Попробуй посмотри стабилизатор на предмет его косания нижнего рычага,причем на вывешоном колесе этого не увидиш а только под нагрузкой или по следу трения на рычаге.У меня такая хрень случалась тока слева Устранил обрезанием на 2см стабилизатора и усилением места крепления,Так то вот бываетMISTIK93 писал(а):стал слышен стук в подвеске с правой стороны впереди,
Вопросы знатокам.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Вопросы знатокам.
MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
спасибо за совет! на стабилизаторе резинки немного выехали! и состарились
что же буду смотреть по месту! спасибо ещё!
MISTIK93
втулки....
хм... а поменяю ли я сам их? там похоже пол подвески надо разобрать. или я ошибаюсь?
Летом с Отцом поменяли маятник за пару часов без ямы. Желательно иметь съемник для наконечников.MISTIK93 писал(а):втулки....![]()
MISTIK93
о съёмниках я давно задумывался! пригодятся. а вот после замены всего этого надо делать сход-развал?
Ага, я делал.MISTIK93 писал(а):о съёмниках я давно задумывался! пригодятся. а вот после замены всего этого надо делать сход-развал?
Для замены втулок маятника необязательно снимать маятник.Достаточно расшплинтовать и открутить верхнюю гайку,открутить корпус маятника,вытащить болты его крепления.Вал с сошкой остаются на месте,а корпус маятника просто поднимается наверх.
Molnija6
Благодарю за инфу, скоро втулки буду менятьрустем писал(а):Для замены втулок маятника необязательно снимать маятник.Достаточно расшплинтовать и открутить верхнюю гайку,открутить корпус маятника,вытащить болты его крепления.Вал с сошкой остаются на месте,а корпус маятника просто поднимается наверх.
Апсолютнорустем писал(а):Для замены втулок маятника необязательно снимать маятник.
А чё, все поверили, что дело действительно во втулках маятникового?
MISTIK93
а кто нибудь может мне на схеме (фотке) показать места куда стоит смотреть
и кстати если защитные резинки шаровых истлели шаровые надо менять?
В смысле их нету? или порваны? тогда менять,однозначно.Если трещинки,то можно попробовать заменить пыльник,НО при этом обязательно проверить шаровые ,как они себя чувствуют.MISTIK93 писал(а):и кстати если защитные резинки шаровых истлели шаровые надо менять?
MISTIK93
они как гармошка только трухлявая! я смотрел, а они треснули в середине. В общем можно сказать что там в резинке дыра! (если менять, то на этих сколько можно проехать ещё? мне просто сейчас некогда а машина нужна очень)
так чтоб менять,всё равно шаровую скидывать надо,поэтому сразу лучше новую поставить и забыть.MISTIK93 писал(а): (если менять, то на этих сколько можно проехать ещё? мне просто сейчас некогда а машина нужна очень)
ни кола
вопрос по контактам крышки трамблера. Хочется уже ее заменить. Неделю назад был в Раменском (подмосковье) - были только какие-то со стальными контактами. Сейчас в Питере. Зашел в три магазина и везде контакты АЛЛЮМИНЕВЫЕ. С медными контактами уже ни производят? И как электрика меня интересуте конакт бегунка и крышки. Или там не происходит физического контакта (секса) ?
пипец шаровой.менять однозначно.и побыстрее.MISTIK93 писал(а):только пыльник шаровых истлел.
Конечно, нет. Для 25..30 кВ доли мм не преграда.ни кола писал(а):Или там не происходит физического контакта
ни кола
нда...Явно, что аллюминий будет изнашиваться быстрей во сто крат((. Надо готовить баксы. Демоны!!!!
ни кола Ещё нужно учесть, что от искрения между электродами образуются пары азотной кислоты и озона, вызывающие интенсивную коррозию контактов прерывателя, кулачка и др. деталей. Хотя для их удаления есть отверстия..
помню решил я поменять бегунок и крышку заодно, поменял - завожу и не заводится.Буйный писал(а):Конечно, нет. Для 25..30 кВ доли мм не преграда.
Открываю крышку, а там бегунок сломан, а внутри крышки на электроде след физического контакта
