Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 20, 2014 9:45:04
Спасибо =) а то я засомневался что-то
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июл 20, 2014 10:02:10
Жигуль
Будет загораться когда открыта любая дверь...
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июл 20, 2014 11:55:24
blentrou писал(а):Что это за дела?
Скорее всего что-то с зажиганием - ЭБУ отрубил одну или две форсунки по причине наличия пропусков воспламенения в к.л. цилиндре. Смотри и ревизуй всю ВВ часть от модуля до свечей.
Посмотрел свечи - серо-красноватые. Наверно сбывается прогноз, что бенз с заправок "25 часов" убивает свечи :( Кроме свечей это ещё чем-то чревато?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 20, 2014 12:18:26
Подключил, всё работает отлично, но теперь при открывании двери пропадают сигналы радио (шипение) на всех волнах. Если нажать на концевик или закрыть дверь - радио работает. Странно. То есть устройство создаёт страшные помехи. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 20, 2014 12:53:03
Жигуль
похожая проблема
viewtopic.php?f=16&t=8899&hilit=%D1%88% ... 0%BC%D1%8B
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 20, 2014 14:38:15
Экранировать провода? Какие? Или отсоединять плюсы проекторов от прикуривателя и кидать их на АКБ?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
На каждый проектор идёт свой фильтр. Вот еще как... :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 20, 2014 14:50:28
Жигуль
Надо что-то делать с блоком питания этого проектора. Экранирование вряд ли поможет. Заколхозить другой блок питания, не дающий помех.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июл 20, 2014 15:00:07
Может лучше сначала попробовать отключить от прикуривателя? и взять + в другом месте?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 20, 2014 15:19:13
На акб?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс июл 20, 2014 15:31:04
Жигуль
Да хоть с него.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 20, 2014 17:03:20
Жигуль писал(а): теперь при открывании двери пропадают сигналы радио (шипение) на всех волнах
Радиво, подозреваю, запитано тоже от прикуривателя? Попробуй развести точки подключения.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 20, 2014 17:15:08
Постоянный плюс на радиво идет с замка, с клеммы INT, память и масса от прикуривателя
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 23, 2014 13:43:16
Продублирую. :eek:
Вопрос:какое растояние от поддона до сетки маслозаборника?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 23, 2014 13:51:48
Димьян
навскидку сантиметр,может полтора.Не мерил так-то.Но по замятым поддонам прикинул,сто так выходит.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 23, 2014 14:23:46
рустем писал(а):Димьян
Поддон у меня новый ,не мятый, просто когда слил масло и засунул указательный палец в отверстие от пробки слива масла и на счупав там маслозаборник, просунуть палец между маслозаборником и поддоном не смог . Так и должно быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 23, 2014 14:37:21
Димьян писал(а):Так и должно быть?
по логике там так и есть,ведь сколько видел мятых поддонов,то вроде чуть замят,а контур маслоприемника уже вырисовывается
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 23, 2014 14:54:00
рустем писал(а):контур маслоприемника уже вырисовывается
Вот тот то и странно вроде нигде ни чего поддоном не циплял, а этот контур ( ввиде выступа в 1 мм и диаметром с маслоприёмник ) виден. Я думал что поддон так выштампован специально, а я при установке нового это не заметил. А выходит он всё таки замят.Надо наверное вскрывать.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 23, 2014 15:10:15
Есть вопрос. Мои форсы потекли, нужно новые. Есть сток bosch 0 280 158 502 около 650р. штука, но есть еще волга-форсунки bosch 0 280 158 107 около 700р. штука. Что я хочу? Улучшить качество распыла смеси за счет форсунок большей производительности, не путать с повышением мощности. Есть информация, что ставя более производительные форсунки в сток расход не увеличивается.
Сильно не смейтесь, то что написано выше похоже на правду?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 23, 2014 15:10:39
Емнип выступ мелкий есть
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 23, 2014 15:28:03
рустем писал(а):Емнип выступ мелкий есть
Да, всё верно. И зазор там по глазной памяти около 10мм точно есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 23, 2014 17:12:28
Smarticus писал(а):Есть вопрос. Мои форсы потекли, нужно новые. Есть сток bosch 0 280 158 502 около 650р. штука, но есть еще волга-форсунки bosch 0 280 158 107 около 700р. штука. Что я хочу? Улучшить качество распыла смеси за счет форсунок большей производительности, не путать с повышением мощности. Есть информация, что ставя более производительные форсунки в сток расход не увеличивается.
У 107-х слишком большая производительность для стока. Для них нужен будет ДФ, иначе на малых нагрузках будет вонь и пережор. Проверено.
Попробуй промой свои смесью 50 на 50 уайт-спирит/ацетон.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 23, 2014 18:01:58
zombie177rus писал(а):Попробуй промой свои смесью 50 на 50 уайт-спирит/ацетон.
Течь прекратится? Как это возможно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 23, 2014 18:06:00
Форсунку не разбирал, но предположу, что вымоется грязь на прилегающих поверхностях.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 23, 2014 18:18:19
zombie177rus, промывка на стенде или кустарщина пойдет? Можно подробнее, очень интересно, есть ли какие либо нюансы. Буду очень признателен, заранее огромное спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 23, 2014 18:42:19
Я еще раз встряну :D Мыл кустарно.
Взять баллон очистителя для карба. На трубочку намотать изоленту и плотно вставить в форсунку. Пшикаешь и импульсами даешь напряжение. Распыл очень быстро становится ровным и красивым.
