Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 22, 2011 8:38:03
zalex писал(а):AlexZH
:thum1: ага, правильно
кстати продавцы иногда находятся в легком недоумении от моих действий
как правило перебираю уровней 5-10 чтобы найти верный
Неужели такой процент брака?
*побежал проверять свой...
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт мар 22, 2011 12:34:40
Буйный писал(а):Сродни задачка про проверку 90гр. у угольника. Угольник один, есть карандаш и бамага.
нарисовать крест с помощью угла в 90 градусов, если все верно должнен сойтись если есть отклонения то не получится!
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 22, 2011 12:42:31
Добавлю задачку и сразу отвечу ссылкой. Весьма поучительная история. Сначала нужно ответить на вопрос, а потом почитать статейку
как с помощью барометра можно измерить высоту здания?
:xa: ответ: http://www.bajena.com/ru/articles/1004/nils-bor/
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт мар 22, 2011 12:47:40
там по моему по показаниям барометра можно вычислить!
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 22, 2011 12:50:02
Alexsus
продолжай
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт мар 22, 2011 13:14:43
я точно не помню! там по атмосферному давлению как то сначало надо у основания посмотреть потом забратся наверх и посмотреть снова показания найти разницу и по моему каждые 10 метров показания увеличиваются на 1 мм ртутного столба! (надеюсь ни чего не напутал)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 22, 2011 13:16:12
сайт не читал но помню из школы что куча способ там есть
один из них
сбросить его сверху, измерить время, ну а потом по известным формулам рассчитать высоту
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 22, 2011 13:17:24
Alexsus
скажи хотябы как будет изменяться атмосферное давление в зависимости от высоты
зы: статейку читал?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 22, 2011 13:18:55
правильно помнишь :xa:
не знаю правда или нет, но статейка забавная
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт мар 22, 2011 13:19:11
увеличиватся будет вроде!
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт мар 22, 2011 13:20:29
вот еще 25 способов! :D
1. Измерить время падения барометра с вершины башни. Высота башни однозначно рассчитывается через время и ускорение свободного падения. Данное решение является наиболее традиционным и потому наименее интересным.
2. С помощью барометра, находящегося на одном уровне с основанием башни, пустить солнечный зайчик в глаз наблюдателя, находящегося на ее вершине. Высота башни рассчитывается исходя из угла возвышения солнца над горизонтом, угла наклона барометра и расстояния от барометра до башни.
3. Измерить время всплывания барометра со дна заполненной водой башни. Скорость всплывания барометра измерить в ближайшем бассейне или ведре. В случае, если барометр тяжелее воды, привязать к нему воздушный шарик.
4. Положить барометр на башню. Измерить величину деформации сжатия башни. Высота башни находится через закон Гука.
5. Насыпать кучу барометров такой же высоты, что и башня. Высота башни рассчитывается через диаметр основания кучи и коэффициент осыпания барометров, который можно вычислить, например, с помощью меньшей кучи.
6. Закрепить барометр на вершине башни. Послать кого-нибудь наверх снять показания с барометра. Высота башни рассчитывается исходя из скорости передвижения посланного человека и времени его отсутствия.
7. Hатереть барометром шерсть на вершине и у основания башни. Измерить силу взаимного отталкивания вершины и основания. Она будет обратно пропорциональна высоте башни.
8. Вывести башню и барометр в открытый космос. Установить их неподвижно друг относительно друга на фиксированном расстоянии. Измерить время падения барометра на башню. Высота башни находится через массу барометра, время падения, диаметр и плотность башни.
9. Положить башню на землю. Перекатывать барометр от вершины к основанию, считая число оборотов. (Способ имени 38 попугаев)
10. Закопать башню в землю. Вынуть башню. Полученную яму заполнить барометрами. Зная диаметр башни и количество барометров, приходящееся на единицу объема, рассчитать высоту башни.
11. Измерить вес барометра на поверхности и на дне ямы, полученной в предыдущем опыте. Разность значений однозначно определит высоту башни.
12. Наклонить башню. Привязать к барометру длинную веревку и спустить его до поверхности земли. Рассчитать высоту башни по расстоянию от места касания барометром земли до башни и углу между башней и веревкой.
13. Поставить башню на барометр, измерить величину деформации барометра. Для расчета высоты башни необходимо также знать ее массу и диаметр.
14. Взять один атом барометра. Положить его на вершину башни. Измерить вероятность нахождения электронов данного атома у подножия башни. Она однозначно определит высоту башни.
15. Продать барометр на рынке. На вырученные деньги купить бутылку водки, с помощью которой узнать у архитектора высоту башни.
16. Нагреть воздух в башне до определенной температуры, предварительно ее загерметизировав. Проделать в башне дырочку, около которой закрепить на пружине барометр. Построить график зависимости натяжения пружины от времени. Проинтегрировать график и, зная диаметр отверстия, найти количество воздуха, вышедшее из башни вследствие теплового расширения. Эта величина будет прямо пропорциональна объему башни. Зная объем и диаметр башни, элементарно находим ее высоту.
17. Измерить с помощью барометра высоту половины башни. Высоту башни вычислить, умножив полученное значение на 2.
18. Привязать к барометру веревку длиной с башню. Использовать полученную конструкцию вместо маятника. Период колебаний этого маятника однозначно определит высоту башни.
19. Выкачать из башни воздух. Закачать его туда снова в строго фиксированном количестве. Измерить барометром давление(!) внутри башни. Оно будет обратно пропорционально объему башни. А по объему высоту мы уже находили.
20. Соединить башню и барометр в электрическую цепь сначала последовательно, а потом параллельно. Зная напряжение, сопротивление барометра, удельное сопротивление башни и измерив в обоих случаях силу тока, рассчитать высоту башни.
21. Положить башню на две опоры. Посередине подвесить барометр. Высота (или в данном случае длина) башни определяется по величине изгиба, возникшего под действием веса барометра.
22. Уравновесить башню и барометр на рычаге. Зная плотность и диаметр башни, плечи рычага и массу барометра, рассчитать высоту башни.
23. Измерить разность потенциальных энергий барометра на вершине и у основания башни. Она будет прямо пропорциональна высоте башни.
24. Посадить внутри башни дерево. Вынуть из корпуса барометра ненужные детали и использовать полученный сосуд для полива дерева. Когда дерево дорастет до вершины башни, спилить его и сжечь. По количеству выделившейся энергии определить высоту башни.
25. Поместить барометр в произвольной точке пространства. Измерить расстояние между барометром и вершиной и между барометром и основанием башни,а также угол между направлением от барометра на вершину и основание. Высоту башни рассчитать по теореме косинусов.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 22, 2011 13:22:48
Alexsus
по-твоему тебя на эвересте раздавит нафиг!!!
Паскаль в гробу набирает обороты
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Вт мар 22, 2011 13:24:29
да я не помню, давно рассказывали мне про барометр и я особо не вникал в матерьял!
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 22, 2011 13:25:58
zalex писал(а): Паскаль в гробу набирает обороты
:padctalom: :padctalom: :rofl:
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт мар 22, 2011 21:59:37
Я уж тоже хотел написать, когда же ты задачки по физике продолжишь задавать :yes:
Давай следующую.
Alexsus
Задачка с барометром улыбнула
P.S. как обычно, я пропустил всё самое интересное. И почему я днем работаю :hmmm:
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 23, 2011 6:55:30
Alexsus писал(а):нарисовать крест с помощью угла в 90 градусов
Где б ещё это угол 90гр. взять?
Пофантазируем -_- ..Вдруг пропало притяжение Земли Солнцем. Чёб Земля не улетела в небытиё и холод Вселенной, привяжем её к Солнцу стальным канатом диаметром 5 метров. Для справки, такой трос разрывается от усилия 2 млн.тс. Скока ж таких тросиков понадобится чтобы удержать Землю на её орбите? Навскидку, хотя бы..
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 23, 2011 7:15:27
хера се у тебя фантазия! :confused:
могу ошибаться, тк считал быстро 3,45*10^13 тросов
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 23, 2011 7:18:31
zalex писал(а): 3,45*10^13 тросов
Это 3,45 на 10 в тринадцатой? А скока это па-руски? LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 23, 2011 7:20:13
порусски это дохрена!
так что правильно или нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 23, 2011 7:24:13
zalex писал(а):так что правильно или нет?
:yes: Тип таво . Миллион миллионов будет точно. :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 23, 2011 7:28:01
идея изначально нежизнеспособная, где такой перфоратор найти, чтоб к солнцу засверлиться? и где на солнце 220 найти?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср мар 23, 2011 8:04:25
Буйный писал(а):Longenen А ну как рванёт? LOL Да и
Longenen писал(а):до состояния идеального круга
ой как не факт :no: , так как изначально водичка будет замерзать из формы капли..ну, "подравняется" трохи, но идеально.. :hmmm:
Да почему ж не факт? Жидкости всё равно в какую сторону. Не будь силы тяжести, она бы замерзала в виде шара.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 23, 2011 8:22:35
Longenen
ну смотри, заливаешь ты в нашу трубу воду, ледышка, получившаяся в трубе никак не будет иметь форму цилиндра из-за этой пресловутой капли, следовательно распирающие силы не будут равномерны по всей окружности.
И вообще нержавейка достаточно упругий материал и после удаления воды она скорее примет прежнюю форму
к тому же скорее всего при замерзании в данном случае воде проще выпереть вверх, чем в стороны
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 9:01:02
zalex писал(а):идея изначально нежизнеспособная
это если не учитывать
Буйный писал(а):Пофантазируем
Кстати, Солнце своей силищей заставлят Землю уклоняться от касательной на 3 мм каждую секунду. :wacko:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 24, 2011 9:13:35
та я жеж пошутил
