Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 13:04:13
спасибо, но выглядит действительно приятно, собственно как и должна выглядеть заводская деталь.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 14:13:50
Универсалам бы такие детали...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 14:30:39
четвёрковод писал(а):Универсалам бы такие детали...
а что, в универсале есть же штатная полка :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 14:33:15
Полка есть но сеточки штатные в боковинках, там типа 13...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 14:44:50
четвёрковод писал(а):Полка есть но сеточки штатные в боковинках, там типа 13...
тебе за чем? вроде ты же по взрослому собрался звук строить? я для детворы поставил, до этого ездил мне сзади они не нужны были.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 15:08:43
Всё немного не так.
Мною куплены динамики, динамики ящичные, в открытый объём они не работают но выбрана модель требующая наименьший размер ящика а это значит что не будут разрезаны ни кузовные детали ни обшивка, вся облицовка встанет на свои места и возможность деинсталляции возможна без вложений денег.
Динамики будут работать в свой закрытый ящик, по этому минимум вибры на дверях и только на передних.
Без раскройки кузова или панелей, толком ни чего другого не установить в штатные места под штатные сетки, наполнять двери пенопластом нет ни какого желания, кроить обшивки и наворачивать сверху подиумы тоже.
Из за мелких штатных мест и нежелания резать что либо остановился на двушке, гу выбрана и куплена соответствующая, под двушку.
Было бы куда, было бы иначе. Седану как видно в этом плане больше повезло, хотя двушка тоже хорошо.
Это всё с натягом можно назвать - по взрослому ;)
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 15:11:46
так, с этим ясно, а зачем тогда зад? :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 15:42:37
Трёшка была бы.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2016 15:47:45
аа вот что за задумка, ясно.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 19:51:08
четвёрковод писал(а):Трёшка была бы.
СЧ в зад что ли? :psih:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 02, 2016 17:00:26
сегодня поменял антифриз, на красный феликс (старый стал уже коричневым ), как с завода, самый дешевый купил в магните 879 рублей 5+1+1+1 литра, купил еще за 320 рублей РОСТОД4-6 литрушку, при помощи пробки, компрессора слил пока не потекла чистая жижка, хотя и не грязная она в общем то была, теперь думаю что мало судя по объему слил, наверное еще солью на днях. поменял сетку в баке, 50 рублей, хотя и заводская за почти 50 тысяч была на 90 процентов чистая, только на против входного отверстия насоса было немного грязи, полез в полный бак :i :tomat: разлил бензин, вонища. :rlc:
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
чет к стати появились какие то тычки, не могу понять ни какой ни с чем взаимосвязи, просто как будто прекращается разгон (естественно резкое торможение двигателем неприятное), на доли секунды и как ни в чем не бывало опять все по прежнему, и просто при накате такое бывает, ЭБУ ни чего не фиксирует, ошибок нет. :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 02, 2016 17:14:12
олежек писал(а):сегодня поменял антифриз, на красный феликс
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 02, 2016 17:49:14
олежек писал(а):полез в полный бак
:boss: Ну, эт ты погорячился.
олежек писал(а):чет к стати появились какие то тычки
Это сложно уловить - пропадание питания ЭБН, форсов, ИКЗ...или их массы.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 02, 2016 17:50:46
Массовый провод ЭБН не забыл на болтик надеть? :psih:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 02, 2016 18:02:39
Буйный писал(а):Ну, эт ты погорячился.
да есть такое, вчера заправился под завязку, и уже как бы "прошло в памяти" а то что там под верхушку :rlc: и время сегодня появилось машиной заняться, потому и полез.
Буйный писал(а):Это сложно уловить - пропадание питания ЭБН, форсов, ИКЗ...или их массы.
да, то то и оно, что даж подступится не откуда, 90 процентов работает все как часы, именно да, ощущение как будто бы проводок какой то мозг парит, это КМК хуже всего ибо найти сложно. либо та же катушка, но был бы пропуск, хотя может быть кратковременный не "улавливает" :hmmm:
Йожык писал(а):Массовый провод ЭБН не забыл на болтик надеть?
нет, ты про тычки?! они появились где то как месяц, не ЭБН связанно, вернее не из за моего туда лазанья, а да, лазить пришлось два раза, забыл одень резиновые упоры внизу стакана ЭБН :i :rlc: не знаю какие они роль несут, кажется что возможно стакана на дно бака ложится!? что то я не видел, не представлю как он в баке находится. а да, потерял как водится колечко металлическое, фиксирующее большой стакан на направляках. согнул из попавшегося под руку кольца для ключей, оно как раз "подкаленное", стало жестко, фиксация есть :i в общем не без приключений.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 02, 2016 18:08:25
олежек писал(а):либо та же катушка, но был бы пропуск, хотя может быть кратковременный не "улавливает"
А вот, кстати, Олег. Это очень даже вариант. Счётчик ЭБУ не видит кратковременные пропуски пока не накопит их по только ему известному алгоритму. Только осцилл сразу покажет всю картину маслом. Очень часто ИКЗ дохнут не в миг, а постепенно и именно пропуски идут при наборе оборотов. Рой тут :yes: .
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 02, 2016 18:13:21
Я бы ездил, пока че нибудь не отвалится, там уж ясно будет :D
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 02, 2016 18:16:22
Буйный писал(а):А вот, кстати, Олег. Это очень даже вариант. Счётчик ЭБУ не видит кратковременные пропуски пока не накопит их по только ему известному алгоритму. Только осцилл сразу покажет всю картину маслом. Очень часто ИКЗ дохнут не в миг, а постепенно и именно пропуски идут при наборе оборотов. Рой тут
похоже, ибо как бы по ощущениям, не из за чего, ни куда не лазил все было чики-пики.
наверное разорюсь на еще одну ВОШ, пока больше не могу потянуть, если что в запас положу.
спасибо попробую.
Йожык писал(а):Я бы ездил, пока че нибудь не отвалится, там уж ясно будет
не могу я так, надо что бы все как часы. сегодня была ситуация, на круге, газку она вроде "дерг" вперед, и "тык" тут же, надо ускориться, а она на доли секунды заткнулась, не приятно было.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 02, 2016 18:20:17
олежек писал(а):не могу я так, надо что бы все как часы
Дык и я так. Но диагностировать же как-то надо :psih:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн май 02, 2016 19:00:40
Олег, та же басня, в пятницу поменял у себя антифриз и тормозуху. Три года машине.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2016 14:02:25
zalex писал(а):Олег, та же басня, в пятницу поменял у себя антифриз и тормозуху. Три года машине.
моей то не три, больше :i . как сливал тормозуху? все слил потом заново прокачал? :hmmm:
ездил в гости в деревню, туда обратно км 50, назад крюк через Самбекские высоты
Азербайджанцы там лежат, рассказал старшему сыну, младший спал в машине, высота однако, видимо была значимой, все видать от туда. хотели давно туда съездить, а тут и случай выдался, свою фотографию после отпуска выложу. 9-го туда не рискнули бы ехать.
к стати туда и обратно ни одного "подерга" все ровно, разгон, торможение двигателем, ни каких перебоев.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 03, 2016 14:31:35
Я открывал краники на колесах и самотеком по очереди спускал по стакану с колеса. Поочередно по одному колесу. В бачок доливал по необходимости. Иногда дул в бачок для ускорения процесса. Литр ушел на все.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2016 14:37:07
Антон80 писал(а):Иногда дул в бачок для ускорения процесса. Литр ушел на все.
Антон, я дул в бачек компрессором, который сделал их двух холодильных, небольшим давлением накрученным на регуляторе, ушло половина литрушки, вернее даже написанно было 0.9, т.е. судя по всему мало, хотя из бачка я предварительно вытянул шприцем всю старую. так вот Антон, где гарантия что во всех трубках из этого литра равномерно прокачались все с учетом того что жидкость обновилась. :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 03, 2016 14:41:19
Хороший вопрос, сам об этом думал с свое время. Но ничего лучшего не придумал. И тут мне сказали, что нормально и так.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 03, 2016 15:26:42
олежек писал(а):я дул в бачек компрессором,
тоже так менял, 1,5 атм дул, вот только из заднего правого шли пузыри (снаружи каким-то образом воздух засасывало), остальные норм, только с помощником удалось заднее правое прокачать. Тормоза с АБС.
