smArt
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение smArt » Сб янв 12, 2013 20:27:51
На нейтрали появляется, это я и так знаю, можно не ехать за пивом)
И вот что тоже необъяснимо =) Сегодня выезжал, никаких звуков не было. Уверен, что через день-два появятся снова... Ну вот завтра буду много ездить, и трасса и город, завтра и посмотрим.
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Вс янв 27, 2013 7:29:44
Звук такой звонкий, похож очень на звук крестовины когда трогаюсь, но сейчас он издается даж на ходу а не тольк при трогании, и при том слышу тольк когда машина нагружена, допустим сзади когда сидят трое, и помойму он откуда то сзади справа доносится
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср фев 06, 2013 17:22:23
Народ подскажите если скрипят рулевые тяги можно ли их отремонтировать как нибудь? смазать или еще что то? менял комплект рулевых пол года назад, оказался брак щас опять скрипит. что делать?
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 06, 2013 17:25:01
gavalik писал(а):скрипят рулевые тяги
Уверен, что они скрипят? Попробуй медшприцом с иглой загнать в пыльники почутку трансмиссионного маслица.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Ср фев 06, 2013 17:31:29
да, уверен что рулевые.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Чт фев 07, 2013 13:02:09
Всем привет!
Появился небольшой стук со скрипом, возникло ощущение, что сзади, но позже выяснилось, что с левой передней подвески, а если быть точнее, то резиновая подушка (боковая) слетела с переднего поперечного стабилизатора..Резинка куплена и установлена новая..Но вот вопрос, где то с месяц назад, а может полтора, была заменена такая же резинка, только справа..Сегодня заменил обе, так как правая сместилась со своего места и пиптик у нее срезало хомутом..Отчего так может быть?Зажаты обе до упора..
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс фев 10, 2013 13:25:59
при торможение что то стучит,супорт смотреть или шаровую?один раз стучит,а если назад сдавать и тормозить обратно стучит один раз
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 10, 2013 13:30:23
fil873 писал(а):при торможение что то стучит,супорт смотреть или шаровую?один раз стучит,а если назад сдавать и тормозить обратно стучит один раз
ответ в теме про стуки и бряки.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 10, 2013 13:46:17
я так этот стук и не победил, неизвестно откуда он, возможно крутильное колебание передающееся на кузов, при резком зажатии тормозного диска
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс фев 10, 2013 16:58:52
Привет всем, у меня есть несколько вопросов по ваз 2107?!
1 - самая длинная рулевая тяга, которая по центру, у нее шарниры имеют одинаковый свободный ход? вращаться должны одинаково?!
2 - могут ли скрипеть шаровые при повороте руля, если машина стоит на месте?!
3 - могут ли скрипеть передние амортизаторы при повороте руля, если машина стоит на месте?!
Что еще кроме перечисленного может скрипеть. стучать, когда машина в движении и еще когда машина стоит и я поворачиваю руль, туды сюды?!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 17:07:45
gavalik
нет,да,нет
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 17:15:23
smArt писал(а):Сегодня выезжал, никаких звуков не было. Уверен, что через день-два появятся снова... Ну вот завтра буду много ездить, и трасса и город, завтра и посмотрим.
Еще солдатики на колодках глянь и болт обреж на 5мм а лучше диск замени.
Сергей33 писал(а):Звук такой звонкий, похож очень на звук крестовины когда трогаюсь, но сейчас он издается даж на ходу а не тольк при трогании, и при том слышу тольк когда машина нагружена, допустим сзади когда сидят трое, и помойму он откуда то сзади справа доносится
Глушак о кордан трет у моста.
puxtak писал(а):Отчего так может быть?Зажаты обе до упора..
От того что салеблоки пора менять на рычагах.
Сусанин писал(а):я так этот стук и не победил, неизвестно откуда он, возможно крутильное колебание передающееся на кузов, при резком зажатии тормозного диска
крутильное калебание передается на рычаги их и копай.
gavalik писал(а):Что еще кроме перечисленного может скрипеть. стучать, когда машина в движении и еще когда машина стоит и я поворачиваю руль, туды сюды?!
Саленблоки
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс фев 10, 2013 17:52:34
на этот вопрос
вы ответили нет, объясните подробнее пожалуйста?!
разве сайлентблоки скрипят(стучат) при повороте руля?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 17:59:07
gavalik писал(а):разве сайлентблоки скрипят(стучат) при повороте руля?
Еще как, если при смерти.
gavalik писал(а):самая длинная рулевая тяга, которая по центру, у нее шарниры имеют одинаковый свободный ход? вращаться должны одинаково?!
А нафига тебе это как они вращаются главное чтоб люфта не было
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс фев 10, 2013 18:05:47
просто сегодня снял эту самую длинную тягу, которая посередине, левый шарнир(со стороны водителя) вращается хорошо, а правый ходил влево вправо намного меньше, но вокруг своей оси вращается хорошо.... я думал это тяга стучит, не могу найти источник стуков.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 18:13:23
gavalik писал(а): я думал это тяга стучит, не могу найти источник стуков.
Эт тягаесли и будет стучать то в последнюю очередь.Что за стуки ты ищеш
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 18:15:09
gavalik писал(а):вы ответили нет, объясните подробнее пожалуйста?!
gavalik
я даже фотки где-то выкладывал,найти только надо,может найду.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс фев 10, 2013 18:19:18
стуки с правой стороны спереди...не знаю что стучит.
стук появляется не всегда, иногда только, при езде, и когда останавливаюсь, и поворачиваю руль или качаю перед машины...
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс фев 10, 2013 18:20:03
gavalik
постарайся найти пожалуйста
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 18:26:49
gavalik
Найти не могу пока,но пальцы наконцах тяги имеют разную свободу перемещения. Со стороны редуктора свободы в перемещении больше,чем со стороны маятника.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс фев 10, 2013 18:28:23
gavalik писал(а):стук появляется не всегда, иногда только, при езде, и когда останавливаюсь, и поворачиваю руль или качаю перед машины...
Стучать может что угодно от разбитых резинок на креплении амортизатора до стабилизатора (трется о рычаг)может еще крепление нижнего рычага грукать ,когда на соде развале,плохо затянут болты.
Друга позови и локализуй источник стука,один машин качает другой смотрит и слушает что стучит
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Вс фев 10, 2013 18:34:59
думаю амортизатор исключен, так как стучит и при повороте руля, а когда машина стоит на месте то амортизатор вообще ни при чем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 11, 2013 6:12:08
рустем писал(а):пальцы наконцах тяги имеют разную свободу перемещения.
Тут обсуждалось http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 63#p383063 и я выступил оппонентом.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 11, 2013 7:54:18
Толя,почитал,я так думаю,что это сделано потому,что кузов имеет свойство "дышать",да и маятник и редуктор не идеальны по точкам крепления.В общем,сделали так,чтоб не выломало со временем.Вот такой мысля.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 11, 2013 8:12:03
в итоге получается что рулев тяги в хорошем состоянии, но опять таки повторюсь что стучит и при поворачивании руля, когда машина стоит на месте, значит остается либо шаровые либо сайлентблоки?! но папа говорил что проверил шаровые, и они в хорошем состоянии..
Вернуться в «Ходовая»
