Уголок приоровода, часть №2.
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 02, 2016 9:25:44
http://1ladapriora.ru/remont/ploho-zavoditsya.html
В некоторых случаях Приора глохнет во время ее движения. Обычно такое явление характерно для летней погоды, когда температура окружающей среды превышает +25 градусов. Основной причиной являются газовые пробки в бензонасосе. Они не дают нормально работать топливному насосу. В итоге в поплавочной камере ничего не остается, так как в нее не поступает топливо.Решить данную проблему можно путем охлаждения бензонасоса. Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ею топливный насос. Данный метод актуален для Приоры с полностью металлическим бензонасосом. Модели, в которых использовано стекло, этот способ неэффективен, так как от температурных перепадов стекло лопнет. Если продолжительное охлаждение не способствовало запуску горячего двигателя, тогда проблема в бензонасосе.
Пользуйтесь, не благодарите :-J
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Если Лада Приора не заводится, но стартер крутит, тогда нужно проверить работу электродвигателя. Для этого потребуется зацепить минусовой провод на корпус данного агрегата, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электродвигатель должен заработать. В противном случае заменяются его щетки.
В некоторых ситуациях автомобиль может не завестись по следующим причинам:
неисправность последнего агрегата,
плохие контакты в соединениях системы,
отошедший провод и прочие.
При первом случае не стоит спешить с покупкой нового стартера. Можно автомобиль отвезти в автосервис, где специалисты заменят неисправные части путем переборки. При этом значительно экономятся средства.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 02, 2016 9:53:07
четвёрковод писал(а):Для этого потребуется взять влажную тряпку и обернуть ею топливный насос. Данный метод актуален для Приоры с полностью металлическим бензонасосом. Модели, в которых использовано стекло,
:psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 02, 2016 10:31:48
Да да Миш.
Столько интересного открыл...
Так, приороводы, загадка от меня.
Стоит машина ночь, предполагаем за это время полностью остывает мотор.
Утром стартует мотор, в зоне кожуха грм раздаётся громкий гундёжь, звук не резкий, что то пилит как бы кожух грм, если на кожух воздействовать руками примерно в зоне помпы то звук меняется, надавливаю - усиливается а оттянуть там не за что. За три минуты примерно молотьбы движка звук тише тише тише и пропал и не повторяется пока мотор снова не простоит ночь.
Ваши предположения?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 02, 2016 15:34:17
четвёрковод писал(а):За три минуты примерно молотьбы движка звук тише тише тише и пропал
Я так помпу поменял недавно :D крыльчатка приработалась и затихла на холодную. Даже не знаю что на приоре можно кожухом придавить и убрать дребезг.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 02, 2016 17:07:12
Не, у меня так каждый день повторяется.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 02, 2016 17:22:45
четвёрковод писал(а):примерно в зоне помпы
На неё не грешишь?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 02, 2016 21:24:47
Толь, допускаю всё хоть не так давно скидывал ремень и помпу осматривал.
Мне вот физика процесса не ясна, подкинь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 03, 2016 4:30:00
На днях видел рестайловую приору с пробегом 17тысяч; тормозные диски были сожраны как у меня после сотки :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 03, 2016 4:54:19
четвёрковод писал(а):подкинь
Ток снимать, хотя бы верхнюю часть, утром до запуска и потом заводить и смотреть/ слушать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 03, 2016 5:29:40
четвёрковод писал(а):Пользуйтесь, не благодарите
Да там кладезь ценных советов (w00t)
прежде чем заводить автомобиль в мороз, необходимо включить на пару секунд дальний свет. Данный шаг позволит в холодную погоду восстановить часть емкости машины за счет происходящих в транспортном средстве процессов,
если есть инжектор, тогда потребуется включить зажигание и подождать, пока создастся нормальное давление в топливной системе. У карбюратора необходимо подкачать бензин вручную. В любом случае не нужно переусердствовать, так как зальются свечи зажигания,
Нельзя заводить Ладу с толчка, так как это может ей навредить.
Первоначально необходимо проверить аккумулятор. Если он неисправный либо не заряжен, соответственно, стартер не крутит. Контакты должны быть хорошо затянуты и окислены. Если при включении зажигания произошел щелчок, тогда провода нормальные и питание поддается. Аккумулятор потребуется зарядить. Если при включении зажигания тухнут лампочки, тогда нужно зарядить старый блок питания либо установить новый.
Не крутит стартер и нет щелчка — основные причины проверки работоспособности аккумулятора на другой машине. В случае быстрого завода автомобиля потребуется проверить проводку на первом транспорте. Зачастую блок питания исправный, но стартер не крутит. В такой ситуации проверяются пятаки во втягивающем реле, а также щетки генератора. Если из стартера идет дым, тогда потребуется его заменить.
:padctalom: :padctalom:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
четвёрковод писал(а):Утром стартует мотор, в зоне кожуха грм раздаётся громкий гундёжь, звук не резкий, что то пилит как бы кожух грм, если на кожух воздействовать руками примерно в зоне помпы то звук меняется, надавливаю - усиливается а оттянуть там не за что. За три минуты примерно молотьбы движка звук тише тише тише и пропал и не повторяется пока мотор снова не простоит ночь.
Похожим образом, на холодную, зудят сухие ролики, как ГРМ, так и ремня генератора.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Medved@790 писал(а):На днях видел рестайловую приору с пробегом 17тысяч; тормозные диски были сожраны как у меня после сотки
Не этот за рулем был?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 03, 2016 7:12:08
Йожык писал(а):Замерил я салоны гранты и приоры рулеткой. В ширину одинаковые и спереди, и сзади...
А чувствуется так что в гранте просторнее спереди. =)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 04, 2016 1:42:42
Йожык писал(а):Не этот за рулем был?
Он, только без шлема.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 04, 2016 10:04:45
bilbo писал(а):А чувствуется так что в гранте просторнее спереди.
Патамушта панель вся наверху, потому так кажется. В логане та же песня.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 04, 2016 10:39:36
Теперь нужно выяснить, что важнее: реальный размер или то, что кажется. Светлые обои визуально увеличивают комнату, но размер-то не меняется. Так зачем их клеят? Ощущения важнее?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн июл 04, 2016 10:57:46
ХЗ, не буду измерять и сравнивать, соглашаюсь с утверждением генерала.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 04, 2016 19:46:44
Антон80 писал(а):Теперь нужно выяснить, что важнее: реальный размер или то, что кажется. Светлые обои визуально увеличивают комнату, но размер-то не меняется. Так зачем их клеят? Ощущения важнее?
психоэмоциональное состояние очень важный элемент в любом деле
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 04, 2016 21:05:36
Да блин,
это кого обманывать этим состоянием то, самого себя? Хату каменку довоенной постройки обклеивать светлыми обоями для иллюзии высоких потолков? Ехать за мерином вслед и твердить у меня такой же? LOL
Я лично знаю что купил, я уверен каждое утро и вообще всегда что еду, сижу внутри именно в том что купил, от этого что купил зависит только то что оно меня довезёт и мои грязные кроссовки не изменят свой вид и не станут чище от ходьбы по лужам, о бОльшем и не думается. Хотя может кто то рядом со мной в пробке стоя и находясь при этом в гранте к примеру, смотрит на меня и гад рад что хоть она такая же но ему кажется что она выше и я, лошара в приоре, это понимаю глядя на него? Да плювать мне вообще :confused:
Чего вы их измерять то взялись? LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 05, 2016 5:58:14
четвёрковод писал(а):Чего вы их измерять то взялись?
Просто интересно. В клоаке интернета ходит устойчивое мнение, что Гранта - просторная машина, а приора тесная. А я взял и проверил.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 05, 2016 17:00:00
четвёрковод писал(а):Да блин,
находится каждый день в комнате с черными обоями или ярко красными, или светлыми спокойными - огромная разница
чистые сухие кроссовки и грязные, влажные внутри и дурно пахнущие при движении за рулем около 1000 км - разные ощущения комфорта
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 05, 2016 20:49:22
Для комфорта, хоть на 10 км хоть на 1000, просто необходимо быть столь состоятельным что бы располагаться на заднем ряду но ни как не за рулём.
Ездил я и за рулём и пассажиром на 700-900 км разом не раз. Будучи за рулём машины за несколько лямов, мне плювать было на всё, и на запахи и на цвет и то сколько см над моей головой до потолка, моя цель приехать на место, это всё. Ровно тоже я испытывал и испытываю и в своей машине бывшей и в нынешней. На дорогой когда едешь, многие пялятся, разглядывают что то будто я на арену цирка вышел возможно окружающие думают вот круто, вот удобно, ах какие диски и тп, по мне лучше бы на дорогу смотрели. Да машина большая, дорогая, все навороты но если о физическом комфорте речь, нет его за рулём даже такой машины.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Хрень это всё потому что имеем то что имеем а не то что хотим.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 05, 2016 21:20:22
Вот тебя, Сань, в философию понесло :psih:
Да я тоже могу неделю не мыться, спать на стальных решетках при свете под гул станков и говорить - хрен меня возьмете! Мне и так ништяк! Просто после душа дома в тишине с женой комфортнее :relax: :D
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 05, 2016 22:43:08
Во, я и говорю, что там мерить.
Утром вышел, брелок достал ,кнопка нажал, что открылось на том и рули на работу :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 06, 2016 6:57:07
четвёрковод писал(а):Для комфорта, хоть на 10 км хоть на 1000, просто необходимо быть столь состоятельным что бы располагаться на заднем ряду но ни как не за рулём.
Кому как. Для меня комфорт - это движение, а не сон пассажиром. А сзади вообще категорически не могу ездить.
четвёрковод писал(а):имеем то что имеем а не то что хотим
Ваня вон хотел уаз - купил уаз :psih: Я хотел приороседан - вон он, под окном :psih: Не мечта всей жизни, но начинается все с малого :psih:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 06, 2016 7:17:39
Я пассажиром не могу ездить, у меня морская болезнь. Только за рулем хорошо.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 06, 2016 7:50:46
Денис, я о другом, машина может быть дорогая, красивая, большая какая угодно, но удобно сесть за рулём не факт что получится потому что сделана она прежде всего для пассажира но не для удобства водителя. В ней всё есть для управления и даже больше, холодильник в подлокотнике к примеру но мне не удобно сидеть и двигать сидуху некуда. Хоть сидуха и на электроприводе мне от этого не комфортнее ни капли.
Иван купил, да, но купил то что есть. Выбор между хантером и патриотом весьма очевиден, альтернатива - нива? :) Для комфорта ставит газ ...
