Пофлудимссс? ;) Скоростной 28-й ))
Re: Пофлудимссс? ;) Скоростной 28-й ))
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 12:29:23
Клаксон в машине поломался :sad:
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 25, 2014 12:30:58
Может контакты окислились?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 12:35:04
они поломались, те что в руле :sad:
в магазе такого нет в продаже :no:
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс май 25, 2014 12:44:07
А у меня реклама задолбала. Ад блок стоит, но видно не работает. Скачать новый и установить?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 12:48:21
простосаня
зачем машину в реку загнал? (w00t)
АДблок выкл и вкл надо - иногда помогает :yes:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс май 25, 2014 12:53:03
VLAD писал(а):простосаня
Я хотел помыть, а потом фотосессию устроить. Помыть-то помыл, но потом сначала была вся в пыли, а еще в грязь заехал до кучи :D .
VLAD писал(а):АДблок выкл и вкл надо - иногда помогает
Я пробовал- не помогло :look:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 13:00:04
простосаня писал(а):Я пробовал- не помогло
значит надо новый качать наверное :hmmm:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 25, 2014 13:01:13
marsel2442 писал(а):БПАН... :psih: :psih: :psih: :psih: :psih:
:slap: УЖОС :devil: :devil: :devil:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 25, 2014 13:22:44
Чему там в руле ломаться?
Контакты?
Покажи.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 13:37:36
четвёрковод писал(а):Чему там в руле ломаться?
на фото желтым отмечены винты прижимающие кнопку сигнала к рулю
соответственно 2 других винта прикручивают медные контакты конусообразной формы
так вот у меня контакты эти медные уже не конусообразной формы и сигнал соответственно не работает
напрямую провод если приложить - клаксонит
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 25, 2014 13:38:56
скорее всего, как у меня, на подрулевом переключателе "язычок", который по кольцу трется. самому нужно купить, уже без сигнала пару месяцев езжу, а подрулевой переключатель стоит от 70 до 150гр и в чем разница - не знаю
аааа)) у меня не так :no: и на старом семерочном руле все 4 болта отвечают за сигнал
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 25, 2014 13:41:55
VLAD писал(а):Клаксон в машине поломался :sad:
Я отцепил от верхей части проводок, вынул и обернул вокруг руля. Проводом можно касаться контакта в нижней части руля. Прижилось уже... :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 13:42:59
не хочу колхоза, люблю чтоб все как надо было, такой вот я перфекционист :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 25, 2014 13:43:18
а на отдельную кнопку вывести сигнал?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
176 грн
295 грн
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 25, 2014 13:47:10
Я пытался его собрать, но вечно что нибудь не так. То контакта нет, то пружины соскакивают, то пережимаю и постоянно орет. :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 13:47:29
DJTigra писал(а):VLAD
295 грн
высылай деньги :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс май 25, 2014 13:50:03
да сам как-то пытаюсь выделить на карты дверей, подлокотники дверные, подрулевой переключатель, а все не выходит :hmmm:
да и возьми, который подешевле. вроде как он тоже оригинал, но тюненый, немного меньше размером стандартного
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 25, 2014 13:52:44
:slap: я другой руль ожидал увидеть, но всё же,
разборки есть?
калина, приора руль надо раздербанить.
я так понял с самим кольцом всё в порядке
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 13:58:21
четвёрковод писал(а):разборки есть?
совсем немного но есть, в следующую субботу поеду на авторынок там мелочевки хватает, ну и разборка небольшая есть там, авось найду чего :)
С кольцом все в порядке :yes:
DJTigra писал(а):да и возьми, который подешевле. вроде как он тоже оригинал, но тюненый, немного меньше размером стандартного
Эм, как тебе объяснить - руль не нравится что дешевле, мой руль ещё бодрячком, менять руль из-за пары медных приблуд считаю не целесообразным.
И самое главное - в кармане 150грн, а до зарплаты ещё неделя :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 25, 2014 14:04:18
в тех рулях, если свой не найдёшь, есть под клавишей контакты в корпусах с проводками, приколхозить не сложно, снять и заиметь ещё легче, только шестигранник нужен два винта открутить.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 25, 2014 14:53:29
VLAD писал(а):И самое главное - в кармане 150грн, а до зарплаты ещё неделя :)
Ладно руль, а бензин? :whistlin:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс май 25, 2014 15:01:00
Антон80 писал(а): а бензин?
маршрутос - 5 грн и 40 минут времени :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 25, 2014 15:02:17
Так это... А машина для чего? :fear:
У вас маршрутки по 5 грн?!
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 25, 2014 15:06:30
bilbo писал(а):Я отцепил от верхей части проводок, вынул и обернул вокруг руля. Проводом можно касаться контакта в нижней части руля. Прижилось уже...
Человек ко всему привыкает :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 25, 2014 15:08:46
Я так вентилятор включал, когда внедрил электро взамен механики. Втыкал проводок в щель возле ручника. Один раз шарахнуло так, что мало не показалось :pinch: И это на ходу :fear:
