Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 17, 2015 20:19:43
СергейТертых писал(а):"Радиатор поменяй и проблема решиться"
Не ну вы блин даёте...зачем сразу менять радиатор... давайте сразу машину менять! Радиатор можно попытаться промыть....тем более что -
СергейТертых писал(а):Радиатор менять не хочется, накладно это
СергейТертых
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение СергейТертых » Пт апр 17, 2015 20:26:02
Самому можно его как то промыть или в сервис гнать надо? Если можно, то что надо делать и как?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 17, 2015 20:27:24
zombie177rus писал(а):Люминь по определению дешевле, а теплоотдача не хуже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 17, 2015 20:34:24
СергейТертых писал(а):Самому можно его как то промыть или в сервис гнать надо? Если можно, то что надо делать и как?
А вон выше дядька писал, что можно обычной лимонкой мыть...залить раствор вода-лимонная кислота...выдержать сколько нибудь... потом слить...продавить напором воды....Если есть насосик, то лучше конечно погонять насосом раствор лимонки по радиатору.
Ещё кстати люди моют обычной сыроваткой.. молочной.
СергейТертых
Непрочитанное сообщение СергейТертых » Пт апр 17, 2015 20:36:46
Ясно, спасибо, буду пробовать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 17, 2015 20:36:54
Если так сильно радик забит, то не хотелось бы мыть систему прямо на машине.. чтобы мусор не пошёл в дивгатель...но накрайняк можно...У меня был не забитый, и я раствор лимонки залмил прямо в машину... и ездил не помню сколько.. день, два... раствор слабый был...не боялся я испортить радиатор.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А вообще для начала нужно снять радиатор , и просто лить сверху в него воду...если с нижнего патрубка будет хороший напор воды, то радиатор вроде бы и имеет проток, просто может быть налёт внутри, который мешает теплообмену...а если вдруг вода быстрее заполнит радиатор, чем начнёт течь из нижнего патрубка, то там усё забито!!!!
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 18, 2015 8:02:23
Вот об этом и речь :thum1:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Я вот почитал крайние сообщения...
И начал задумываться о промывке системы, снятии радиатора, раз все-равно будет меняться ОЖ :hmmm:
Гоню-гоню от себя эти мысли, лишний геморрой, надеюсь удержусь и просто солью жижу и залью тосола, ибо сколько не мой - всего не вымыть
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2015 10:43:18
И руки не мыть и ноги...не вымыть всеравно. И не кушать...не наешься всеравно...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 18, 2015 12:55:15
X-TAZ писал(а):И руки не мыть и ноги...не вымыть всеравно. И не кушать...не наешься всеравно...
Та да, руки-ноги надо мыть, можно через каждый час, а можно - полчаса, и есть так же, врачи кстати рекомендуют, поменьше, но почаще. :D
Просто не так много лет моему нонешнему радиатору, чтобы лишний раз его дергать.
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 52 секунды:
X-TAZ, это я в том смысле, что чужой пример заразителен :D
Добавлено спустя 23 секунды:
Расширительный бачок я уже снял и промыл, шланг от него к радиатору будет однозначно на замену, думаю и остальные патрубки наверное поменять.
Теперь такой вопрос: при осмотре своего радиатора (медный, 2011 г.в., Оренбургский) обнаружил, что в нем отсутствует сливная пробка. Таким образом, слив ОЖ из радиатора осуществляется откручиванием датчика включения вентилятора? А иначе как?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 18, 2015 17:19:31
Да, сливается через датчик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2015 17:35:16
Да. И у меня только одно отверстие...оно и для датчика, которого нету у меня и для слива. Наверное раньше не планировали электровентиляторов.
Кстати у чела на заз сенсе вчера видел что тосол чёрный...он сказал шо менял уже пару раз и он всегда становится чорным. У него люминиевый радик. А у меня вот тот коричневый тосол стоит уже неделю или более и не оседает...такой же коричневый. Может цвет дало смешивание разных тосолов, хоть и разрешено....я уже доливал тремя разными видами.
А вообще если система работает нормаььно , то и мыть ничего не нужно. Разве что при ремонте. Разве трудно пии сливе ож залить пару раз воды ...прокрутить движок и слить....а для эффекту сыпнуть чуток лимонки.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 18, 2015 17:44:51
X-TAZ писал(а): Разве трудно пии сливе ож залить пару раз воды ...прокрутить движок и слить....а для эффекту сыпнуть чуток лимонки.
Та да, этож главное начать... А ведь хотел только слить старое и залить новое, а теперь уже думаю снять радиатор ваще, в руках его поболтать с водой, патрубки поменять...:rlc:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 18, 2015 17:55:47
Иван64 писал(а):Да, сливается через датчик
Только не забыть - открыть краник радиатора отопителя, открутить пробку сливного отверстия блока цилиндров и снять шланг с впускного коллектора.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
X-TAZ писал(а):...Разве трудно пии сливе ож залить пару раз воды ...
Если использовать НЕ дистилированную воду - то это скорее вредно, чем полезно.
Я про накипь.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 18, 2015 18:02:16
VVB писал(а):Только не забыть - открыть краник радиатора отопителя, открутить пробку сливного отверстия блока цилиндров и снять шланг с впускного коллектора.
Кстати, да, надо пойти прямо щас открыть краник печки, о то чуствую, что могу забыть :D
И насчет очередности откручивания пробок, в разных местах встречал по разному, в основном первая - радиатора, а вот ТУТ - сначала из блока двигателя...
Есть ли какое-то принципиальное различие в последовательноти откручивания пробок?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 18, 2015 18:03:32
А если не заводить, а просто помыть?
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 18, 2015 18:07:57
PECHKIN, обрати внимание! (!) (!) (!)
Если менять ОЖ не снимая радиатор, а датчик находится выше нижнего патрубка - ТО ЛУЧШЕ СЛИВАТЬ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ ПАТРУБОК РАДИАТОРА!
Удачи!
Re: Re:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 18, 2015 18:10:46
VVB писал(а):Если использовать НЕ дистилированную воду - то это скорее вредно, чем полезно.
Я про накипь.
Так этож на 5 минут, разве успеет накипь образоваться?
И еще, везде пишут про замену ОЖ на холодном движке, но если чуток помолотить перед сливом, чтоб эта муть вся поднялась при сливе?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Кстати, зашел в тему Ягуара, там в свое время очень доходчиво разжевывался процесс замены ОЖ :D
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 18, 2015 18:17:50
Антон80 писал(а):VVB
Ты имеешь ввиду - на холодную :hmmm: а фиг его знает что там получается....
....особенно если еще и кислоты добавить....
Затрудняюсь ответить.
PECHKIN писал(а):Так этож на 5 минут, разве успеет накипь образоваться?
Если погонять движком...
У меня утюг засирается моментом. Для утюга использую исключительно отфильтрованную воду.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 18, 2015 19:10:40
VVB писал(а):PECHKIN, обрати внимание! (!) (!) (!)
Удачи!
если у него радиатор латунный, то датчик находится НИЖЕ нижнего патрубка
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2015 19:36:36
Конечно если прогревать и ездить то нужно дистилированную воду. Это вода без солей. Я получал раньше воду эту размораживая холодильник. Был запас воды. Но я всё залил в отопление. Так я в этот раз взял днепровую воду...типа централизованную...она почти без солей...прокипятил её с полчасика...потом охладил...видно было что соли осели в осадок...аккуратно залил эту воду в систему. У нас на днепровой воде газовые котлы работают очень долго. А вот если с колодца...то тоже прокипятив соли осядут...
Re: Re:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб апр 18, 2015 20:01:17
Миша писал(а):
VVB писал(а):... радиатор латунный, то датчик находится НИЖЕ нижнего патрубка
Так точно :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 18, 2015 20:32:37
:no: это я написал, а ОН написал с точностью, да наоборот :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2015 20:39:17
А всеравно всё не сольётся. Слив на машине, я снял радик и с него еще куча воды стекла. Так само как и масло. Недавно меняли на сэнсе моторное...залили по инструкции 3,5 литра по меткам на канистре...и оказалось чуть выше максимума, значит старое осталось недослитое. Кстати , а когда пишут объём системы...смазки или охлаждения, то пишут максимальный уровень или средний?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 18, 2015 20:44:47
При замене масла получается, что до метки max.
СергейТертых
Непрочитанное сообщение СергейТертых » Пн апр 20, 2015 17:34:44
Спасибо, ребят, за подсказки. Дело было в помпе, крыльчатка пластиковая и стержень, который ее крутит, по ней просто проскальзывал, отсюда и запах пластмассы в салоне (я так думаю). Пошел в магазин, купил новую помпу с чугунной крыльчаткой, поставил. Заодно всю систему промыл, в магазине посоветовали какую то фигню для промывки, заливаешь воду в систему и весь флакон с промывочной жидкостью. 15 минут гоняешь на холостых, потом сливаешь, через болтик на блоке, еще раз промываешь систему горячей водой и все, можно заливать хоть тосол хоть антифриз. Сегодня целый день ездил и радовался, только вот стрелка температуры у меня теперь стоит не ровно вертикально, а с наклоном влево. С белой зоны ушла, зашла чуть-чуть на зеленую и все. Это нормально?
