Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 06, 2015 10:12:33
VVB писал(а):Из рабочей лошадки Семерка переходит в автомобиль выходного дня.
Вывести в идеал, перевести на инжектор, купить хорошие колеса и перешить салон в кожу :thum1:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 06, 2015 10:18:42
Йожык писал(а):Вывести в идеал, перевести на инжектор, купить хорошие колеса и перешить салон в кожу
Всё так :yes: окромя инжектора.
Хромированная кастрюля под капотом :thum1: мне больше нравится.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
а колеса - уже лежат :thumbsup: ждут
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
у меня оконные арки ЧЕРНЫЕ - буду переделывать в ХРОМ
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 06, 2015 10:46:48
верхняя просто шикарная!
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 16:21:16
Дурная голова рукам покоя не дает... вот состояние успокоителя за 187 000 км, вот при таком износе стоит мне весной цепь менять, натяжитель тоже родной, цепь шестерни, залез так как услышаш шелест при оборотах свыше 3000. Цепь натянута.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 06, 2015 16:28:20
А что стоит около цепи??? :fear:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 16:38:11
Новый 21213 :-)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Как ты советовал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 06, 2015 16:47:00
Так чего менять собрался? Или я где туплю?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 16:56:10
Я услышал шум, решил проверить, скинул крышку, снял успокоитель, он как новый, вспомнил, что ты советовал ставить, достал из загашника, прикрутил, сейчас клапана проверяю заодно. Ослабил уепь, отжал, поглядел на башмак натяжителя — еще походит. Просто советуюсь, судя по виду натяжитель старый почти нестерся
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вот и спрашиваю — может тогда и цепь с шестернями еще походят, цепь не болтается, сидит четко на шестерни, просто все вокруг говорят, что цепь больше 200 000 км может порваться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 06, 2015 17:00:24
Может порваться, когда хлестать начнёт. Этому "2103" ходить и ходить...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 17:33:44
Т.е. если я правильно думаю — так как на успокоителе износ минимальный, значит цепь не хлещет, соответственно вполне себе работоспособна, но весной-летом по теплу лучше поменять.
Оказалось 2 клапана зажатых, выставил. До весны теперь хватит :-)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 06, 2015 17:40:03
Монтажкой подтяни башмак со снятой крышкой. Не отпуская монтажки, подёргай за цепь на звезде РВ. Сними это в ролик и на форум...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 06, 2015 17:57:48
Йожык писал(а): перевести на инжектор
Только не это :thumbsdow . Вы не ездили на 2106 1,6л с Вебером на вдохе и стоковом железе. "Классика" только на карбе, всё остальное - новодел.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 06, 2015 18:39:30
Уже собрал, проехал, шелест-шорох ушел, весной сниму ролик и выложу на суд, а так я делал, вверх не оттянешь, немного ходит 0,5 мм влево-вправо.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 06, 2015 19:43:06
Буйный писал(а):2106 1,6л с Вебером
так как расход топлива теперь уже пофиг - хочу ВЕБЕР !
Пока не попадался.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 07, 2015 8:48:47
Народ подскажите где заказать 06-й редуктор моста с жесткой втулкой? Нужен новый, может где производят?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 07, 2015 8:56:19
Миш, и 100 000 не проехал, а уже хочешь 3-ий редуктор ставить...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 07, 2015 8:59:13
Smarticus, три адреса в Пензе, где можно спросить этот редуктор от Л-И http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=609 . Вот они http://www.lada-image.ru/dealer_network ... ilery-pss/
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 07, 2015 9:06:00
Карб это карб, со своими проблемами и трамблерным зажиганием. Лично для меня здесь вопрос вообще не стоит. Инжектор мощнее, надежнее и экономичнее.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 07, 2015 9:09:35
Той-то как перевел Антон восьмеру на инж она так и стала у него надежнее :psih:
А мне карб нравится :relax: ... расставаться буду с сожалением...
То что приора у тебя проблем не вносит - просто машина новая, когда за 100 000 перевалит, вот и будет видно надежность инжа :tomat: :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 07, 2015 9:12:25
Он все барахло сильно б/у брал, вот и повыносила она ему мозг немножко.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 07, 2015 9:14:34
Йожык писал(а):Инжектор мощнее
Ой ли? Двиг 2106 на карбе - под 80 коней, на инже Е-3 - 73.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 07, 2015 9:16:53
Prepod48 писал(а):Миш, и 100 000 не проехал, а уже хочешь 3-ий редуктор ставить...
и 70 000 чуть не доехал, главная пара зашумела, отчетливого гула еще нет, он идет нарастающим фоном после 80 км\ч, при 120-140 км\ч этот фоновый гул заглушает коробку и двигатель. В субботу ставил новую втулку, при вскрытии ловил рассыпавшийся передний подшипник, заднему совсем немного осталось. Сменил все до чего смог дотянутся без снятия редуктора, гул остался и при нагрузке и при сбросе газа на больших скоростях.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 07, 2015 9:24:54
Методы измерения в разное время разные были, потому и меньше стало.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 07, 2015 9:45:26
У меня восьмерка намного лучше поехала на всех оборотах, особенно на низах. У карб 8 68 л.с., а у инж 78л.с.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 07, 2015 9:59:08
Йожык писал(а): Методы измерения в разное время разные были, потому и меньше стало.
:yes: Было разъяснение в свое время. Коней меньше, бо другие. А мощность та же. Тем более, меньшая мощность стала заявляться еще на карбюраторных моторах, задолго до появления впрысковых.
