Хотелось бы увидеть фотки перенесенного гцс и доработки вакуумника приоры
из Тобольска с прЮветом)
vitek
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Работа проделана большая
А самое главное - полученный результат - улучшение работы двигателя!
не вопрос.
только вакуумник я не дорабатывал, а вот перебрать - перебрал..надо было.
гцс перенес заминанием крыла, мовилькой и сверловкой пары дырок только после примерки вут"а. дольше дырку под пыльник штока вут"а разфигачивали.
такс, сегодня сгонял к другу исправить пару косячков с педальками.
сначала я добил педаль тормоза, обеспечив больший ход штока. стала они кривой-кривой, прям как турецкий сабля. площадку под ногу тоже подогнули - она теперь вровень с другими педалями.
потом решили добить и педель сцепления...добили))) стала короче
усилие не изменилось, после уазика мне все пофиг, но задумался над шнивовским рцс т.к. злые языки, сманивая на замену, поговаривают что сцепа легче становится. саму сцепу я менять не собираюсь, а вот цилиндрик я бы перекинул т.к. тормоз теперь мягкий-мягкий, а сцепление жестковатое.
опробовал в кирзачах (я теперь вожу их с собой что бы у гаража бегать по жиже можно было), вспомнил как вез бочку соляры сбагривать с прапором на урале и в валенках))) вот потеха.
вобщем доволен...пока что.
вопрос о замене гтц пока решается, педалька накачивается раза со второго-третьего, в городе хватает, но в экстренной ситуации приходится накачивать минимум дважды.
захотел перекинуть дроссель;
мой 12й с рассверленным отверстием на 10мм под нивовский рхх - может даже в нем причина пульсаций во впуске.
этот 12й стоковый я зимой у чувака купил за сотку с рабочим рхх, отфигачил сегодня в растворителе, но по темени ставить не стал - позже поставлю и отпишусь.
а это мы сорвались под конец рабочего дня маленькому за обновками перед садиком и на прогулку вырвались в соседний скверик с фонтаном и скульптурками
Смотрю, Миша, на вас и тоже хочу сына. Еще не поздно.
Сорри за оффтоп.
Сорри за оффтоп.
дак помось что ли?Антон80 писал(а):Смотрю, Миша, на вас и тоже хочу сына. Еще не поздно.
Сорри за оффтоп.
а я все на сосоеда плохое думалVLAD писал(а):А малой-то точный папка
Meart
Давно не заглядовал! Красотища! И машина, и конечно же в первую очередь сын!
Интересно, что ты забыл в моей теме про Перика, я там по сути все силы прикладываю чтобы вернуть СТОКовое состояние
спасибо, дальше будет интересно.
у меня подписки частенько слетают, я к тебе вечерком после смены загляну)
- Модель авто: Шевроле Нива
Medved@790 писал(а):а я все на сосоеда плохое думал вот только волосы до сих пор светлые, а вот глаза карие и нос картошкой точно мои
нос твой, губы мамкины, а глаза смешанные
на работе вчера делать было нечего, ручонки надо было чем то занять и как раза несколько дней назад в магазе все-таки попалась крыльчатка карлсона 214. УРА!
малость доработал посадочную плоскость ножичком, прикрутил, поставил, включил - афигел. гораздо тише теперь работает.
никаких вибраций.
зачем конструкторы автоваза придумывали стоковый вент с думя палочками? транспортира не было выставить лопасти под 90гр? почему на уазике шестилопастной вент или пяти горшковый мотор древней вольвы работают тише чем классический вентилятор?? загадка, которую без пол литра не разобрать
никаких вибраций.
ЭТО ПОБЕДА, ГОСПОДА!!!!
стремно, аж краснею; мой был косяк при установке инжа, но факт остается фактом:
никогда не раздраконивайте отверстие под регулятор холостого хода с 8мм на 10ммобычным сверлом, зажатым в тисках, под 203й нивовский регулятор если у вас нету 12го рхх.
закосячил гнездо, грибок подкусывало и он, будучи сделанным из шершавой пластмассы, был в нагаре, который плохо даже отскорябывался, оттереть и подавно не мог. пульсаций больше нет - даже ухо использовал вместо эндоскопа на прогретую)); тряска пропала, работает гораздо ровнее без подтряхиваний.
заводится без косяков, плавания оборотов при старте нет, даже на прогрев работает ровнее и тише.
йеее
хорошо теперь
длительная ж была борьба с этими подтряхиваниями
хорошо теперь
с утреца маленько поработали с друганом Мишаней, порезали шпилек, прихватили к ступицам (надо было обваривать полностю - болтаются в резьбе, но не проворачиваются), обварили планшайбы - я ж без косяков не могу)))) ну не совместимо дял меня болгарка и "ровно отрезать", вол лобзик другой дело!
одну нижнюю шаровую пришлось скрутить т.к. гайка не наворачивалась 0 палей вращался как мы его не зажимали. Олег - чудо на фотке (он явно читает - приуээээт), допетрил снять и прогнать резьбу дедовским способом - треугольным напильником! и ведь сработало, все отлично закрутилось. больше ни одна шаровая не подводила.
болты все новые, сошки родные, поменяны кулаки с проточенными под ступицы цапфами, поставлены планшайбы (кстати даже покрасить не удосужился)
ступица отлично вращается, не чета стоковой, подшипники которых менялись прошлым летом.
если правую сторону перекидывали часа три, то левую гораздо быстрее поменяли. не пришлось рубить гайку на ступице, прогонять резьбу...
проставки из барабонов...ругайте
62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
При установке 10мм РХХ нужно прошивку редактировать, иначе двигатель будет работать нестабильно
62RUS
другого не дано, даже в другой город пришлось гонять два раза.
а может и моя вина.
а может и моя вина.
Андрей, да сталь вроде, а сам то не отличаю да и друганы не поняли нифига, но чугун рыхлый насколько я знаю. одна ступица правда гладкая и как будто шлифованная, другая как из под резца только что...то что нашел(
Ковкий чугун далеко не рыхлый, но варить его, да ещё как ступицу, ой-ёй не стоит!
