Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
ОлегЗ
- Модель авто: ВАЗ-21043
Re: все о сцеплении...
Ездить буду не я. Машина отдается в "хорошие руки", женские. Можно ли чуть увеличить натяг гайками или это ничего не даст?
P.S. Еще раз сходил проверил. "Глаз" подвел: свободный ход вилки сцепления был 2 мм. Увеличил до 5 мм. Завтра проверю. Спасибо за советы.
ОлегЗ
Нет. Все осталось по старому: сцепление отключается при тапке в пол, и то может не с первого раза. Схватывает сразу после того как чуть-чуть отпустишь педаль. Ничего не понимаю. Старое выжималось нормально. Мог за время замены сцепления умереть главный/рабочий цилиндр? Еще раз сходил проверил ход штока рабочего цилиндра: при "тапке в пол" - 21-22 мм. Посветил фонариком внутрь коробки: свободный ход выжимного подшипника на глаз около 2 мм. Какие идеи еще есть?
ОлегЗ
На другом форуме проконсультировали. К этому сцеплению: W03200E наши выжимные не подходят. Если хочется мягкого сцепления как на иномарке, тогда:
1. Цилиндр сцепления рабочий 2123 ВАЗ 21230-1602510-01.
2. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления 2123 в сборе с планкой 21230-1602492-00.
3. Сцепление, комплект Kraft W18200G.
Если поставлю, отпишусь.
ОлегЗ, а что мешает подрегулировать свободный ход вилки сцепления?
К примеру. Сцепление начало подбуксовывать. Отрегулировал по инструкции. Начал выезжать из гаража, а оно берет не там, где надо. Подкрутил еще немного, попробовал - порядок. И в путь. И по сей день. До одного места те мм плюс/минус, лишь бы устраивало как положено.
ОлегЗ
То есть наплевать на зазор между выжимным и корзиной? Крутить 2-е гайки до тех пор пока не начнет отключаться там где надо?гость писал(а):ОлегЗ, а что мешает подрегулировать свободный ход вилки сцепления?
Главная проблема в том, что это сцепление не мягкое, ездить будут женщины и 18200 мощнее. Человек уже себе поставил, говорит, что после установки при нажатии на педаль даже не почувствовал как оно выжалось.
ОлегЗ
По совету гостя двумя гайками на штоке раб. цилиндра поджал вилку сцепления так, что оно стало выжиматься нормально и передачи переключаются как на новой машине
, но при отпускании педали сцепления на месте слышен шум: крутится выжимной (оно и понятно: зазора то нет). Выжмешь сцепление - шум пропадает. Чем чревата такая работа подшипника? Поможет ли замена его на родной крафтофский (сразу не померял толщину выжимного ТЗА для сравнения с крафтофским, теперь уже без снятия коробки, наверное, не померяешь)?
Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Это не выжимной шумит, а первичный вал. Если бы выжимной шумел, то при нажатии звук бы или появлялся, или усиливался в связи с возрастанием нагрузки. Что то не так с гидравликой. Зазор замеряешь при снятой пружине? Есть вариант, что часть жидкости продавливает обратно в бачок. Из за этого может быть недожим. У меня сцепа беззазорная. Но выхода штока хватает"с головой" То есть если даже сделать зазор пару мм, то, тоже будет нормально работать.ОлегЗ писал(а): Выжмешь сцепление - шум пропадает.
ОлегЗ
проблема, похоже в том, что по совету продавца в автомагазине заменил родной выжимной подшипник от сцепления крафтеч w03200e на ТЗА. При зазоре как в мурзилке 4-5 мм отключается при тапке в пол. Думаю уже вернуть родной подшипник, если не поможет, буду ставить беззазорное.
Роминштеин
Может я ошибаюсь, но высота выжимного никак не влияет на ход вилки. В любом случае, при отпуске педали у тебя поршень РЦС упирается в заднюю стенку корпуса цилиндра. Предположим у тя зазор 5 мм(как по книжке). Ты ставишь выжимной выше на 10 мм. При установке коробки на место(теоретически если ты не раскручивал регулир. гайки на штоке РЦС) у тебя будет натяг выжимного аж на 5 мм. Убераешь регулировкой натяг, а потом делаешь свободный ход. Что изменилось? Ничего. Слушай, а может у тя вилка погнута, или треснута?Шток то хорошо ходит, а при нагрузке вилка подгибается и не хватает хода, чтобы выжать.ОлегЗ писал(а):проблема, похоже в том, что по совету продавца в автомагазине заменил родной выжимной подшипник от сцепления крафтеч w03200e на ТЗА. При зазоре как в мурзилке 4-5 мм отключается при тапке в пол. Думаю уже вернуть родной подшипник, если не поможет, буду ставить беззазорное.
ОлегЗ
Все новое: сцепление Krafttech W03200E в сборе, новая вилка, пыльник, опора вилки. Единственное, что заменил родной крафтовский выжимной на ТЗА (говорят ходит дольше). Если все делать как по мурзилке, переключить передачу даже при тапке в пол с первого раза не всегда получается. Если выбрать зазор гайками все с виду становится нормально, но подозреваю, что выжимной будет всегда крутиться и скоро умрет. Поможет ли замена "классического" раб. цилиндра на 2123 ВАЗ 21230-1602510-01, который ставят на беззазорные сцепления? Только непонятно как прикрутить к нему возвратную пружину. У кого есть подшипник ТЗА, можете померять его диаметр и толщину вдоль первичного вала? Неужели дело только в нем? Или попалось контрафактное сцепление? Брал в лучшем магазине Калуги, голограмма, упаковка все вроде в норме. Старое сцепление Сакс отходило больше 60 т.км и могло еще ходить, но мастер на диагностике сказал, что лучше поменять, т.к. появился небольшой люфт. Ведомый диск наверное, еще бы столько же прошел, выглядит почти как новый. С старым сцеплением выжималось все нормально. Ход штока раб. цилиндра 20-22 мм. Спецы скажите, куда копать?
Такое мне приписали, хоть стреляйсяzombie177rus писал(а):НЕЛЬЗЯ плевать на зазор между выжимным и корзиной!
Тебе кто-то такое писал? Это попандос.ОлегЗ писал(а): То есть наплевать на зазор между выжимным и корзиной?
Ну и мастерски ж ты описал: можно подумать, что речь идет о километрах (сила художественного слова! Технари против нее бессильныОлегЗ писал(а): ... Крутить 2-е гайки до тех пор пока не начнет отключаться там где надо?
ОлегЗ
Открутить пришлось около 5-6 мм. Для штока это "километры". Кто-нибудь может померять толщину вдоль оси тольятинского выжимного? Не снимать же из-за этого коробку. По делу кто-нибудь может что сказать?гость писал(а):Ну и мастерски ж ты описал: можно подумать, что речь идет о километрах (сила художественного слова! Технари против нее бессильныОлегЗ писал(а): ... Крутить 2-е гайки до тех пор пока не начнет отключаться там где надо?)
Только сам подшип без муфты, разные данные..ОлегЗ писал(а):Кто-нибудь может померять толщину вдоль оси тольятинского выжимного?
Роминштеин
Полностью в сборе 38.4.
Оффтопик: Еле нашел его. Весь сарай перерыл
ОлегЗ
Спасибо. Уже заехал в магазин и промерял разницу в месте упора вилки в подшипник. ТЗА в этом месте "уже" на 1,5 мм, это по штоку 3 мм. Может быть причина в этом. Уже нет времени ставить дальнейшие эксперименты. Поэтому взял беззазорное W18200G c Цилиндр сцепления рабочий 2123 ВАЗ 21230-1602510-01 и Кронштейн рабочего цилиндра сцепления 2123 в сборе с планкой 21230-1602492-00. Сегодня, если Бог благословит, буду ставить.
Ну и в чем опасность, если сцепление стало нормально работать?ОлегЗ писал(а): Открутить пришлось около 5-6 мм.
Роминштеин
Хоть застрелите, не могу понять КАК высота выжимного может влиять на ход РЦС? Понятно, когда ничего не получается, то замена полностью всего узла - единственный выход. Но все же...ОлегЗ писал(а): ТЗА в этом месте "уже" на 1,5 мм, это по штоку 3 мм.
ОлегЗ
Нет нормального фотика. Снимать так все или только окончательный результат с ощущениямиMedved@790 писал(а):ОлегЗ
фотки проделанной работы, если можно, здесь выложи
ОлегЗ
Тоже не понимаю, но не знаю уже куда и копать. А так, если ничего не менять, зазора вообще нет (то есть он отрицательный), что приведет по-моему мнению к быстрой смерти выжимного. Ведь кроме двух гаек на штоке и винта над педалью у узла сцепления других регулировок не предусмотрено?Роминштеин писал(а):Хоть застрелите, не могу понять КАК высота выжимного может влиять на ход РЦС? Понятно, когда ничего не получается, то замена полностью всего узла - единственный выход. Но все же...ОлегЗ писал(а): ТЗА в этом месте "уже" на 1,5 мм, это по штоку 3 мм.
По-моему, его еще только собирались ставить.zombie177rus писал(а):Две гайки на штоке и беззазорная сцепа несовместимы...
