Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 06, 2015 6:04:23
вирус я на ваз писал(а):не горят фары ни одно положение кроме аварийки и по воротники.
Начни с лампочек: может, элементарно перегорели?
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт сен 11, 2015 21:35:39
Увидел, что штекер был отсоединен от этой коробочки.
Закреплена рядом с расширительным бачком.
Что это за коробочка? И если она не подключена, на что это влияет?
Благодарил (а): 1459 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 21:43:00
Это блок ЭПХХ, регулирует работу холостого хода.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 11, 2015 23:36:51
Давно знаю что лампы накаливания "искра" говнистые...горят быстро. И тут послал жену купить лампочку. И конечно де это была искра. Эта искра выдержала два включения!!
Алексей36
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Алексей36 » Сб сен 12, 2015 17:31:40
Неделю назад купил машину ваз 2107 горел первый предохранитель менял раз 10 то горел сразу то через минуту оказалось провод от датчика заднего хода расплавился на выхлопной трубе
Благодарил (а): 2733 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 12, 2015 17:37:15
Алексей36 писал(а):оказалось провод от датчика заднего хода расплавился на выхлопной трубе
Ты уже сто восемьдесят девятый по счёту пользователь с подобной проблемой только на этом ресурсе :beer2:
hvostik.roman
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение hvostik.roman » Вс сен 13, 2015 17:36:03
Помогите не могу разобраться при включении зажигания пригорка не горит а стартер работает но искры нет
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс сен 13, 2015 17:58:55
hvostik.roman писал(а):Помогите не могу разобраться при включении зажигания пригорка не горит а стартер работает но искры нет
Предохранители проверь
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 13, 2015 18:10:14
НЕ надо! Они ни причём...
КГ ЗЗ и реле зажигание под прицелом.
billi1
Модель авто: VAZ 2107
нужен опытный электрик. странный глюк по зарядке
Непрочитанное сообщение billi1 » Ср ноя 04, 2015 17:47:27
Имеем Ваз 2107, инжектор. 2004 года.
Гена стоит новый, работает 1 года. установлен БК.Не так давно начались странности.Вольтметр на приборке показывает отсутствие зарядки, на лампах видно что просело напряжение, потребители еле дышат - все симптомы что пропала зарядка. НО! БК показывает 14.2 Вольта, стабильно. Идем под капот и меряем мультиметром на аккуме - 14.2, зарядка идет, все в порядке. Лампа на приборке не горит и не тлеет. Меряем в салоне в любом месте - 12.1 и ниже. На изменение оборотов двигателя не ситуации не сказывается. Холодная или горячая тоже без разницы. Причем иногда все стабилизируется и стрелка вольтметра показывает все ОК и потребители сразу работают в полную силу. Была мысль что монтажный блок, так как после него напряжение то пропадает. Замена на новый результата не дала, только перестал включаться стартер. вернул старый монтажный блок обратно. так ездим уже 2 месяца с такой проблемой. Нужен знающий электрик, что решит эту проблему или дельный совет. Машина в Москве. 917 584 9860
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср ноя 04, 2015 18:40:10
Где то плохой контакт, масса пропадает...
Re: нужен опытный электрик. странный глюк по зарядке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 04, 2015 19:06:20
billi1 писал(а):Имеем Ваз 2107, инжектор. 2004 года.
Заполни профиль и ко мне с помытым моторным.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср ноя 04, 2015 19:36:28
Андрей, на инжекторных семерках стоят допреле стартера?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 04, 2015 19:37:49
С 2007г точно стоит.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср ноя 04, 2015 19:39:29
Я бы проверил массы в первую очередь. :hmmm:
billi1
Непрочитанное сообщение billi1 » Пт ноя 06, 2015 6:34:19
Rickrose писал(а):Я бы проверил массы в первую очередь. :hmmm:
Так тоже все проверил первым делом. Снимал и чистил провод минусовой от аккума. Результат 0. Под приборкой под болт минусы тоже протянул. Может где еще есть масса, о которой я не знаю?
ж и г у а р
Модель авто: ваз 21074
электрообарудование
Непрочитанное сообщение ж и г у а р » Вс дек 13, 2015 2:56:01
Загорелась контролька на заряд акб. Акб полностью разрядилась. Заменил интэгралку, зарядил акб, всё работает отлично. Через 2 дня садится акб,при этом контролька на заряд не загорелась и вентилятор на печку не работает, предохранители все исправны. Подскажите в чём может быть причина?
Re: электрообарудование
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 13, 2015 6:26:44
ж и г у а р писал(а):...контролька на заряд не загорелась и вентилятор на печку не работает, предохранители все исправны. Подскажите в чём может быть причина?
Может все таки все таки пред...
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс янв 24, 2016 19:08:58
Вообщем надоело :wall: . Как наступит -18 градусов и ниже так ослабевает ремень генератора, напряжение около 11,5В на клеммах аккумулятора. Подтяну, на клеммах АКБ 14,5В. Езжу , оставлю машину до утра или до вечера, а если вдарят эти морозы так опять двадцать пять напряжение около 11,5В. Купил новый балаковский ремень,поставил, та же история. Может гроверную шайбу уже поставить на планку. Ремень натягивал под всю дурь жалко подшипники конечно, но где-то остановиться с ошибкой "низкое напряжение" тоже не очень :rlc: .Есть у кого мысли еще?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2016 19:13:36
Ремень должен касаться шкива только боковинами. Если касается нижней внутренней частью, то проскальзывание обеспечено. Узкий ремень или износ шкива. Проверь это дело.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс янв 24, 2016 19:28:31
т.е. бробуксовка только на шкиве гены может быть, а на шкиве коленвала?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2016 19:31:14
По опыту - на ЗАЗ 968 было именно на шкиве коленвала. Думаю, на ВАЗ-классике тоже может быть. Если рукой ремень тянуть, не увидишь ли проскальзывание?
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вс янв 24, 2016 19:44:31
гляну конечно, после первой подтяжки даже защиту внизу не ставил обратно :cool:, но -18 :sad:. спасибо
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн янв 25, 2016 21:16:37
Ветки ремня вроде как натянутые, но вот по ширине иголка чуток влазит. По ходу дела косяк в затяжке шкива генератора. Когда у меня произошло КЗ у гены, я разбирал его на осмотр и видимо при сборке обратно не поставил точно как было части шкива (он состоит из двух частей), а там и ржавчина и полипы всякие )) ну доли миллиметра конечно, вот эта гадость и дает знать при минус 18 и ниже. Сегодня -12 завел напряжение 14,2В +-. Пока разбирать не хочу холодно :)
nalim89
Электрика
Непрочитанное сообщение nalim89 » Чт фев 04, 2016 21:52:52
Всем доброго времени! Вот какая беда с моей машинкой: сначала начали перегорать предохранители на прикуриватель, потом ни с того ни с сего - не знаю причину - при включении габаритов включается панель приборов, как-будто ключом зажигания, а сегодня при проверке вообще стала коротить. И стартер не реагирует. Подскажите пожалуйста причину и какой предохранитель менять ? (!)
