katus
- Модель авто: LADA 21074-30-013
рустем, сенкс за оперативчик
Вопрос "два". Возможно ли заменить хомуты без слива ОЖ, т.е. убираем ленточный, разгибает (аккуратненько) червячный...?
Беня
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г. в., БСЗ, сток
Возможно, но неудобно. Еще сам столкнулся с тем, что родные хомуты надавили рельеф на шлангах, и червячные хомуты неважно протягивают шланги (шланги задубели из-за мороза).
Вообще да,если патрубки свежие,то можно так сделать.Зима же на дворе,холодно.Но в идеале-со сливом,разборкой,обезжириванием и герметик по вкусу.katus писал(а): Возможно ли заменить хомуты без слива ОЖ, т.е. убираем ленточный, разгибает (аккуратненько) червячный...?
Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
А какой именно,можна фото или ссылку посмотретьMr Alter Ego писал(а):
так вот купил новый термостат Прамо. и что Вы думаете? там верхний патрубок уменьшен конусом с завода! на глаз где то до 1.2см
Не везде это получится - хомуты должны быть за буртиком, места мало.Антон80 писал(а): поставь рядом червячный
Прежде,чем мазать герметик и хомуты менять,нужно зачистить литники на патрубках.А то герметик лишний в печку попадает.Возни меньше....
читал, что от герметика тут толку нет. Тупо солидолом помазать... На этом форуме читал.
Alex**
Солидол вещь конечно надёжная , но одноразовая. Потом прикипит так , что патрубки иногда срезать приходится...Антон80 писал(а):Тупо солидолом помазать...
Тем лучше. Будет повод новый поставить, а то все экономия на мелочахAlex** писал(а):патрубки иногда срезать приходится
серго
если мазать не патрубки (а так и надо мазать) а метеллические части тоненьким слоем ни чо никуда не попадет, в идеале патрубки без герметика сопатится даже не должны, но для подстраховки мажу (АВТОСИЛ-кстати самый кайфовый по мне герметик)zombie177rus писал(а):Прежде,чем мазать герметик и хомуты менять,нужно зачистить литники на патрубках.А то герметик лишний в печку попадает.Возни меньше....
katus
Скажите, пожалуйста, вот этот вариант охлаждения соответствует текущему на инжекторных двигах? Машина 2011 г.в.
Последний раз редактировалось katus Сб дек 17, 2011 15:37:58, всего редактировалось 3 раза.
Какой вариант?katus писал(а):вот этот вариант охлаждения соответствует текущему
katus
Я вот думаю, почему у меня при холодном пуске давит антифриз из-под вводного шланга (с радиатора) на стороне термостата?
При холодном пуске основной клапан в термостате закрыт - циркуляция по малому кругу, но при этом помпа давит ОЖ и в радиатор же, а следовательно создается давление в вводном шланге. Как только начинает открываться основной клапан - большой круг, так течь прекращается, т.к. давление в точки "вводной шланг - вводной патрубок термостата" падает.
Правильно думаю или бред сивой кобылы
Дело все в том, что именно при пуске на холодную, во время прогрева давит ОЖ, а как прогреется, все норм.
Последний раз редактировалось katus Сб дек 17, 2011 18:11:15, всего редактировалось 5 раз.
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Правильно думаешь.katus писал(а): - .
Правильно дума.
У меня такая история тоже была.
При -20°С я включаю подогрев тосола(220в;1,5кв) на 30-40 мин,в последствии выявилось что слегка сифонило из под патрубка нижнего на радиаторе.т.к создается давление.Поставил новый широкий хомут под ключ на 10 и затянул от души.Счас не чего не бежит!
Последний раз редактировалось Kesfly Сб дек 17, 2011 17:57:16, всего редактировалось 1 раз.
Kesfly
У тебя клавиши "0" не одна не работает? Через "о" пишешь..
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Ну не знаю, не знаю....рустем писал(а):Да,причем сразу на всех патрубках.Рекомендую хомуты фирмы Normakatus писал(а): Имеет ли смысл менять хомуты ленточные на червячные?
Я, меняя термос, сменил ОЖ, патрубки и, соответственно, поставил червячные хомуты по лету. Затянул, конечно, всё как надо. И тут, с наступлением холодов, вижу, что у меня на пыльнике (или как это называется) под двигателем - со стороны нижнего патрубка радиатора - мокро. Причём так мокро, что лужица под машиной образовалась. Залез в район нижнего патрубка, потрогал - под хомутом вроде мокро, но мокро и с другой стороны на пластинах выше патрубка. Думаю, что кронты радиатору, ибо хомуты я-то надёжные поставил, как раз НОРМовские. И всё-таки, решил подтянуть тот, что на патрубке. Оба-на, потянулся хомут-то, да так хорошо причём. Ну, чё, вроде видимого ручейка ОЖ не стало. Я и успокоился. Через 2-3 дня смотрю опять побежало. Расстроился, думаю всё-таки кронты радиатору точно, хомут-то вот недавно только протянул же! Собрался в магаз. И решил опять протянуть хомут. Протянулся, не так, как в первый раз, но протянулся. Заодно проверил и все остальные. И они, цобаки, ВСЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ БЫЛИ. Теперь стабильно - раз в 3 дня обхожу их затяжкой. М.б. не держат они из-за холодов, но протяжка и на холодную и на горячую не держится дольше 5 дней.
Кстати, течь появилась когда с холодами стал подключать подогрев тосола от 220В. Без подогрева не замечалась.
Но просто сам факт "недержания" нормовских хомутов огорчает.
babay007
Странно это,нормовские хомуты надежны.Может происки империалистов?
Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
А вот у меня вопрос .Машину купил 1.5 года назад тосола было на мин.Короче я его долил недавно посмотрел он ниже мин.Нигде не течет все проверил и хомуты хорошие стоят червячные.Может это связано с температурой окружающей седня похолодало))))).И что лучше тосол или антифриз?Спасибо !
vanek
- Модель авто: ВАЗ-21053, 96г.в., светло-бежевая, 4ст. КПП, БСЗ, зеркала "ПОЛИТЕХ"; ВАЗ-21310, 13г.в., серо-зелёная.
Скорее всего китайская подделкарустем писал(а):babay007
babay007
Ну не знаю. Брал я их в нормальном магазине. Продавец сам посоветовал, предупредив, что они дороже (чёт порядка 20 рублей отдал за каждый). С виду да, были аккуратнее и надёжнее обычных.
vanek Блин, да даже если на хомуте написано мадэ ин тайвань - всё равно ты же его возьмёшь, ибо это хомут обыкновенный.
Куды деваться-то.
Я не имею ничего против нормовских хомутов, даже думаю, что стоят они у меня вперемежку с обычными тайскими. Но сам факт раскрытия червячного хомута поразил.
Mamonik
забей. Долил и наблюдай. За полтора года ведь проблема не возникала?
katus
Может быть еще что-то, помимо хомутов? Бежит только из-под вводного патрубка термостата. Я уже 3й раз в ПССС во-вторник еду на протяжку ленточных хомутов на термостате. Сам подлезть, заменить/протянуть не имею возможности по ряду причин. Предыдущий раз на протяжке был 25 ноября. Приехал домой, поставил под машину противень из духовки
и уехал в командировку. Приезжаю через 2 недели, а в противьне примерно стакан антифриза. Завожу машину и смотрю на термостата, а с него капает антифриз. Через ~15 минут прогрева капель прекращается.
