("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт мар 05, 2015 14:52:01
да вроде металл черный. но ржавеет за полгода. главное, чтобы работало
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн мар 09, 2015 16:25:09
сменил сайленты на аммо, чуть лучше, но все равно грохает. протяну сильнее, если не поможет, буду думать дальше. сменил патрубки на СО, ОЖ, промазал герметиком все, посмотрим, будет капать или нет. 10 литров не влезло, еще осталось...
дали совет в магазине поставить сайленты на аммо от шнивы, может имеет смысл.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2015 17:29:17
DJTigra писал(а):10 литров не влезло, еще осталось...
:yes: Володя, нормально, так и должно быть.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн мар 09, 2015 22:31:51
может и так, но куда я дену под горло полный расширительный? :psih: может все-таки выдавлю воздух из верхнего патрубка и все будет куда лучше...
насчет ОЖ - точно помню, что заливал СИНЮЮ жидкость, слил - темно ЗЕЛЕНУЮ. вот как это объяснить - я не знаю. залил снова синюю
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 09, 2015 22:54:44
DJTigra писал(а):заливал СИНЮЮ жидкость, слил - темно ЗЕЛЕНУЮ. вот как это объяснить - я не знаю.
Краситель цвет поменял. Ни на что не влияет. По крайней мере так писали когда-то в ЗР.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 15:21:30
нашел, откуда доносится стук, теперь осталось определить, на какую сумму я встрял LOL
phpBB [video]
дальше. течет сальник коленвала передний точно, может задний тоже, сильный шум со стороны шкива коленвала, видать подшипнику пришел каюк, после 20км пути, при попытке тронуться начинает машина трястись, видать сцепление, а заодно и выжимной шумит, тоже сменить не мешало бы. вылетает третья передача и шумит, тоже можно на ремонт отправить ...
заправился 95 енерджи, тянет, вроде доволен, единственная, наверно, радость за сегодня
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 15, 2015 16:35:21
DJTigra писал(а):нашел, откуда доносится стук
Это чего такое?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 16:45:55
не знаю, или подшипник ступицы, или колодки, или болты не затянуты внутри, в общем нужно снимать и смотреть, хотя бы определил от куда звук, все на амморты грешил
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 15, 2015 18:18:59
Так это еще не нашел...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 19:08:56
как не нашел? от куда звук нашел, а что именно издает звук - еще нет :shifty:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 15, 2015 19:36:31
DJTigra писал(а):нашел, откуда доносится стук,
Что-то мне кажется, что такое у многих, и в салоне не слышно. Попробуй левую сторону, то же самое может быть.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 20:20:06
гость писал(а): и в салоне не слышно
в салоне такой грохот стоит, что жуть :pinch:
phpBB [video]
новые сайленты, затягивал лично, ну не могут же амморты стучать...
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 15, 2015 20:21:35
Ты не ногой покачай колесо, а руками и все почувствуешь :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 20:23:52
Prepod48
нужно вывесить колесо, не было еще времени
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 15, 2015 20:25:39
Подшипник и без подъема чувствуется.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 20:34:32
ну а какие еще варианты могут быть? из-за втулок новых в сайлентах может стук стоять? жесткие сайленты могут такой эффект дать? просто ума не приложу. может плюнуть и купить сайленты от шнивы?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
может стучать сам амортизатор? один забыл прокачать, с его стороны и гремит
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 15, 2015 20:44:36
Может тяга открутилась :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 15, 2015 21:05:42
Втулки стабилизатора все на месте?
DJTigra писал(а):один забыл прокачать,
Не оно
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 21:11:06
сзади нет стаба, но на тягах все втулки наместе. правда, что-то припоминается, что одна тяга немного стучала, если хорошо ее подергать на подъемнике. сайленты для тяг купил, но еще не сменил, думал только. тяга может дать такой грохот?
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 15, 2015 21:11:41
DJTigra писал(а):может стучать сам амортизатор? один забыл прокачать, с его стороны и гремит
это конечно редкость, но может. :yes: Но не от того что не прокачал, а от того что брак. :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 15, 2015 21:18:39
По видосу особо не понятно, сзади грохот или спереди... но 100% такой громкий стук можно локализовать на яме.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 15, 2015 21:26:25
сзади грохот, в машине отчетливо слышно, как что-то на кузов передает звук. по ямкам гремит, по волнам плавным идет нормально. когда сам в машине - гремит реже, когда сел человек на зад справа - то стук усилился. на выходные поеду в гараж и там еще раз посмотрю. думал, что плохо затянул гайки - нет, нормально
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 15, 2015 21:59:42
JET писал(а):такой громкий стук можно локализовать на яме
Точно :yes:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс мар 15, 2015 23:16:43
DJTigra писал(а):сзади грохот, в машине отчетливо слышно, как что-то на кузов передает звук. по ямкам гремит, по волнам плавным идет нормально.
У меня так же. Пока не нашел. Заменил реактивные тяги уже - не помогло.
Добавлено спустя 48 секунд:
Причем такая зараза, что когда едешь, очень хорошо слышно.
На яме смотришь, второй качает и тишина...
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 16, 2015 1:20:17
Рассказываю, точно не помню, но что-то такое в голове имеется. На встречу думал приехать на семерке, пришлось ехать на Лаче, от классики только футболку взял. Заднее правое колесо тоже вроде стучало, когда качал туда-сюда. В лесу дергал, когда за мясом на плов ходил на рынок. Разбираться было некогда, а ехать на авось не хотелось. Закончилась диагностика осью верхнего рычага, при вывешенном колесе. Все, по сей день нормально, никаких стуков. Что Буйный писал: это же железяка, звук по ней куда хочешь и откуда хочешь, здесь стукнул, а услышал там ... Может, и здесь такое.
Амортизатор: он и сам прокачается на ходу.
