Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Alert » Вс ноя 18, 2012 18:53:20
mvk843 писал(а):Под выделенкой я имел в виду опто-волоконную линию, подведенную провайдером к дому
билайны и прочие волоконщики к моему дому (и еще 10 домам вокруг) интерес не испытывают, к моему сожалению.
mvk843 писал(а):Простой пример: нельзя ускорить стекание воды по веревке, поставив под ней трубу метрового диаметра.
отчасти да ...
но тогда другой вопрос - отдельная сетевая карта вообще зачем? Здесь мои знания и умения, прямо сказать, хромают.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс ноя 18, 2012 18:55:44
Антон80 писал(а):ак померяй скорость закачки и сравни с той, что провайдер обещает.
она естественно ниже, еще и прыгает. И что с того? Из договора следует - не нравится - иди лесом, все равно альтернативы нет.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 18, 2012 18:58:04
Alert писал(а):но тогда другой вопрос - отдельная сетевая карта вообще зачем?
чтобы мамку при грозе не спалить
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 18:59:23
Alert
У меня роутер резал скорость. Заменил на другой не режет, все нормально. В торренте обещанная скорость и есть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 18, 2012 19:04:22
Alert писал(а):но тогда другой вопрос - отдельная сетевая карта вообще зачем? Здесь мои знания и умения, прямо сказать, хромают.
Ну либо как альтернативный интерфейс (мало ли у кого старый комп и нету юсб, хотя маловероятно), либо чтобы скорость от модема до компа была выше (хотя не знаю, будет ли она выше на самом деле). Может есть какой-то скрытый смысл, о котором я не знаю. Если кто знает - напишите)
JET, а в случае грозы при подключении через отдельную PCI сетевуху только сетевуха может выгореть? Порты и мамку за собой никак не утащит? :hmmm:
Alert, если уж так хочется, купи патч-корд, да соедини им роутер с компом. Это недорого)
PS Кстати тоже думаю о замене роутера. У меня сейчас установлен DIR-300 (прошивку поставил dd-wrt, проблем вообще нет, ттт), режет скорость. С улучшением тарифов даже максимальную скорость с внешки не будет обеспечивать.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс ноя 18, 2012 19:21:57
Антон80 писал(а):У меня роутер резал скорость
:hmmm:
кстати, скорость все проверяем через speedtest.net или есть альтернатива?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс ноя 18, 2012 19:25:06
mvk843 писал(а):купи патч-корд, да соедини им роутер с компом.
есть уже, соединял с материнкой, разницу в скорости не заметил, и вдруг подумал, а если отдельную сетевуху поставить, на скорость это повлияет? :whistlin:
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 18, 2012 19:26:16
mvk843 писал(а):а в случае грозы при подключении через отдельную PCI сетевуху только сетевуха может выгореть? Порты и мамку за собой никак не утащит?
три сетевухи вылетели - никого не утащили :yes:
mvk843 писал(а): У меня сейчас установлен DIR-300 (
у мя тож - нормик :thum1:
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вс ноя 18, 2012 20:14:37
:hmmm:
internet.yandex.ru
все будет также
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 18, 2012 20:45:47
Так то оно так, но он уже не обеспечивает максимальной возможной скорости внутри сети и в скором времени не будет обеспечивать максимальной возможной скорости с внешки (ни по кабели, ни по вафле).
Но мне пока лень менять роутер))
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 25, 2012 19:02:18
AlexK писал(а):Частенько идет программа к камерам для записи видео и фото, можно просто поискать в инете. Я вообще пользуюсь своим видеоплеером Media Player Classic там выбираю захват устройства (вроде так), вроде даже есть возможность записи, но я этим не интересовался.
Блин, не получается, пишет "Can't creat video capture filter"
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс ноя 25, 2012 19:11:44
Пробовал эту прогу WebcamMax?
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 25, 2012 19:19:17
studoss писал(а):andy
:no: попробую :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 25, 2012 19:26:00
Вопрос. Комп один. Монитора два. Мышки две. Но указатель мышки один. Можно ли сделать два указателя мышки, чтобы на каждом мониторе было по независимому указателю мышки? Чтобы открыть два окна брайзера и каждый пользователь лазил в своем?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс ноя 25, 2012 19:26:37
Могу скинуть, с кряком.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс ноя 25, 2012 19:34:36
Антон80 писал(а):Вопрос. Комп один. Монитора два. Мышки две. Но указатель мышки один. Можно ли сделать два указателя мышки, чтобы на каждом мониторе было по независимому указателю мышки? Чтобы открыть два окна брайзера и каждый пользователь лазил в своем?
Антоша пробуй: http://habrahabr.ru/blogs/CrazyIT/101432/
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 25, 2012 19:36:25
А её (программу) можно как-то скрыть?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс ноя 25, 2012 19:40:19
andy писал(а): А её (программу) можно как-то скрыть?
Всмысле? С панели быстрого запуска?
Непрочитанное сообщение andy » Вс ноя 25, 2012 19:46:19
studoss писал(а):Всмысле? С панели быстрого запуска?
И из трея.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс ноя 25, 2012 19:55:26
В Google перед тобой все возможности
Если вы желаете освободить системный трей от определенной иконки, вам нужно выполнить следующие действия: наведите курсор мышки на панель задач, после чего кликните правой кнопкой мыши на ней. Перед вами откроется окно, отражающее в себе всевозможные настройки и параметры. В данном окне вам необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по полю «Свойства».
После того как вы активируете данное поле, на рабочем столе появится окно «Свойства панели задач и меню пуск». Переключитесь на вкладку «Панель задач», если в данный момент отображаются параметры раздела «Пуск». В самом низу вы увидите кнопку «Настроить» (она расположена напротив пункта «Скрывать неиспользуемые значки»). Нажмите на данную кнопку. В открывшемся окне вы увидите иконки приложений, запущенных на компьютере в данный момент. Чтобы спрятать одну из них, найдите нужную иконку и кликните напротив нее в поле «Поведение». Выберите пункт «Всегда скрывать» и сохраните параметры. Иконка будет удалена из системного трея.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 27, 2012 9:45:42
Народ, кто в Линуксе (Fedora) шарит, выручайте
Не удается поставить сетевую на программном уровне
Есть исходники драйверов. при попытке установить драйвера командой make получаем
Linux kernel source not found
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт ноя 27, 2012 9:49:22
VLAD писал(а):Народ, кто в Линуксе (Fedora) шарит, выручайте
make - не установить, а собрать из исходников.
Код: Выделить всё
yum install kernel-devel
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 27, 2012 9:56:24
Smoky555
распаковал драйвера, но Fedora не может скомпилировать исходники (зависает на команде make) :slap:
Pantera063
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Pantera063 » Вт ноя 27, 2012 11:46:37
VLAD писал(а):Есть исходники драйверов. при попытке установить драйвера командой make получаем
Правильно ли я поняла, что вы хотите скомпилировать ядро?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 27, 2012 11:48:38
Pantera063 писал(а): Правильно ли я поняла, что вы хотите скомпилировать ядро?
не совсем, в общем проблема решилась.
