Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 18, 2016 4:43:07
X-TAZ писал(а):Всё! Устранил. Перекинул местами контакты на движке 1 и 4. Не в ту сторону крутился, не тот микрик размыкался. Так шо я балбесом был сутки. Уже исправился! Осталась вторая проблема....мощность у движка слабая...не тянет он кран дюймовый. Может мощнее кондёры поставить...так это я мигом.
Саша не 1и 4 надо местами менять, а 3и4. собери как раньше было и перемычку с 2го на 4 брось, а 3 к конденсатору. чтоб двиг останавливался надо общее питание рвать.
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
на переключателе направления вращения надо поставить реле, в направлении закрытия крана одно и в направлении открытия второе. эти реле будут управляться от твоего терморегулятора. а на питании всей схемы электродвигателя микрики которые будут останавливать вращение когда кран закрыт и открыт, чтоб его не сломало. собственно для меня вопросив другом твой термостат выдает электрические контакты как при повышении так и при понижении?
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 18, 2016 7:44:08
Иван64 писал(а):Артур, сколько у тебя стоит поставить 1ф автомат в действующий щит?
ну у меня по одному автомату давно не было
в панельках меняю чорные автоматы на АВВ ,там их по 2-3 штуки....по разному бывает....но обычно рубль по любому не меньше
Иван обычно вместе с этим идет и замена счетчика и отходящих проводов к автоматам от счетчика.
то есть рубль щетчик ,рубль автоматы (свои пижжыные :psih: с богатых производственных обьектов---там их никто не щитает :psih: )
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Re:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 18, 2016 8:54:59
У меня еще нету термостата, но обычно там идет просто разрыв контакта, а не перекидывание как на микриках. Я в другой теме дал полную схему с реле. Это я ща упрощенно врубаю для испытания. Вместо реле юзаю тумблер перекидной.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 19, 2016 4:46:36
Саша Экстаз, я как то упустил темку про отопление из вида. напишу позже свои соображения почему не отключается
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 19, 2016 17:36:38
Tolik2402 писал(а):Саша Экстаз, я как то упустил темку про отопление из вида. напишу позже свои соображения почему не отключается
Так ты похоже всё упустил! Я в этой теме ж и решил проблему почему не отключалось...и на фото нарисовал причину. Причина в том, шо мотор не тот микрик отключал . То есть надо было вращение откорректировать...направление вращения. Это решилось перекидывприем концов на моторе. И фсё! Смотри эту тему выше чуток.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 32 секунды:
Re: Электрофлудилка - II
Вот [youtube]o9RCwDx3Mrc[/youtube]
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 19, 2016 21:02:36
(w00t)
Санек---теперь свяжи все это с телефоном,чтоб можно было СМСкой кран закрыть (w00t) :thum1: :D
будет "умный дом"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 19, 2016 21:25:52
артур с писал(а):теперь свяжи все это с телефоном,чтоб можно было СМСкой кран закрыть (w00t) :thum1: :D
будет "умный дом"
легко!
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 19, 2016 21:35:39
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
вот твой моторчик 5900 стоит :D (w00t) http://sensehome.ru/products/minix2.html
у умный дом мы как то подключали....вернее подавали только питание к их узлам
потом конечно все это прикольно выглядело,можно было по телефону команды отправлять и видеть что там происходит
ну это конечно понты все на самом деле чем больше автоматики ,тем больше ты не можешь управлять этим
не ну конечно примитивно то все можно сделать:--датчики движения и реле времени и у меня дома стоят тоже
камеры висят 3 штуки,только подключить их надо,камеры пижжжиные,черно белые на 220 в с коаксиалки сигналят...надо к ним блок приемный и монитор...монитор то есть а блока нету...надо нарыть ,только вот где пока не нашел :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 7:05:46
артур с писал(а):надо к ним блок приемный и монитор
Регистратор на авито можно взять старый :)
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 20, 2016 9:14:34
я не знаю как к нему подключить три камеры через коаксиалку
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 10:17:45
артур с писал(а):я не знаю как к нему подключить три камеры через коаксиалку
Как-как, берешь и подключаешь :psih: Естественно, он должен быть на 4 камеры, не меньше.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 20, 2016 10:23:10
ладно потом попробую
щас у меня барбос безбашенный по двору носится---так что хрен кто зайдет...и камер не надо :D
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
а так то хотелось что нибудь посовременнее....типа через инет как то завязаться с камерами,ну что то в этом роде :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 10:31:51
артур с писал(а):а так то хотелось что нибудь посовременнее....типа через инет как то завязаться с камерами,ну что то в этом роде
Это смотря какой регистратор возьмешь.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 20, 2016 10:45:41
дане Ден,я про то чтоб связь просто с самой камерой была---без проводов этих
просто на камеру питание дать через БП на 12 вольт и все...чтоб без коаксиалки и парки слаботочной....чисто на сигнале гсм или что то в этом роде
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Саня икстаз чего то мутил такое вроде он писал гдето
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
там вроде с телефонами как то было
а есть вроде камеры просто с симкой и сигнал по ММС...я видел в связном---но они не 55 защиты,а домашние....а вот 55 защиты не видел в живую
Добавлено спустя 34 секунды:
вобще слаботочку я не кнокаю особо :i :i :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 11:01:15
артур с писал(а):дане Ден,я про то чтоб связь просто с самой камерой была---без проводов этих
Это надо камеру брать такую ... Коаксиал надо в любом случае через регистратор цеплять. А там уж, если регик с поддержкой удаленного просмотра, можно его к инету цепануть.
артур с писал(а):а есть вроде камеры просто с симкой и сигнал по ММС...я видел в связном-
Они не стоят столько, сколько за них там просят :psih:
артур с писал(а):вобще слаботочку я не кнокаю особо
Да там все просто.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 20, 2016 12:15:08
вот вам выгоревший сегодня ночью трехфазник АВВ на 50 (!) ампер....работал как просто выключатель нагрузки на фронтоне дома в боксе влагозащищенном 55 защиты,то есть его никто никогда особо и не трогал,стоял себе и стоял,а сегодня утром хозяева обнаружили что в доме работает только часть приборов
замеры тока при обычной нагрузке показали 17,19,16 соответственно А,В,С
стоял автомат 7 лет---и сдох :psih:
это фото фазы С,фаза А полностью развалилась в руках ,там голимая ржавчина ,и все сгнило
не втором фото видно как отгорел контакт внизу на губке
третье фото ---фаза В---она живая---можно куда нибудь еще притулить :psih:
кстати---все провода под клеммы были хорошо зажаты,то есть не понятно вобще что за прикол
от старости наверное---как Денис говорит---в Питере все гниет :D :D :D
вобщем поставил я Шнайдер на 25---пусть отрабатывает при перегрузе
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 12:16:36
артур с писал(а):замеры тока при обычной нагрузке показали 17,19,16 соответственно А,В,С
Давно хочу узнать. Трехфазный автомат на 50 А держит 50 А в сумме или на каждую фазу по 50?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 20, 2016 12:17:52
а хрен его знает :psih:
это к знатокам :D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 20, 2016 12:27:58
На каждую фазу
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 20, 2016 17:56:49
На любую первую(одну), на которой ток превысит 50А.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 18:00:22
То есть, условно говоря, 3х49 он пропустит?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 20, 2016 18:22:10
Теоретически - да. А вообще все автоматы надо прогружать током, чтобы точно знать его работоспособность.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 20, 2016 18:25:40
Конечно. А китайские и того бОлее держат без отсечки. Простой китайавтомат и от КЗ то не сразу срабатывает, а только после "задымления" :rlc: . Антон, прав.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 20, 2016 18:30:51
Антон80 писал(а):А вообще все автоматы надо прогружать током, чтобы точно знать его работоспособность.
Я говорю не о точных цифрах, а о принципе работы :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 20, 2016 18:48:19
китайские тоже разные есть---вон у меня валяется иэк на 16 ампер---он включается нормально,на выходе фазу кажет....а как только контрольку 40 ватт подключишь к нему---сразу вышибает :psih:
и таких я много видел---один коротышь не видит---грубый,другой от малой нагрузки вылетает--нежный :psih:
