Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 02, 2012 17:11:00
КВ по нижней метке,потом +/- на 90гр.Крутить ключом на 38мм.Аккуратно!
Алена
Модель авто: ВАЗ 21063
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 17:25:57
zombie177rus писал(а):потом +/- на 90гр.
А кк лучше сделать, чтобы можно повернуть поточнее, нужно как-то метку сделать, 90 гр не так просто выcтавить, подскажите пожалуйста.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт окт 02, 2012 19:11:20
Алена писал(а): нужно как-то метку сделать
Светлым маркером на шестерне распредвала.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 19:27:01
Все-таки мне теперь надо выставить КВ как-то, чтобы правильно совместились метки и НА КВ И НА РВ.
У меня сейчас стоит звездочка на РВ по метке, и теперь ее нужно увести на 90 градусов влево (вопрос насколько зубцов от метки) чтобы на следующем кругу метки совпали, я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 02, 2012 19:28:15
90 +/-10гр особого значения не имеют.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 19:39:14
А кк лучше сделать, чтобы можно повернуть поточнее, нужно как-то метку сделать, 90 гр не так просто выcтавить, подскажите пожалуйста.[/quote]
90 +/-10гр особого значения не имеют.[/quote]
Я уже совсем запуталась в мыслях У меня сейчас цепь не натянута, я должна как сделать? коленвал повернуть по часовой стрелке вперед или назад на 90 градусов.
потом надеть просто цепь. с шестеренкой и все.
ил другой вариант но только со звездочкой РВ. (опять же на сколько зубьев)?
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 02, 2012 20:01:59
Алена
здается, тебе нужен помощник м. рода.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 20:09:04
гость писал(а):Алена
А для чего, я извиняюсь создан форум, не для того ли, чтобы помочь, я как разобрала, так и соберу ума хватит, но я просто хочу узнать последовательность своих действий, все просто, если можете объясните, в конце концов, у меня эта первая машина.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 02, 2012 20:25:47
какая цель? Отрегулировать клапана? Сначала натянуть цепь. Потом крутить коленвал, пока метки не совпадут. Если мотор работал до этого, а не только собранный- они совпадут. Крутить по ходу вращения мотора, обратно не надо. Если не угадаешь +/- немного (градусов 10)- не беда, для регулировки клапанов не критично.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 20:45:03
Антон80 писал(а):какая цель? Отрегулировать клапана?
Да, хочу отрегулировать клапана, даже метки на звездочке РВ сделала, до этого машина заводилась и даже ездила. До этого меняли прокладку на головке, потому что прогорела. Как всегда после этого клапана стучат. До этого пробовала заводить стреляло в карбюратор, аж огнем, вроде бы схватывало, но обороты не держало и машина глохла. Решила, что нужно сначала отрегулировать клапана. Если я просто по меткам сделаю, то можно будет правильно отрегулировать по звездочке на РВ,и не нарушится газораспределение. Так?
Да и еще вот, что, сколько оборотов коленвала проходит, чтобы снова совпали метки НА РВ И НА КВ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 02, 2012 20:56:11
надо покрутить до точного совпадения меток на РВ и КВ. Это важно! Правильно ли одета цепь. Может раньше не так выставили. Или зажигание не выставлено правильно (раннее). А при регулировке клапанов точность совпадения меток уже не нужна.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 02, 2012 21:04:07
Алена писал(а):Сняла звездочку
а какой был смысл?
Очень хорошая фраза:
гость писал(а):никогда не спеши что-либо отламывать
вспомни ее при очередном "ремонте"
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Вт окт 02, 2012 21:11:53
Антон80 писал(а):Правильно ли одета цепь. Может раньше не так выставили. Или зажигание не выставлено правильно (раннее).
А как проверить правильно или нет цепь одета?
Зажигание все-таки тоже думаю, что было раннее, а как и куда должен был смотреть бегунок так и не поняла. Пишут, что на первый цилиндр и каким это интересно образом? Трамлер понятно по лампочке, когда загорится.
а какой был смысл?
Просто не могла снять цепь без этого.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт окт 02, 2012 21:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправлена очередность цитат
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт окт 02, 2012 21:18:47
Алена писал(а):а как и куда должен был смотреть бегунок
при совмещении меток на КВ и РВ имеем такт сжатия в четвертом цилиндре (т.е. другими словами - поршень в ВМТ, клапана закрыты)
соответственно бегунок должен "смотреть" на четвертый цилиндр (на контакт четвертого цилиндра в крышке трамблера)
отсчет цилиндров от звездочки и далее по порядку
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 03, 2012 3:50:09
Алена http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/298 ... a-faz.html
Алена писал(а):А как лучше сделать, чтобы можно повернуть поточнее, нужно как-то метку сделать, 90 гр не так просто выcтавить,
Один раз нанести любой краской метки на шестерне. Так как зубьев на ней 38 штук, то по ним считать на получится, только 180 гр.
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Ср окт 03, 2012 4:49:34
Буйный писал(а): Один раз нанести любой краской метки на шестерне.
Сейчас я сделала метки чисто отверткой, но можно и покрасить, пока не поставила звездочку, хотела с утра заняться, как назло дождь пошел, машина-то на улице стоит.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср окт 03, 2012 5:26:14
вот они метки через каждые 90 гр.:
я себе накернил эти метки в виде точечек
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Ср окт 03, 2012 5:40:44
Я отметила метки на звездочке красным силиконовым герметиком
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 5:44:33
так он же скоро отвалится
Алена
Непрочитанное сообщение Алена » Ср окт 03, 2012 6:04:57
Антон80 писал(а):так он же скоро отвалится
Я подумала и покрасила метки звездочкой белой краской
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср окт 03, 2012 7:26:49
герметик отвалится краска сотрется(пробовал краской), точки кернером самое то
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 03, 2012 17:14:21
D.I.M.A.R. писал(а):краска сотрется(пробовал краской)
У меня не стирается при предварительном тщательном обезжиривании :yes: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 17:39:09
Мне и риски отверткой вполне хватало
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Ср окт 03, 2012 18:26:31
Всем доброго времени суток, сегодня регулировал клапана, т.к. метки не совпадали снимал цепь, перекидывал на зуб, потом всё собрал, делал всё строго по мурзилке,когда завёл клапана не стучали,но движок стал трястись аж выпрыгивал,и машинка перестала разгоняться так у меня вопрос, мог ли я чего то там на косячить(в регулировке)? раньше делал было всё в норме,а теперь сам в шоке.
ВИТЕК 7777
Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Ср окт 03, 2012 19:09:10
мадам, клапана отрегулировать, цепь натянуть - нужна приличная физическая форма, помимо навыков каких - то.вот устройство автомобиля, может пригодиться. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср окт 03, 2012 19:17:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: нарушена очередность цитат
