал(а):Сабж.
Ездил по трассе вроде должен подзарядиться, а нет на ходу в белой, сцепление выжимаешь или в город въезжаешь - правее показывает немного![]()
